1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Стесняюсь спросить, :|: Вы с какой целью в "конкретных..." интересуетесь?
  2. Володька23
    Володька23
    Володька23
    Next57 "без схемы и конкретики обсуждать в общем то нечего." да понял я понял Next57
    Ответ получил "Объем теплоносителя котлу не повредит, он влияет только на инерционность системы" удовлетворен, благодарен,
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Володька23, ну... звиняйте, :|: народ хотел как лучше, чтобы запустили и работала система с вновь подключёнными помещениями.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Инерционность может быть весьма большой. но она решается доп насосом.
    и без конкретики - писали выше.
  5. Koshelev1984
    Koshelev1984
    Koshelev1984
    День добрый, коллеги.
    Разъясните вопрос: сейчас в доме работает электрокотел на 6 кВт (с циркуляционным насосом), площадь отопления 90 м2, включения котла регулируются датчиком температуры воздуха в помещении (установлен на 21 градус). Котел включается в среднем на пол часа через каждые 40 минут. Система отопления - радиаторы. Количество секций радиаторов соответствует рассчету 120 вт/м2. В какую сторону изменятся мои затраты на отопление, если я заменю котел на 9 кВт? 12 кВт?
    Фактически в доме зимой при -25 температура воздуха реально +21-22 градуса, и вроде бы хватает, понимаю, что сейчас кто-то скажет, что 6 кВт мало для суммарной мощности радиаторов в 9кВт, но, работает. Так вот, я понимаю, что время нагрева котлом в 9 кВт будет меньше, чем шести киловаттным, но я не могу понять, выгодно ли это будет мне в рублях? какова экономия?
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Никакой экономии не будет. Голову не "ломайте".
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работает - не трожь.
    главное СО с котлом выполняет - восполняет теплопотери в необходимом обьеме без нареканий в работе.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    какая экономия...
    хочешь экономить, ставь программатор и когда нет никого, держи 17 градусов.
  9. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Добрый день!
    В прошлый раз меня без 'картинки' послали ;) поэтому вот примерная схема, двухтрубная с. о., алюминиевые радиаторы, трубы–пп
    Вопрос: правильно ли подобран диаметр труб и кол–во секций?
    И что не правильно?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Почему на 1 этаже часть радиаторов не на наружных стенах?
  11. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Там соседи – за стеной
    На 2 этаже соседский чердак
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Bobeer, Тогда зачем столько секций в помещения без наружных стен? В них совсем другие теплопотери. В разы меньше.
  13. Hell_K
    Hell_K
    Hell_K
    Доброго дня!
    Не нашёл тему, куда правильнее написать. Существует проблема в отоплении в двухэтажное доме. На первом этаже батареи греют заметно сильнее чем на втором. Поднятие температуры на котле не сильно помогает ситуации, скорее вообще никак не влияет на радиаторы.
    Плюс радиаторы на втором этаже часто бывают совсем холодные (а иногда и теплые, т. е. часто меняется температура.
    Подскажите, пожалуйста, с чего начать разбираться с проблемой?
    Стоит газовый котёл Vailant turbotec, никаких насосов не могу найти, только вижу насос на водяной тёплый пол (около гребенок тёплого пола) и ещё один насос на полотенцесушители (так объяснил предыдущий владелец)
    Всём заранее огромное спасибо за помощь.
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Hell_K, дело не в котле. Что-то с системой намудрили. Выкладывайте фото обвязки котла, коллектора, насоса на полотенцесушители...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее всего, из-за неправильных диаметров стояков/лежаков. если есть вентиля на радиаторах (именно ВЕНТИЛЯ, а не краны) можно попробовать отбалансировать СО. дело не очень сложное, правда кропотливое, растянутое во времени и требующее некой престидижитации)
