1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У одноконтурного котла патрубки на БКН направлены вниз, а у двухконтурного в стену, так же как и отопительного контура.
  2. Hell_K
    Hell_K
    Hell_K
    Т. е. я правильно понял, что от него не только полотенцесушители зависят?
    Спасибо большое за пояснение! Посмотрел ещё видео про балансировки, стало более менее понятно.
    Спасибо за то, что посмотрели установку.
    Спасибо Вам за помощь, благодаря Вам я уже прочитал много нового) котёл с буквами VU.
    Я правильно понимаю, что с обвязкой никаких проблем нет и начать нужно с удаления воздуха, а уже потом балансировать? Плюс ещё нужно почистить грязевик (посмотрел видео). Как правильно определить где находится?
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Полотенцесушители и то, что у вас из кранов ГВ течет сразу после открытия. Не приходится ждать когда сольется остывшая в трубах вода. Для этого рециркуляция в первую очередь. Подключение полотенцесушителей приятный бонус.
  4. Hell_K
    Hell_K
    Hell_K
    Ух ты) круто! Спасибо, буду теперь знать)
  5. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    Подскажите, в двухтрубной СО как правильно закольцовывать подачу и обратку, через радиаторы или напрямую?
    Мне кажется, первый вариант предпочтительней.
    На всех батареях будут стаять терморегуляторы. Во 2 случае если контур длинный и все терморегуляторы зажаты, то теплоноситель циркулировать не будет и остынет в трубах. Когда клапаны откроются, то пройдет какое-то время, пока нагретый теплоноситель дойдет до радиаторов.
    В 1 случае у каждого радиатора всегда находится горячий теплоноситель и нагрев будет происходить быстрее.
    Вариант 1:
    p1.jpg ;
    Вариант 2:
  6. Hell_K
    Hell_K
    Hell_K
    Послушав все советы, выполнил следующее:
    1. Прошелся по всем батареям на двух этажах и выпустил воздух через кран Маевского. Практически из всех батарей сразу после откручивания гайки шла вода, т. е. не было шипения. Какой то зву вроже шипения был, но больше похожий на то, что вода проходит через узкое отверстие.
    2. После всей это операции упало давление на котле до 0.8. Поднял давление (добавив воды). На электронном табло теперь показывается 2,1, на монометре снизу котла 1,7 (ориентировался на него).
    3. Открыл все краны на батареях, которые регулируют как я считаю температуру, но по факту скорее всего количество теплоносителя.
    Когда спускал воздух (воду) батареи стали заметно холоднее. Прошло минут 15-20, некоторые батареи стали теплее, некоторые так и остались холодные. Это касается батарей дальних от котельной причем как на первом так и на втором этаже. Сфотографировал самые холодные батареи на первом этаже (из них вообще выходила холодная вода). Не очень понимаю где здесь то чем балансировать)
    Буду благодарен всем за советы, если найдете время. Правильно ли все делаю? Насколько я понимаю балансировать систему нужно?
  7. Hell_K
    Hell_K
    Hell_K
    Еще забыл спросить. Когда открывал кран Маевского выходила из некоторых батарей сначала "железная вода", потом шла нормального цвета. Это плохо? Что то нужно с этим делать?
    Извиняюсь за большое количество вопросов. Очень уж интересная тема.
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    на радиаторе на первом фото справа под белым колпачком настроечный клапан (вентильная вставка) должен быть. Снимите колпачок и сфотографируйте
  9. Hell_K
    Hell_K
    Hell_K
    вот такая картина)
    Добавлю немного информации. Попробовал померять температуру на входе и выходе из радиаторов.
    1 радиатор: вход 38, выход 36.
    3 радиатор: вход 34, выход 28.
    5 радиатор (который на фото): вход 23, выход 23. (по ощущениям он вообще холодный, хотя стоит в одном помещении с 3 радиатором)
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она закольцовывается на последнем радиаторе. По вашим рисункам нельзя монтировать.
    Сделайте правильную двухтрубную разводку. Тупиковую или последовательную. тогда и будет польза в терморегуляторах.
    пыца. Только не говорите, что забанены в Яндексе...
  12. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    @касимов 2, В нарисованном мной варианте 2 как раз и изображена классическая тупиковая последовательная схема отопления. Почему Вы между ними поставили слово "или" я не понимаю, прошу объяснить.
    И почему Вы забраковали обе изображенных схемы? Потому что подачу и обратку нарисовал не ниже радиаторов, как это везде изображают, а на их уровне?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подразумевает, что в этих двухтрубках можно использовать термовентили. Батареи в них автономны.
    Малейшая неточность в изображении, влияет на работу всей системы.
    Она работает с двумя, тремя радиаторами. Чугунными! И для тупиковой, она не классическая. Если бы обратка после батарей возвращалась отдельной линией, то это уже была бы попутная (последовательная, как Вы говорите) схема. Вот такое давно применяли, но про терморегуляторы в такой разводке никто не ведал. Они не будут в ней работать, они ее убьют...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Штатным инструментом и согласно общепринятым инструкциям и нормам...
    Нужно, только поглядывать на давление в системе.
  15. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    Вот это классическая двухтрубная тупиковая?
    Простите, но это Вы говорите:
