1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Maneck01
    Maneck01
    Maneck01
    Да как-то сдается мне что если поставить перемычку сечением равным сечению магистрали на последней батарее то давление стабильное будет?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    задача в данном случае, разгрузить насос. от работы на стенку.
    самое простое, не ставить термоголову в тамбуре у входной двери.
  3. Maneck01
    Maneck01
    Maneck01
    У меня 2 раздельных контура, на 1 этаж и на второй. На первом этаже так и поступлю, а на втором там спальни одни, да еще ванная. Хочется иметь регулировку везде.
    Да. цель разгрузить насос.
    Спасибо за Ваши ответы.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В ванной поставить полотенце-сушило заузить вход, и пускай работает..(не помешает, а помочь поможет)
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Но ведь, кроме того, что добавился киловатт (точнее, 1,5 киловатта), ещё ведь и температура упала на 3-4 градуса
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @andira2002,
    Скажите пж, а можно что-нибудь сказать о затратах на отопление (об утеплении) в принципе?
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Веду думы на счёт системы отопления дома.
    Одноэтажный, без подвала. Имеется техподполье 60см высотой. В техподполье можно произвести разводку системы. Твердотопливный котёл автомат.
    Отмостка и цоколь будут утеплены. Думаю что 100мм ЭППС, отмостка скорее всего на 1,2м от края стены утеплится. Стены из СИБИТа, плотность D500, толщина стены 500мм, вентзазор 40-50мм, облицовочная кирпичная кладка 120мм. Потолочное перекрытие по деревянным балкам (доска 50мм+минеральная вата 250-300мм). Холодный чердак. Окна все стандартных размеров, кроме одного, в гостиной.
    Я за открытую систему, расширительный бак можно разместить над помещением котельной, высота чердака позволяет, над котельной до двух метров на чердаке.
    Нужен тёплый водяной пол. Опыта эксплуатации дома с таким типом отопления нет, не могу для себя поверить что справится только тёплый пол. По этому хотел бы видеть радиаторы.
    Сейчас в квартире полы ламинат в комнатах и керамогранит в санузлах, кухне и прихожей. Такой же принцип в доме будет. Если верить китайскому пирометру, то мне комфортен керамогранит с температурой 28-29 градусов.
    Для себя вижу такой принцип работы системы: тёплый пол включен всегда (по крайней мере в отопительный период), радиаторы включаются в работу при срабатывании термоголовки на них.
    На сколько правильным и работоспособным будет такой принцип работы системы?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Алтаец, если по взрослому:
    1. своя тема, в "конкретных.." в вопрос \ ответ не поместитесь, а потом информация для желающих сказать по делу, будет теряться в общей массе.
    2.
    даже при наличии котла автомата, ТА весьма желателен.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    1. Да для своей темы отдел сначала сгруппировать информацию.
    2. БКН конечно совсем другое, но может эту функцию он частично возьмёт на себя?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В своей теме это будет значительно быстрее, имхо.
    :no::no::no:
    Нужно указывать конкретно модель, имхо.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    При всём моём уважении к вам, но вы заблуждаетесь. Не нужен ТА при автомате совсем.
    Да на угле у него автомат. И что вам это даст ? Люди не топившие угольный автомат сейчас начнут рассуждать...:aga:
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ТА указан с оглядкой на приоритет ТП (низкотемпературный теплоноситель), БКН даже на 200 литров, имхо, слону дробина.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Давайте не будем спешить. Возможно у человека пеллетный котёл.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Ranae, не нужен абс. не против. Вы имеете опыт эксплуатации автомата в своём доме, у меня опыт эксплуатации у заказчиков, пусть не полных автоматов, полу. Но сажи и конденсата на этих "хитрых" придушенно\задушенных режимах хватает + не исключено, что изготовитель в самом низу страницы набирает мелким шрифтом или вообще "скромно" умалчивает - требования к углям загружаемым в автомат.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да он в разделе ТТ котлы, много писал. И про выбор котла и пр. Поэтому и написал.
    Ответил выше.
