1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Угольный. Зота Оптима или шнековый автомат от Романа https://www.forumhouse.ru/members/906084/
    Вы внимательны)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ТА для Вас актуальность, имхо.
  3. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Собственно в названии вопрос.
    Решил сменить профиль и с общестроя углубиться в инженерку.
    IMG_20181226_192515.jpg это последний перед НГ праздниками дом.
    Малый объем котельной а именно угол 1.8 + 1.8 м на водоснабжение и отопление каркасника в 250 м КВ
    IMG_20181203_092816.jpg этот дом месяцем ранее
    Разные посредники и разные взгляды, требования и материалы.
    Хочется оптимизировать все процессы.
    Может есть какая программа для компановки и планировании.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    С наступающим всех!
    Углубляюсь в тему выбора отопления, пока есть несколько общих вопросов. :|:
    Планируется отопление только радиаторами по радиально-лучевой схеме.
    1. При такой схеме есть ли предпочтения в выборе радиаторов: стальные панельные или биметаллические?
    2. Т. к. планировка дома разноуровневая (треть дома смещена на пол-этажа (проект типа "Соломон"), есть ли требования, что должно быть выше по уровню - коллектор или радиаторы?
    Если на всех радиаторах будут установлены термоголовки, то можно ли выбрать коллектор только с запорными кранами, без расходометров и балансировочных? Ведь термоголовки будут сами регулировать, нужна ли дополнительная балансировка?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Без разницы.
    Без разницы
    Коллектор для радиаторов нужен самый простой. Голая болванка. С воздухоотводчиком только. Балансировать радиаторы балансировочными кранами, которые установить на них. Термоголовки к этому отношения не имеют.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stray, Лучевая схема 10 радиаторов на двух этажах, коллектор на втором без термоголовок ПЗА на котле два месяца назад запустили заработало с первого раза радиаторы стальные панельники
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стальные лучше. Они более долго остаются теплыми, при закрытии термоголовки.
    Если принудительная циркуляция - все что угодно можно ставить в каком угодно месте.
    Но! Подумать о том - как сливать участки системы, в случае необходимости.
    Можно. При этом, на обратке каждого радиатора должен стоять "запорный" кран (с крышкой и шестигранником внутри), который служит для балансировки.
    Если все термоголовки закроются - куда будет качать цирк. насос?
    Обычно делают или перепускной клапан на коллекторе, или на один радиатор не ставят термоголовку, а регулируют (один раз при запуске СО) вручную. Для обеспечения гарантированного минимального протока теплоносителя по СО.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если голая болванка, то шаровые краны брать россыпью и самому накручивать?
    Хотелось бы выход с коллекторов под евроконус - как с этим быть?
    Автоматический воздухоотводчик в приоритете?
    Если планирую стальные панельные с нижним подключением от Будеруса, у них термоклапаны в конструкции заложены, как быть с балансировочными? В этом случае их лучше на коллекторе?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, принудительная.
    Если панельные от Будеруса с нижним подключением через Н-блоки - тогда как быть с балансировкой?
    Спасибо, я в курсе. Не особо разбираюсь, поэтому скорее всего возьму готовый клапан для коллектора типа этого -
    Нормальное решение?
    Если на каждом этаже по коллектору, то такой клапан нужен в каждый коллектор?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да. Не хотите накручивать, берите с кранами коллектор.
    То же самое. Но есть такие варианты. По цене можно сравнить.
    Кому как нравится. Автоматические бывает текут.
    У них и балансировочные бываю встроенные. С нижним подключением точно есть.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ух ты, какая экзотика... не видел таких.
    Если из недорогих выбирать, то - нормально?
    Запорные есть, регулирующие тоже в наличии, добавить только - этого достаточно?
    В самих радиаторах нет, вы наверное Н-блоки имеете в виду?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не знаю.
    У меня на одном из 7, задействованных (2 еще не подключены) в СО радиаторах, термоголовка не установлена. Отрегулировал вручную ("на слух" - до появления чуть заметного "сипения-свиста"). 5 лет -:super:
    Насколько помню там "шестигранник"-балансировочник уже встроен в узел подключения.
    Так и делал. Коллектора -1"х4*3/4", краны шаровые 3/4" на лен.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В панельных радиаторах Будерус с нижним подключением стоит вентильная вставка на которой есть функция балансировки.
    А вот вчера был на объекте где были смонтированы радиаторы Лидея, монтаж несколько озадачил
    IMG_20181230_164918.jpg IMG_20181230_164910.jpg :):faq:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно подробнее?
    Насколько я понял из описания, то в панельных Будеруса VK-серии есть встроенный термоклапан (под термоголовку), а во про балансировку ничего не написано...
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот и посмотрите на этот термоклапан, точнее на его устройство. Там есть возможность предварительной настройки его производительности.
