1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    в одну ночь, было -17 в радиаторы шло 45 градусов. хватало.
    термоголовы придавливали ...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В мануале все расписано - что, как и почему делать.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Она требует установленный Офис-2010 или 2013, а у меня 2003-й... обновляюсь пока.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно каждый раз получается что-то уникальное.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Подскажите, ещё вопрос из практики: при расчётах проекта требуется вставлять температуру теплоносителя - вот для низкотемпературной СО какую температуру указывать?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Stray,
    по европейским нормам параметры для низкотемпературной СО - либо 70/55 гр., либо 50/40 - смотря для каких целей проектируется система отопления.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stray, не советую делать слишком низкотемпературную СО.
    Не ниже 75 зимой и 35 в межсезонье.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не понял насчёт "каких целей" - для целей отопления частного дома...
    Вот в этих терминах я и путаюсь - что есть "низкотемпературная СО" в вашем понимании?
    Ещё сложность в том, что понятие "зима" и "межсезонье" в нашем регионе не совпадает с общепринятыми... :( Вот сегодня 1 января, а у нас днём было +8, в новогоднюю ночь где-то +5.
    Но через неделю может и -10 быть.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    прости господи...поэтому я и написал: Для суровых сибирских мужиков...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тема про конкретные вопросы, спрошу на конкретном примере расчёта отопления для одного помещения:
    Комната над гаражом, размером 9,38 х 3,64 метра, высота потолков 2,80 м, три стены наружные (одна большая и две маленькие), два окна в торцевых стенах размером 2,08 х 1,61 м, высота подоконников 74 см.
    Для примера расчёт теплопотерь в онлайн калькуляторе - https://stroy-calc.ru/raschet-teplopoteri, пробовал и в других программах, результат примерно равный, плюс-минус процентов десять.
    Забиваю свои данные -
    Получаю результат примерно 5100 Вт.
    Теперь если по совету @Юрген72, посчитать по 300 Вт на погонный метр внешних стен, то имеем:
    9,38 + 2 х 3,64 = 16,66 метра.
    Мощность = 16,66 м х 300 Вт = 4998 Вт - что даёт точно такой же результат как в калькуляторе.
    Получается, что нужны два радиатора общей мощностью 5000 Вт. Учитывая, что окна одинаковые, получаем два радиатора по 2500 ВТ каждый.
    Вроде всё правильно?
    Для примера выбрал панельные Будерус, с нижним подключением, все тип 22.
    С сайта производителя беру таблицы характеристик радиаторов (высотой 300, 400 и 500 мм) и выбираю с мощностью, близкой к 2500 Вт. При выборе использую таблицу со значениями 75/65/20 °C
    высотой 300 мм - шириной 2600 мм (мощность 2466 Вт)
    высотой 400 мм - шириной 2000 мм (мощность 2416 Вт)
    высотой 500 мм - шириной 1800 мм (мощность 2614 Вт)
    К примеру выбираю третий вариант - Buderus VK-Profil 22 0518, высота 500 мм, ширина 1800 мм - 2 штуки.
    Подскажите, правильно рассчитал? Этого достаточно или ещё нужно что учесть?
    Понятно, что на радиаторы немного переплачу, но за запас и комфорт - это меньшее из всех зол, т. к. нет ошибки.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Stray,
    Жара! Зато супруга не будет пугаться батареи от стены, до стены.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Та, у которой параметры теплоносителя ниже, чем в "Температурном графике отопления" (любой поисковик выдаст Вам его) для Вашего города.
    Отопительные приборы и котел расчитываются и выбираются не по среднестатистическим или "общепринятым" условиям, а для обеспечения теплопотерь в самую холодную погоду для Вашего региона.
    Мне тоже все утверждали, что для Подпитерья -26 норма и на нее надо ориентироваться. Однако, я отлично помню -40градусные морозы в 80-х годах. И это не где-нибудь в Подпорожском районе (самом холодном районе Ленобласти), а в 15км от города.
    И что, - смонтировал-бы я СО, расчитанную на условие "-26 на улице", а в -32 градусные прошлогодние и позапрошлогодние морозные недели - сидел-бы в холодном доме?
    А так, - посчитал для -35, ориентируясь на Температурный График, и в итоге, - практически всю зиму имею "низкотемпературную" СО.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну не так всё шоколадно... у нас свои проблемы - близость моря, от чего постоянно высокая влажность и постоянные сильные ветра.
    Поверьте, в наши +5 с ветром со стороны моря намного холоднее, чем в среднероссийские -10 со спокойной погодой...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я покурить без фуфайки не выходил. а дома в -20 еще с соседом обсуждаем последние новости... минут 10.
    .@Stray, Я много бЫвал в приморье, утепление самое главное. Как бороться, знаете сами...
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Stray, похоже что нормально вы посчитали. Но если возьмете 2000 будет спокойней:)
