1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Копия переписки.
    Проблему сам тоже упоминал - стены "рыпят" током, если провести тыльной стороной ладони, как не заземленный холодильник в квартире.
    Но как может "рыпеть" током кафельная плитка? Это же керамика, изолятор, год как положена и высохла полностью.
    Помидор лежит на подоконнике из кафельной плитки и тоже "рыпит" током ... (
    Проблема локализована с помощью данного на день бесконтактного пробника для поиска скрытой проводки, который поначалу прям сбесился и сиял малиновым светом посреди большой комнаты - отключаешь на вводном щитке пленочные теплые полы и всё в норме, пробник гаснет, стены не "рыпят".
    Допускаю, что при укладке теплого пола что-то плохо заизолировали и оно пробивает фазу на стены через пол, которые чутка влажны, но кафель? Как такое может быть с чистейшим изолятором? Т. е. получается, что это не пробой фазы на пол/стены а некие электромагнитные наводки?
    Гуглил - проблема не единична, но толкового ответа так и не нашел, только ругань в адрес хозяина за собственную криворукость или за найм криворуких мастеров.
    Пока отключил теплые полы, попутно матюкнув работавшего у меня электрика. Он кухонный ТП посадил на отдельный автомат, а в комнате - на автомат освещения всего 1-го этажа, провод экономил, чтоль?
    VFD
    1 September 2015, 12:39
    Странно. И стены и плитка не должны проводить ток в сухом состоянии. У вас сверху или снизу пленочных полов металлическая сетка есть? Влажность в доме повышена?
    Dust
    1 September 2015, 12:53
    И мне странно (
    Сетка есс-но есть, в черновой стяжке армирование. Но поверх нее самовыравнивающаяся чистовая стяжка, потом 1,5см теплоизоляции фольгой вниз, пленка ТП, подложка под ламинат, сам ламинат. И в черновой штукатурке сетка мелкая есть, потом 3 слоя чистовой штукатурки, покраска, местами поверх всего этого (без краски) кафель. Отделывалось всё ~1 год назад и должно высохнуть наверняка.
    Влажность может и выше нормы (дом на берегу пруда, в 30 метрах), но кафель ...
    Кафель=керамика=керамические изоляторы на высоковольтных линиях, мокнущие под дождями и остающиеся изоляторами.
    Как через него?
    Если бы через кафель не "рыпело", вполне можно было бы на утечку на сетку списать, плюс некая, не ощущаемая рукой, влажность штукатурки.
    Да, еще момент ... Если лежать на деревянной (тоже изолятор) кровати и провести рукой по стене за изголовьем, то тоже "рыпит".
    Даже при выключенных на контроллере ТП. Отключишь их на вводном щитке - все Ок, никаких побочных явлений.
    ЗЫ
    Ну и самое главное, если стоять в середине большой комнаты в резиновых (! - изолятор) сланцах с пробником для поиска скрытой проводки (по идее, определяет наличие ЭМ-поля), даже при выключенных на контроллере пленочных теплых полах, он показывает, что "скрытая проводка" находится совсем рядом, не более чем в 2,5см.
    Так может оно так и задумано, это "инфракрасное отопление"?
    Только чет стремно в таком электромагнитном поле находится ... (
    Пока гуглил, узнал, что у народа не только подобные эффекты наблюдаются, но у некоторых они (пленочные ТП) еще и гудят, как трансформатор, во включенном состоянии.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Зачем в разделе водяного отопления разводить флуд про эл полы?
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Бриг62, да. извините... прошу прощения... но это как бы сравнение с ВО
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Давно уже все сравнено-пересравнено
    Вам грубовато но ответили. При возможности водяного ТП ставить электрические это...отсутствие мыслительных процессов. Особенно если потом на счет за ээ посмотреть. Не говоря о магнитном поле.
    Вы думаете народ со всеми этими трубками, коллекторами, арматурой, насосами от любви к искусству выеживается? Или не знают о существовании электрических полов?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как есть. Это только одно из обсуждений. Читал и другие.
    Думайте, ищите информацию.
    Если возникнет желание обсудить, то не здесь, а в разделе Электрика.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Иванов Костя, понял... Вы там тоже есть? дайте пж ссылку, если не трудно.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я там есть...я ж электрик. :)
    А вот со ссылкой на тему будет трудно. Давно не разговаривали про электрические ТП.
    Как вариант...зайдите в раздел и создайте новую тему...типа, "Какие бывают проблемы с пленочными ТП?"
    Либо кто-то из ребят даст нужную ссылку, либо модератор перенаправит, если вспомнит...или же просто начнется обсуждение.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  11. maxb2
    maxb2
    maxb2
    Проблема: температура на 1-м этаже на 2-3 градуса холоднее, чем на втором.
    Газовая колонка стоит на втором, к ней прикручен google nest.
    Думал просто закрутить термостаты на 2-м и тогда 1-й грелся бы больше, но нифига.
    По всему дому установлены такие батареи. Что это за вентиль такой? Думал, что термостат, но температуру он не регулирует: или закрыт и радиатор холодный, или открыт и радиатор горячий. Пластиковая крышка сидит намертво. Стоит ли его поменять на обычный термостат чтоб решить проблему?
    Внизу у пола еще какой-то вентиль, можно ли им регулировать?
    Спасибо!
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    закрой полностью, когда остынет, открой на чуть чуть..и смотри.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    При подключении бойлера на его входе устанавливают обратный клапан, после него дополнительный гидроаккумулятор (для ГВС), который компенсирует расширение теплоносителя при нагреве. Ёмкость этого ГА нормируется обычно в 10% от ёмкости бойлера.
    Нигде не нашёл данных, каким давлением должен быть предварительно накачан этот дополнительный ГА.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1.4-1.6 больше незачем .
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это где-то прописано или из опыта?
