1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    из опыта ..
    можно еще посмотреть на манометр ХВС, и накачать на пару делений меньше чем на ХВС,
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    на баке написано. 1,5 кг воздуха.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это предустановленное на заводе давление.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    перед установкой проверить
    было 3 в последний раз.
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, на фото коллектор (белый кран для подпитки)
    1. Нужно ли в районе фильтра установить воздухоотводчик - чтобы после прочистки фильтра воздух, который появится в фильтре, не пускать в систему, а отвести сразу, открыв подпитку перед открытием кранов до и после фильтра?
    2. Нужен ли манометр? (в котле есть и аналоговый и цифровой, но сам котел в смежном помещении)
    3. Какие краны нужны на коллектор подачи - шаровые или вентили?
    ...еще вопросик: в случае, если какой-нибудь резьбовой фитинг (не американка) требует определенного позиционирования по оси вращения - можно этого добиваться толщиной подмотки или нужно использовать контргайки?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Возможно ламерский вопрос: подскажите, а при сборке коллектора есть какое-либо правило, какой из коллекторов должен быть выше - подачи или обратки?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    смотри по стрелочкам работы насоса. других требований нет.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И как удобнее трассу от котла гнать
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Насоса нет - коллекторы для радиальной разводки радиаторов.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    на прямую от котла?,не жарковато будет?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Имел в виду, что на коллекторе насоса не будет - он в котельной. :)
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    это правильно.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Немного не так. Минимальная ёмкость ГА необходимая для расширения не должна быть меньше 4 % - 5 %.
    Из личного опыта. При централизованном источнике ХВС нет никакого смысла в установке большого объёма ГА, 10% вполне достаточно. Выдерживаемое давление, указывается производителем на баке, должно быть не менее 6 бар. Начальное избыточное давление в воздушной камере 1,5 бар., этого достаточно. При этом давление воды после редуктора воды желательно устанавливать в пределах 3 бар - 4 бар.
    При автономном источнике ХВС характеристика ГА будет зависеть от применяемого оборудования. И большой объём ГА в некоторых случаях будет целесообразным.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    От условий установки не зависит? Я взял Бредфорд на 200 литров, в инструкции к нему сказано про 1/10 объёма.
    Вот мой пример: частный дом, ХВС централизованное, но через промежуточную ёмкость 1м3 с насосом (из-за маленького давления, особенно летом), на ГВС отдельный газовый бойлер на 200 литров - какой объём РБ мне необходим? Или просто поставить, как рекомендовано в паспорте?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Только не РБ, а ГА.
    Советую не более 24 л. Не столько для расширения, сколько для более плавного срабатывания.
