1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Подача - сверху.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Или снизу. Или сзади. Или спереди. По барабану короче.
    Как удобнее так и делай.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Есть разница, если на ХВС после насоса установлен ГА ёмкостью 200 литров (2 х 100 л)?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вообще не вижу смысла в установке ГА (как и обратного клапана) на ГВС от бойлера в частном доме с ХВС из скважины с установленным ГА на ХВС.
    Кроме потери гарантии на бойлер:)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При расширении нагревающейся воды она же будет выдавливаться в трубу ХВС? Или это несущественно?
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сколько там выдавится? 3л теплой водички из нижней части БКН? Которая в трубе остынет до комнатной Т. Холодная в трубе до этой же Т нагреется. @Юрген72, прав, как обычно :hndshk: ;)
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть. Будет редко включаться насос. Это положительно отразится на рабочем ресурсе насоса.
    Но целесообразно ли это? Если от ГА до потребителя достаточно далеко, то можете испытывать дискомфорт при пользовании водой, особенно ГВС. Компенсировать это можно увеличив давление в воздушной камере ГА. Если насос оригинальный, то и проблем нет, а если не оригинальный это может стать причиной частых поломок насоса.
    На газовый бойлер нужно установить свой ГА для расширения. ГА советую установить на входе, максимально близко к бойлеру, а перед ГА нужно установить обратный и предохранительный клапаны.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А почему теряется? В паспорте на бойлер нет требования об установке отельного ГА, ни в тексте не в схеме рекомендованного подключения.
    Меня пугали легионеллой и тем, что вода, пройдя через бойлер, перестаёт быть питьевой... :|:
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну почему не упоминается ГА? Как раз упоминается. Если ставить ОК то нужен ГА:). Во многих БКН (как и в ЭВН накопительных) или идет в комплекте блок клапанов (обратный+предохранительный), или указано на необходимость их установки. Их отсутствие лишение гарантии:(, как и не своевременная замена магниевого анода:)
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    И даже не теплой. в 200л бойлере с низу как минимум 10 л холодной воды.
    Эксплуатирую 3 БКН. все без ОК. проблем нет.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот я именно про это - "Если". Нет требования об обязательной установке.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В газовом бойлере? Там горелка снизу.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Тем более нчего не будет выдавливаться в ХВС. Он же все время горячий.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У каждого своя практика.
    Было время когда я говорил клиенту: " газовый бойлер -зачем нужен ГА?" После одного случая я говорю клиенту:" затраты на покупку ГА и ГБ всегда несоизмеримо меньше, чем затраты на покупку нового бойлера, а тем более оплаты за лечение ожогов".
