1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ух ты! Работает! :ogo::ogo::ogo:
    Достаточно сказал?
  2. FBDesign
    FBDesign
    FBDesign
    Одинцово
    Мне, честно говоря, тоже непонятно в чем вопрос?
    Судя по параметрам у вас нормальный теплосъем, термограмма - стандартная для всех конвекторов: снизу прохладнее всегда за счет подсоса охлажденного воздуха в конвектор
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    выкини из фильтров сетки совсем.
    бала такая ситуация..-5 и холодно...батареи не греют на половину..месяц борьбы.
    хозяин уже хотел сантехника на счётчик ставить. или заработает или возвращай деньги за работу и материал.
    случайно, рядом оказался.
    выкинул сетки,(были чистые)
    и все заработало.
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Не знаю. ПРосто помнится, кто то из строителей увидел термограмму и сказал, что работает не правильно (типа не работает или работает на 30-40 процентов). Вот я и начал париться... А мне так нормально - не мождет же из радиатора теплоноситель выходить той же темп, что и на входе... следовательно по мере прохождения по радиатору уменьшается темп. теплоносителя и в соответствующих местах темп. радиатора.)
  5. Юрий_М
    Юрий_М
    Юрий_М
    А это мысль. Сетка плотная, может из-за нее проток по обратке затруднен. Завтра проверю!
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    И это, видимо, тоже)
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    если поможет напиши обязательно.
    много скептиком..упираются в фильтра и не верят что мешает
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    видимо этот строитель является вЕликим диванным гУру и мастерски владеет Яндексом.
    только сам руками никогда не делал рабочее отопление
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Так то он, если я не ошибаюсь, спец по мокрым фасадам (СФТК). Чел. в форуме (в теме сфтк) известный, по этому и называть его не буду. Кстати, по этому я и грузанулся)
    А Вам спасибо за ответ.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    И еще, диаметр труб уходящих из котла тоже посмотрите,
    и температуры желательно сюда, котла, обратки и батарей. и вдруг еще чего найдете ..важна вся информация .
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    каждый должен давать советы там где знает.
    по фасадам пойдем в фасады, а по батареям идем сюда.
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    По этому я здесь) И не зря)
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А можно вопрос по организации системы отопления?
    Отопление радиаторами, на всех радиаторах термоголовки - для примера выставлены на 25°, т. е. регулировка температуры покомнатная. Хочу повесить комнатный термостат, чтобы при нагреве всех комнат он отключал котёл.
    Какую выставлять температуру на термостате? Если на термоголовке выставить 25°, а на термостате 26°, то термоголовка при достижении 25° зажмёт радиатор и температура в комнате выше не поднимется. Следовательно, термостат никогда не сработает.
    Если на термоголовке выставить 25°, а на термостате 24°, то при достижении 24° термостат выключит котёл. Следовательно, термоголовка вообще не нужна - она никогда не сработает.
    Хотелось бы понять логику работы такой связки.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ее нет. Вы сами описали обе возможные ситуации. Поэтому или одно или другое.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А у вас только одно помещение? Я думаю нет. А если так, то в одном эталонном (самом прохладном) помещении термостат и на радиаторах в этом помещении нет термоголовок, а в других термоголовки.
