1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Все равно не айс. Рассмотрим два помещения из всех. В одном термоголовки в другом термостат. Пусть оно даже самое прохладное.
    Сработали термоголовки и помещение 1 начало остывать. Через какое то время термоголовки начали по немногу открываться. А в это время прогрелось и второе помещение. Термостат отключил котел. Еще и форточку захотели приоткрыть в первом. Накурили к примеру. Или котлеты жарили.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Такой вариант конечно возможен, но все таки маловероятен, и зависит от правильно выбранного места для термостата.
    Я иногда делаю в каждом помещении по термостату, причем программируемому, управляющим приводом на коллекторе.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Хорошо если термостат беспроводной. Можно экспериментировать.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да чаще всего это прихожая:)
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Т. е. для обобщения два варианта:
    1. На всех радиаторах термоголовки, а термостат не нужен вообще - в этом случае при перекрытии всех термоголовок котёл выключится по перегреву.
    2. Термоголовки на радиаторах всех помещений кроме самого прохладного, и в этом помещении термостат.
    Какой из вариантов лучше?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мое мнение с термостатом будет лучше.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    первый.
  8. Юрий_М
    Юрий_М
    Юрий_М
    Спасибо форуму, всем кто откликнулся, а особенно andira2002. Именно его подсказка помогла. Убрал сетку с фильтра грубой очистки и батареи везде стали прогреваться полностью (правда низ все равно процентов на 30 холоднее, но это я связываю с тем что краны на обратке частично прикрыты (прикрыты для балансировки). Как обещал фото котельной и самой сетки ниже
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    сложные вопросы, как правило имеют простые решения.
    поставить диагноз..всегда сложнее чем вылечить и часто требуют косвенных, незначительных деталей..здесь были слова..чистил фильтр неделю Назад.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А еще и фильтр не правильно стоит (ял) (вверх пробкой) :)
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    это для изващенцев
  12. dr_eugeni
    dr_eugeni
    dr_eugeni
    Казань
    Добрый день всем, прошу помочь с СО. Читал форум смотрел видео, в голове естественно каша :faq:.
    Дом 6х6 (потолки 2,40) + веранда 1,5 метра. Центральные трубы хотел металл ДУ40, отводы не батареи и между этажами ПП. Хотелось бы что-бы система работала на ЕЦ (периодически нет электричества), но насос поставить планирую. Если схема рабочая то какие диаметры ПП труб можно использовать, и какой использовать диаметр трубы которая опускается со второго этажа на первый?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    делай 40 пп всё на опуск со второго на первый этаж. обязательно поставь кран. будешьоткрывать когда жарко.
    на батареи пускай 25 пп. на каждую батарею свою трубу, не соединяй последовательно.
  14. dr_eugeni
    dr_eugeni
    dr_eugeni
    Казань
    где-то прочитал (посчитал логичным), что металл вдоль стен помогает их, как-бы, обдувать, помогая от конденсата, особенно если они заставлены мебелью. ПП в этом плане не знаю как будет (меньше нагреваются).
  15. dr_eugeni
    dr_eugeni
    dr_eugeni
    Казань
    Забыл написать, котел ТТ на дровах, поэтому выход надо делать металл
