1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    :hndshk:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Stray, Обычно хватает просто слюны. Пардон, но на малых диаметрах это проще... pardon.gif
  3. muai2
    muai2
    muai2
    От байпаса до батареи 15 сантиметров
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вариант первый - схлопнулась (от перегрева) труба подводки. Батарея работает конвекционно (вангую - запорного крана на МП нет), то бишь при любом направлении движения, горячая в батарею поступает сверху, а холодная уходит через низ. Повторюсь, то что теплоноситель поднимается вверх, для батареи не столь важно, она греется как положено. Теперь одна из трубок кончилась...или забился грязью тройник отвода на МП. При стравливании через маевского, одна трубка подводки пропускает теплоноситель. Какая? Краники есть у батареи? Перекрываем поочередно при стравливании...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    п. с. Прочтите пожалуйста пост, из которого цитата, целиком.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно. Стояк огняный, подводы чистые, осталось только промыть батарею.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    1. Коллектора батареи на всю длину промыл, использовал ерш для бутылок.
    2. Тот факт, что сразу после запуска все секции полностью прогреваются, разве не говорит о том что канал в каждой секции в принципе проходимый?
    3. Чем и как можно промыть каналы алюминиевого радиатора? Керхера в организации нет. Тросиком?
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @muai2, Доброго времени суток, попробовать метод "научного тыка", поменять 2 батареи местами, посмотреть что получится.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Хотел так сделать, но облом - у второй батареи краны старые и плохие, один течет из-под штока если его крутить, прокладки в американках скорее всего уже "того". Трогать это не хочу, не хватало еще потоп в офисе устроить.
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Печалька, но чудес то не существует, если трубы и байпас горячие, то остаётся радиатор.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верх и низ прогреваются! Для этого достаточно одной не забитой вертикальной секции. Или Вы умудрились проверить температуру на каждой внутри ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Химией и керхером...Но иногда дешевле купить новый...
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Повторю еще раз: прогревается каждая секция, на поверхности радиатора не остается мест где температура была бы ниже отметки "горячо", и происходит это за время менее минуты, то есть пока выходит воздух из маевского при заполнении радиатора водой. Только за счет теплопроводности алюминия такого эффекта добиться вряд ли получится. Ну и объем воды, сливаемой с радиатора, примерно соответствует полному объему, а не только двух коллекторов.
    Также при промывке вода отлично перетекает с коллектора в коллектор, с характерным бултыханием, причем по всем уровням. То есть не только по низу. Честно говоря, подтверждений версии о тотальном забитии каналов я найти не смог. Тем более что еще неделю назад радиатор грел адекватно, чтобы вот так разом забились все каналы - ну не знаю...
    Наблюдаемые эффекты ставят в тупик меня, сантехника и зам. директора по общим вопросам. Пока порешили оставить все как есть, греться масляным радиатором. Как кончится отопительный сезон, будем думать что делать, тем более что ранее уже планировалось делать замену метапола, которому устали каждый год подтягивать фитинги, на полипропилен. Буду добиваться замены этого радиатора.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    При подключении радиатора к стояку с нижней подачей теплоносителя типичная проблема. Нужно переделать подключение радиатора на схему "низ-низ". :)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @muai2, Верим. Бывает такое, и не редко бывает! Или слово нужно знать, или просто год так начался...
