1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Подскажите пожалуйста.
    Система с ЕЦ, двухтрубная с верхним розливом.
    Нужно обойти обраткой ДУ 40, L= 25метров дверь снизу, опустив сантиметров на 20 ниже уровня пола.
    Дверь практически перед котлом (т.е. в конце обратки).
    Сильно ли это ухудшит ЕЦ ? Как альтернатива - обойти комнату по периметру, но это добавит лишних метров 8.
    Что даст меньшие потери ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть. Только где посмотреть? Тему рвут на куски... хоть убей. не помню про чито разговор...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не критично. только этот провал будет с водой, при сливе системы.
    Если они пойдут на пользу при нагреве дома. то лучше их сделать. Сталь всегда благодарна тем, кто ей пользуется.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. FBDesign
    FBDesign
    FBDesign
    Одинцово
    Согласен, сам люблю лен с унипаком применять, но не у всех получается со льном работать. Скажем так: нужно стараться, а это уже штука индивидуальная и не у всех присутствует :) Нормально скрутить соединение на льне получится раза с десятого. Также нужно быть очень аккуратным, чтобы не перемотать льна на соединениях с тонкими стенками, чтобы не лопнули эти самые стенки соединения. Когда сомневаешься и нет желания учиться, то в таких случаях как раз хороши анаэробы, но обязательно нужно все соединения хорошо обезжирить.
    Личное мнение, на истину в последний инстанции не претендую)
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Добрый день, двутрубная СО закрытого типа на полипропилене и алюминевых радиаторах, обвязка котла металлом, котел пеллетный, на обратке -расширительный бачок байпас с насосом, с момента последней доливки антифриза (2 месяца назад) упало давление примерно на 0.8 очка. Видимых утечек нет. Является ли падение давления в каких либо пределах нормой или сто проверять в первую/ вторую очередь?
  7. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Понятно, только ведь и гидросопротивление прилично увеличивается...
    Вот думаю, по какому варианту меньше потеряю.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу, и когда после монтажа тебя не найти днем с огнем...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему нужно видеть, разводку...может никакого сопротивления и не будет. Уклон есть? значит прогреются эти 8метров на 8минут позже...Ни на что не повлияет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление в расширительном баке. На отключенном от системы!
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    я заливаю безопасный который и разбавляю водой 30-35 %
  12. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    На расширительном баке есть автоматический воздухоотводчик?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Манометр - это вовсе не вечный прибор. как потом его менять, на что ставить?
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Нет, у меня их два на трубе подачи-от котла на первом этаже труба подачи поднимается на второй этаж и расходятся на две линии -правую и левую, на каждой линии по воздухоотводчику, от каждой линии подачи-опуски на батареи. обратки от каждой батареи сходятся в одну обратку .
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Те нужно закрыть кран перед баком? какое должно быть давление?
