1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вчера вечером приехал, давление 0,8 на холодную, запустил котел-на подаче 55град и обратке 46 -давление 1,2...при последней доливке 2 месяца назад на горячую было 2.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    воздух подкачай
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Те по вашему мнению таки бачек? какое в нем должно быть давление и точно его нужно отключить от СО краном при замере?
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Да, есть признаки небольшой течи на одной из заглушек котла (подтеки) ,но они были и ранее до ощутимой потери давления.
  5. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    Плохо что нет, при наборе воды в в резиновую грушу расширительного бака, она не вытесняет полностью воздух, который там изначально находится (получается воздушный мешок сверху груши бака, поджатый водой), поэтому после доведения давления в СО до нормы и дальнейших периодических (или постоянных) топках этот воздух может потихоньку выходить из груши (особенно, если бак находится вертикально и его фланец торчит сверху) и, путешествуя с током воды, подниматься в самые верхние части СО, постепенно удаляясь автоматическими воздухоотводчиками, расположенными в других местах СО. Поэтому давление постепенно снижается, воды-то (если нет течей) остается то же самое количество, а воздушные пузыри постепенно удаляются.
    Вот мой реальный опыт (много букв, читать после слова "траблы")- https://www.forumhouse.ru/posts/23197607/
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Возможно Вы правы, но что-то подсказывает что не только в этом причина, и еще возможно что у меня антифриз и новые алюминевые батареи, До какого давления нужно подкачать расширительный бак? третья попытка выяснения)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там нет воздуха, груша сжата. Если подводка не великого диаметра, то ее воздушный мизер растворится в воде со временем.
    Обязательно, и еще слить из него теплоноситель. И не факт, что он просто сольется, придется автонасосом качать в воздушную часть бака. Там золотник как в автокамере. 1,5 атмы сделайте и ставьте на место.
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Какое давление затем накачать в РБ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    @касимов 2, у меня был другой опыт. Изначальные условия - закрытый ТА, наполненный водой до самого верха, к середине которого металлопластиковой трубой присоединен РБ объемом 100 литров (стоит вертикально) без автоматического воздухоотводчика. РБ новый, только что с магазина, давление в его воздушной части - 1,5 бара. Начинаем качать воду в систему - из автоматических воздухоотводчиков пошел воздух и давление устаканилось на 1 баре. Аккуратно пытаемся покачивать РБ из стороны с сторону - подозрительно легкий, как с магазина. Начинаем топить котел - все ок, давление поднимается до 1,8 бара в конце зарядки ТА, приходим с утра в котельную и видим, что давление упало до 0 и в батареях шум воды. Отсекаем РБ краном, снимаем его фланец - и, угадайте, сколько в груше было воды? Литр, максимум - 2, она и не расправилась-то толком.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @mister_hat, Качать надо было до 1,5-1,7.
    РБ начал работать
    Скорее всего вышел воздух из системы. Ничего удивительного что при таком давлении воды в РБ нет. В нем то 1,5 накачено.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    150% правильный прогноз!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mister_hat, Я не против воздухоотводчиков, но ежели экспанзомат стоит ниже многих емкостей системы, то место воздушнику там, где воздух будет собираться.
