1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В моем случае, единственное, что смущает почему у меня так долго воздух из системы выходил)-2 месяца, но РБ проверю
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня РБ стоит ниже всего на обратке, включая батареи первого этажа- в полметре от котла
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все зависит от криворукости, бывает и дольше люди мучаются. Но у Вас его может и не было. Банально травит золотник РБ, это не редкость! не воздух ушел из СО, а теплоноситель потихохоньку наполнял грушу РБ. Он сейчас полон. Вот поэтому и советуем проверить РБ.
    Пока на подключенном к системе! Отворачиваем крышку-колпачек с РБ, нажимаем на золотник... Если только пшикнет и утихнет, то груша бака полна. Уже счастье, останется отсоединить от СО, слить теплоноситель и закачать нужное давление воздуха. Если при нажатии пойдет теплоноситель...бак под замену.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он на месте. Штатно.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Собрал сегмент СО в подвале - коллектор и радиаторы. Опрессовал его воздухом давлением 2,5 атм. Вроде держит.
    Сколько по времени держать систему под опрессовкой?
    И допустимо ли падение в системе при длительном наблюдении? Например, через неделю может ли понизиться давление и насколько? Ну там автоматические воздухоотводчики могут подтравливать, хоть и закрытые или что другое...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Намыливаем пеной все стыки, если не пузырится, то все в порядке.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    пустьстоит, пока не понадобится заполнять.
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Это давно проверено-только пшики, теплоносителя нет
  9. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    Если температура закачанного в СО воздуха будет меняться (в зависимости от температуры в подвале) - давление будет немного колебаться от 2,5 бар. (в "+" если в подвале потеплело и в "-" - если похолодало). Но заметить это на обычном манометре нереально - слишком уж незначительны колебания, полная аналогия с давлением в шине автомобиля.
  10. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    @Бриг62, спасибо, теперь допер, что я сделал не так, бывает :)]
    Общий вывод - СО нужно закачивать теплоносителем под давлением, большим, чем в воздушной камере РБ изначально, только в этом случае в грушу начнет поступать воздух.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель! Это и будет запас для Системы, когда она начнет работу (застрявший воздух выйдет, пузырьки схлопнутся и тоже уйдут через автомат спускник...) То, что в грушу придет при нагреве (расширении) будет рабочим литражом системы.
  12. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    Естественно, спасибо, ошибся в конце предложения :hello:.
  13. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    @Stray, вот что накопал - давление воздуха в замкнутом объеме меняется приблизительно на 0,1 бара на каждые 10 градусов изменения температуры.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это я знаю, но в подвале температура практически постоянная.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У нас жидкость а не газ. Почитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/387762/page-3
