1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    @Бриг62, жидкий воздух?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если давление активно падает, значит утечка, забейте на статический нагрев. ППшка, а тем более СПЭ просто расширяются от давления, оно и падает.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как правильно делать подпитку СО - врезать кран в ветку подачи или обратки от котла?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    в Обратку. холодное к холодному
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А разве это хорошо, если котёл чугунный?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    надо же без фанатизма.
    подпитывать, а не обеспечивать пополнение системы в случае прорыва трубы.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот это не верно!
    А это правильный вопрос!
    Подпитку желательно делать в подачу после котла, или в обратку но с ГВС тепленькой.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    можно и так,
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Интересная мысль...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заполнеие завсегда с нижней точки. Подпитка туда, где смешается сразу с горячей... или горячей, тогда хоть в соседнюю батарею...
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В выходные собираюсь заняться всей этой. по приведению давлению в норму. Сейчас после остановки котла на холодную манометр показывает всего 0,5 очка. Хочу почистить фильтр (сетку) ,проверить давление в РБ и долить теплоноситель до нормального давления... Подскажите, пожалуйста, конкретный порядок действий ..вот уточняющие вопросы по пунктам-поправьте и уточните 1) РБ - давление проверяем в подключенном к СО виде или откручиваем, сливаем теплоноситель и проверяем. чтобы в РБ было 1,5 очка ..Вообще какие должны быть конкретные показания манометра на РБ-в снятом виде, на холодном теплоносителе, на горячем ? 2) Чистить сетку фильтра все равно на каком этапе? я так понимаю после чистки фильтра, нужно открктить винт на насосе и стравить воздух? 3) Подпитка СО и приведение давления в норму. У меня на обратке кран, собираюсь из емкости закачать антифриз малышом до нужно давления -1,8/2 очка на прогретой СО. Вопрос на прогретой СО это нужно сделать? Какие еще уточнения и корректировки?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, хотя возле фильтра есть отсечные краны, но чистку сетки фильтра лучше сделать до установления рабочего давления в СО.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я обычно в РБ устанавливаю давление 0,8-1,0 бар, на открученном естественно. А рабочее давление на холодной системе 1,1-1,3.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Отсечные краны есть..фильтр стоит на байпасе обратки вместе с грюндфусом перед котлом.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Естественно, в предыдущем сообщении, в цитате нужное выделено шрифтом.
