1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Подпитку /докачку теплоносителя делать на холодную, на прогретом теплоносителе или без разницы?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Холодный теплоноситель не есть хорошо для теплообменников, но это зависит от количества подпитки, разности Т* в СО и теплоносителя, никто не мешает занесённый с мороза теплоноситель подогреть в котельной до Т*=40*
  3. timur171197
    timur171197
    timur171197
    Просто в данный момент вылетела из строя водяная система! замерзли трубы в колодце следовательно насос не качает воду в СО и в доме нет воды! по ошибке открыли кран и вся вода ушла, в следствии чего упало давление до 0
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Заморозите дом, далее цепная реакция замерзает вода не полностью слитая с системы, как вариант размораживается котёл, радиаторы, трубы. Имхо, вариант менее болезненный привезти воду в канистрах, закачать в систему насосом. В доме тепло, система работает можно разобраться с
  5. timur171197
    timur171197
    timur171197
    Спасибо) будем закачивать воду
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вы предлагаете подогреть антифриз перед заправкой в СО?
  7. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    Добрый день.
    В доме планируется лучевая система отопления. Есть удобные места для установки коллекторов в середине дома на 1-м и 2-м этажах. От коллекторов подводка м/п труб к радиаторам (по 5 шт. на этаж). Все участки получаются почти одинаковыми плюс минус 1-2 метра. На радиаторах планируется установить термоголовки.
    Внимание вопрос, что будет если возникнет ситуация когда все термоголовки на этаже закрыты а насос в котельной продолжает пытаться пропихнуть теплоноситель в этот коллектор?
    Получается насос работает на закрытую задвижку, имеет большой ток (амперы), ну и собственно может и сгореть. Что для такого случая стоит предусмотреть, что-то типа байпаса на коллекторе, или насоса с частотным регулированием из серии Grundfos Alpha? Возможно есть какие-то варианты решения?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При работе насоса "на закрытую задвижку", потребляемый ток минимален!
    Сгореть он может только от того, что недостаточно охлаждается (протока жидкости через него нет).
    На одном из радиаторов термоголовку не ставить, а отрегулировать вручную (вместо термоголовки - регулировочный колпачок, прижимающий шток клапана) - "на слух" (или с помощью приборов, если они есть под рукой) - прижимать клапан до появления чуть заметного "посвистывания/сипения/шипения" в клапане.
    Ну и Alfa 2 или Unipump LPA, конечно будет лучше, чем "обычный циркуляционник".
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    естественно, кто мешает маленько подогреть, там то незамерзайки надо 0,5 литра.
  10. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    Да, с током насоса на закрытую чего-то тупанул, извините :).
    А вот за это отдельное спасибо, сам тоже не подумал, в принципе и место с радиатором есть для этого подходящее.
  11. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    И тогда вопрос в догонку.
    Можно ли на один стояк с одним насосом (пусть будет с частотным регулированием) посадить два коллектора (1 и 2 этажи), или же на каждый этаж сделать свой?
    Здесь немного пояснений. Имеем котельную в цокольном этаже. Из котельной вертикально выходит стояк, рядом с ним на 1-м и 2-м этажах ставятся коллекторы. В каждом коллекторе по пять радиаторов, на каждый радиатор почти одинаковая длинна подводящей трубы.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня так и сделано.
    Как у Вас будет - надо считать гидравлику.
  13. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    Спасибо. Оно понятно, что надо считать. Я сейчас как раз этим занимаюсь (валтековская программа). Просто интересно будет ли всё это работать в итоге.
  14. mister_hat
    mister_hat
    mister_hat
    До таких давлений качать систему совершенно не нужно, иначе при нагретом до 80-90 градусов теплоносителе давление в СО зашкалит за 2,5 бара, что котлу совершенно противопоказано, придется сливать воду из СО, уменьшая давление. Методика накачки РБ - предположим, что в холодной СО (при температуре теплоносителя 30-40 градусов - утрированный пример) давление должно составлять 1 бар (чтобы при последующем нагреве теплоносителя до 80-90 градусов давление не "уехало" за 2 бара, что недопустимо для самого слабого звена отопления - котла (хотя котлы бывают разные, у некоторых моделей рабочее давление может быть и 3 бара). Тогда при отсоединенном от СО РБ и слитом с него теплоносителе в его воздушной камере устанавливаем давление примерно на 0,2 бара меньшее, чем давление "на-холодную" (т.е. 0,8 бара). Это необходимо сделать для того, чтобы насос, которым вы будете наполнять СО теплоносителем, гарантировано преодолел давление воздушной камеры РБ (0,8 бара) при накачке теплоносителя (чтобы резиновая мембрана РБ гарантировано "расправилась", наполнилась теплоносителем и он "поджался" бы сжатым воздухом воздушной камеры РБ) и довел всю СО до расчетного давления в 1 бар. В противном случае (если резиновая мембрана РБ не будет "поджата" со стороны теплоносителя) при остывании СО сжавшийся теплоноситель будет затягивать воздух через автоматические воздухоотводчики из атмосферы, что приведет к падению давления и воздушным пробкам в СО.
    И еще - чтобы не мучиться в дальнейшем с отсоединением РБ от СО и последующим сливом теплоносителя из него, советую подключить РБ к СО, как на картинке ниже.
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У меня температура теплоносителя на подаче максимум 60-65 град при давлении от 1,8 до 2,2
    За информацию -спасибо
    Еще два уточняющих вопроса:
    1) т. е если у меня на полностью остывшем теплоносителе 1,5 очка, в РБ я качаю 1,3?
    Какая это температура полностью остывшего теплоносителя-10 град 30 град?
    2) Как правильно подключитить обратно РБ ...получается насухо? У меня установка как у вас на рисунке- расположение РБ от обратки сверху штуцером вниз..есть сомнения, что теплоноситель вытеснит воздух..Воздушного пузыря не останется?
