1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Общая 25. Если пустить на обе ветки, до разделения 32 трубой, достаточно будет? Или до какой-то определенной комнаты на зеленой ветке сделать 32 трубу?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Достаточно. Дальше тянуть ее особого смысла нет. Балансировать на радиаторах будете?
    У вас тупиковая двухтрубка?
    Что за обозначения в конце веток?
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Балансировать с помощью регуляторов на радиаторе. Но если заложена такая конская мощность, можно и температурой подачи регулировать? В смысле на котле, делать температуру поменьше :)
    Да двухтрубная тупиковая.
    Просто так указал окончание ветки.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Дело не в мощности а распределении потоков ТН. Без балансировки он будет проскакивать через ближайшие радиаторы в обратку. По пути наименьшего сопротивления. И дальше по ветке его будет не достаточно. Радиаторы имеют разную мощность при разных температурных режимах. Вы видимо взяли из паспорта максимальные. По сути не реальные. Умножьте их на 0,6 примерно.
    Возможно ваш должник и правильно посчитал их. Только вы не на те цифры смотрите.
  5. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Т. е. на сайте производителя, указана мощность, при максимальной температуре ТП ?
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @m_gol, У нормального производителя для разных режимов есть. Или формула пересчета как минимум. Я из каталога Будерус пример привел.
  7. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Воооот такие радиаторы
    В итоге. Делаю 32 трубу до разветления?
    * реклама.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Делайте.
    Так вы еще и с Симферополя! Какие же у вас зимы оказывается суровые :aga:
  9. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Да, щас +12 :)]
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У нас тоже 12, только минус. Потеплело вчера. Если реальные теплопотери вашего помещения будут невелики, то можете и не менять трубу. Как я писал, 25мм труба до 8кВт вполне проходит. А это уже 100Вт/м2. Мы же не знаем, что у вас за утепление. Если не сложно, поменяйте. Если надо штробить, то можете оставить как есть. ППР наверное? Главное что бы запаев не было от криворукого монтажа.
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Отделку пока не планирую, так что после запуска системы будет возможность проверить. И в случае плохого прогрева радиаторов, исправить ситуацию. Именно ПП
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    господи, зачем в систему 80 градусов,?
    сделайте 50 и посмотрите.
    а этот радиатор, придавите шариками и не переживайте
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
    фактически это условие прописано в мануале и я с ними согласен (за 10 лет моего наблюдения 70-80С оптимальный вариант). Это обусловлено многими факторами, например обмерзание дымохода, перерасход газа и т. д. Общался по данному вопросу с инженером по данным котлам...
    В осенний период производитель рекомендует на 65С, в зиму это не подходит. Возможно у других производителей, возможно зимовать с 50С
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    80 в систему, это просто травмоопасно. всё. Остальное лирика.
    .у меня в мороз -20 в батареях градусов 40-45.
    остальное отсекают термоголовы
  15. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Не, ну 80С это в самые морозы
    Обычно 70С.
    А какая у вас марка котла и тепература теплоносителя при минус 20, есть ли комнатный термостат, сколько в час работает котел, какая комнатная температура?
