1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Бриг62, схема на рисунке - лишь пробный вариант, созданный для того, чтобы наглядно изобразить потребность в отоплении дома. В конечном счете неизменными останутся лишь только количество радиаторов. Сейчас я (дилетант в радиаторном отоплении) как раз пытаюсь определиться с разводкой труб, их диаметром, необходимостью дополнительных насосов и т. д. Исходя из картинки с размещением и количеством радиаторов можете ли Вы посоветовать свой вариант отопления (петли, трубы, коллектора, насосы и т. п.). Хочу пояснить: я не рассчитываю на точную реальную схему от форума, хотелось бы получить направление поиска конечного варианта.
  2. S_Nov
    S_Nov
    S_Nov
    Но ведь в котле и бинокле резьба 3/4" и труба такая же пойдет.
    Я поначалу думал о варианте использования "биноклей" для двухтрубной системы и установки только одного радиатора с термоклапаном, а остальные обычные. Но сделать байпас перед котлом.
    Все равно помещение одно - один термокалапан регулировал бы всю ветку в комнате.
    Но решил что это уж совсем зверство для котла какое-то.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это ключевой момент.
    Но выбор то невелик.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В каком смысле?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :cool::super:
    Так из количества радиаторов и прикинул 35 кВт радиаторной мощности - это навскидку "домик" от 450..550м2.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ответ всегда один. Который очень не нравится новичкам. Отталкиваться надо от теплопотерь помещений. От них зависит расход ТН в ветках и соответственно диаметры труб
    Вы же не предлагаете к выбору трубы большего диаметра. Значит гидравлическое сопротивление СО будет немалым. Один котловой насос может не справится. Но об этом рано. Надо считать. А данных от вас недостаточно. Вот вы нарисовали 10 радиаторов по 10 секций на ветке. Исходя из чего? Количество окон? Почему по 10 секций? А не по 5 или 15?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    И это минимум. Если считать по 100вт на секцию. А вдруг он по "паспортной" считал по 190Вт?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    PEX 20х2,8 =Ду14,6
    PEX 25х3,5 = Ду18.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну тогда:close:, там "домик" под 1000м2 набегает;).
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Уважаемые, подскажите на сколько критично. Труба полипропилен Pro Aqua Stabi, в эксплуатации 5 сезон, максимальная температура 65 градусов, рабочее давление 0,5 бар, на самой трубе указан год выпуска 2010, вздутия по трубе, несколько фото прилагаю.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Критично. Советую вырезать. Если так хочется PPR советую Blue Ocean.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Всю линию придется вырезать тогда :), проще обрезать и заглушить линию, все равно цокольный этаж не отапливаю сейчас.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Теперь буду спать спокойно, отрезал и заглушил линию:victory:.
  15. slavinol
    slavinol
    slavinol
    Привествую всех специалистов. Планирую в гараж отопление собранное на советских чугунных батареях бу. Стоит твердотопливный котел марку не знаю, прежний хозяин сказал что расчитан на 150 кв. м. Площадь гаража 50 кв. м Теплоноситель будет пропиленгликоль, система открытого типа с расширительным баком. Нижнее подключение. Собственно вопрос.
    1. Необходим ли мне циркуляционный насос? Ведь пропиленгликоль более вязкий чем вода хоть и будет разбавлен так чтобы температура замерзания была примерно -15.
    2. Можно ли обойтись без насоса чтобы в случае отключения электричества все работало?
    Что имеется на данный момент видно на фото, теплоотдача конечно не фонтан от двух труб да и если незамерзайку заливать около 100 литров надо, накладно.
