1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @wladalex, Начинайте с проверки расширительного бака в котле.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А везде пишут, что для незамерзайки надо чугунные котлы применять. Такой вчера для этого заказал - японотурецкий.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сказки пишут
  4. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день!
    Есть дом дом с со старой однотрубной системой отопления магистральным газом.
    Котел, двухдюймовая труба подачи под потолок и от нее через тройник расходятся 2 контура и плавно спускаются к батареям ну и две обратки объединяются и заходят к котлу. Вход выход и вертикальная подача в потолок -2 дюймовая труба из нержавейки, дальше уже идут к батареям 1,5 дюймовые трубы и собственно сами чугунные батареи. Котел протерм волк 16 (до него стояли АОГВШки). Раньше система работала без насоса, теперь стоит насос.
    Хочу изменить один из контуров и переделать его на полипропиленовую зеленую трубу, уменьшать диаметр труб не буду.
    Вопрос-можно ли заменить двухдюмовую трубу подачи от котла на такую же 50 мм из полипропилена? Не оплавиться ли? Или лучше оставить сталь, а дальше ПП пустить (ну и на обратку).
    А и еще вопрос: если все радиаторы в системе-чугунные, а хочется еще пару добавить (пристройка санузла с тамбуром) какие лучше ставить, тоже чугунные или можно биметал?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Делай что хочешь, все равно будет работать.
  6. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    @andira2002, это потому что схема простая и надежная изначально? ПП труба на подаче из котла выдержит?
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Пластик можно и от котла. Если хотите сохранить хороший самотёк отопления, сохраните внутренние диаметры и уклоны.
    Биметаллические радиаторы имеют тонкие внутренние каналы. Вам не понравится как они греют на фоне чугунных.
    Я себе в доме поставил алюминий с большими внутренними каналами, надеялся, что будет подобие чугуна. Сейчас всех агитирую ставить или чугун или панельники .
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без разницы.
    Везде...
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ну, прям пугаете!) Надо же продумать, куда будет расширяться труба!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @artek9, Сам знаю;), поэтому и набрал из инета самое негативное...Ну а потом стал фоткать, что попадалось живьем на глаза. Наверное правильнее сказать, что заполучить ЕЦ с этими трубами намного сложнее. Гнет их не так варварски (при хорошем креплении), но настоящие уклоны соблюсти, очень геморно.
    @Цэретели, Вас сталь не пугает! рисуйте что задумали, и часть СО будет пластиковой...
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котёл газовый, насос есть, перегрева
    Не будет, не слушай пугальщигов...все будет работать, как запланировал, так и делай
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен.
    ЕЦ может исчезнуть...вдруг...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Насос стоит,.не исчезает ничего просто так
  14. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Посмотрел фотки, и задумался дорабатывать контур сталью и парой чугунных радиаторов (хоть у меня система и открытая с баком на чердаке) :hello:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень хорошо.
    Опустите его в помещение, если позволяет высота над трубой подачи. Будет в тепле...
