1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надеюсь, у Вас термоголовка в попу не вставлена? Ежели две батареи рядом, нечего их осеменять термоголовками. Одна термоголовка на один или два радиатора.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон за флуд...
    Подтверждение того, что сантехник и врач, это коллеги по специальности... smayliki-vozglasy-321.gif
  3. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте. В частном доме стоит стальной ТТ-котел, он связан металлическими трубами длиной 3 метра (каждая) с теплоаккумулятором (Т.А.) из нержавейки-304, электропроводимость от котла к Т. А. присутствует. Система с открытым расширительным баком.
    От теплоаккумулятора идут металлопластиковые трубы к алюминиевым радиаторам. В системе мягкая ленинградская вода без химводоподготовки.
    Вчера протек котел, внутри топки. Толщина стен в задней части топки упала с 4 до 0.5мм, котел в помойку.
    Прошу совета.
    1. Присутствуют ли в описанной выше системе гальванические пары и нужно ли их устранять пластиковыми гальваноразвязками?
    2. Имеет ли смысл установка магниевых анодов? Если да, то внутрь жидкости или снаружи стальных элементов котла?
    3. Как для такой системы лучше произвести химводоподготовку? Вода мягкая, солевых отложений за 6 лет нет вообще.
    4. Котел бренеран Акватэн-02. Почитав отзывы, понял, что ржавение дальней части топки носит массовый характер. Как можно было предотвратить такую коррозию? Обратка была теплая, подмес шел нормальный.
    Заранее спасибоы за ответ и прошу прощения за такие вопросы. Наверняка они уже поднимались, но в данной теме более 600 страниц, мне все не осилить, а монтировать нужно срочно.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сколько лет котёл в эксплуатации?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Вопрос к производителю. Тонкий слой теплоносителя, постоянное предзакипание и закипание... кислород кушает любую толщину стали.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет
    Нет
    В данном случае причина не в водоподготовке.
    Не приобретать это изделие.
    При покупке котла нужно учитывать особенности его эксплуатации. Не нужно покупать котёл с глубокой топкой, если не можете обеспечить его необходимым размером брёвен (поленьев). Да и выпускают много разного, а годится для нормальной эксплуатации далеко не всё, имхо.
  7. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Спасибо всем за ответы.
    Котел в работе 6 с половиной лет, на "прямоток" никогда его не гонял, дрова закладывал на весь объем топки, это удобно, котел очень нравился, но теперь к нему скепсис.
    Встал вопрос выбора нового котла, от разнообразия предложений голова кругом. Если кто знает надежные ТТ-котлы с большой топкой мощностью 20-30кВт, подскажите, пожалуйста. Чтобы хотя бы 10 лет проработали.
    Вроде как единственный с большой топкой - это "таймень", но его что-то ругают. В магазинах ничего такого нет, одни бренеран-акватэны.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отремонтировать? Вварить толстую сталь?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рассмотрите котлы серии BEAVER
  10. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Скажите пожалуйста, можно ли от парапетного котла, подачу опустить на пол, участок горизонтальный по полу 1.5 метра а потом вверх под потолок разгонный стояк? Будет ли работать ЕЦ при таком расположении? Трубы 1 1/4.
  11. особый
    особый
    особый
    Будет, при условии, что выполнены все условия по работе СО в режиме ЕЦ.
  12. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Народ, начал вешать радиаторы покритикуйте расположение от пола. Чистовой пол от лаг перекрытия (жёлтые на фото) будет 8см, до низа радиатора от чистового пола 14см, радиатор 50см и до носика нижней кромки подоконника 4.5см (до нижней плоскости подоконника 6.5).
    На первом фото подставил 8см лестницу под радиатор чтобы понимать как будет чистовой пол.
    Нормально или надо под подоконником больше сделать расстояние и уменьшить расстояние до пола?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чуть опустить.
  15. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Спасибо. На сколько сантиметров примерно?
