1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Подскажите, а если с батареей мудрить в сан. узле не буду (поставлю ИК обогреватель на потолок), а поключу котел по этой схеме, автоматический воздухоотводчик нужен? Расширитель стоит выше, на чердаке.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уклон только от РБ к врезке. И врезку немного с двинуть в сторону от сопла стояка.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расширитель как и прежде будет выполнять свою работу.
    Да. с этого места начнется спуск к общей системе, и в этом месте будет воздух.
  4. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Спасибо большое за ответ. Судя по схеме, (с Вашими корректировками) если я правильно понял, при работе системы с печью, батарея греться не будет (при остановке насоса)? Так как от стояка наклон пошел по коридору вниз и потом в лево, в систему. А к батареи будет уклон в право вверх?
    Интересно мне разобраться...
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет, но не так активно как с насосом. Сделайте минимальный уклон подачи от нового котла к системе, и ЕЦ к этой батарее заработает реверсом.
  7. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    5мм на 1 метр нормально будет? И еще вопрос, от обратки батареи в сан. узле, уклон в сторону подключения к системе (перед насосом) такой же делать?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально. Уклон обратки тоже нужен.
  9. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Такого же хватит?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хватит, главное, чтобы он был! ППшкой этого добиться сложно...
  11. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Будет железо Ду32...по отводам к радиатору, Ду20 делать?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  13. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    И еще спрошу, перед частичной разборкой и переделкой системы отопления, есть желание залить в расширительный бак разведеной лимонной кислоты (грамм 400 на ведро) и погонять с недельку. Типа промывки. Есть ли смысл? И как потом поведет себя система отопления, прокладки и соединения не потекут?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nik721972, Сейчас трубы внутри покрыты защитным слоем, просто промойте систему обычной водой пару раз. Новую нагрейте по максимуму, и почаще проверяйте ФГО перед насосом.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Предложенное нравится больше, но будет ли возможность так исполнить пока не знаю.
    В схеме с длинной подводкой установка полдюймового воздухоотводчика OR. 502 решит возможную проблему затруднённого воздухоудаления ? К РБ на 150-250л какого диаметра подвести трубу, 3/4 или 1 дюйм ?
