1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Stray, Про конвектора есть отдельная тема...Там и про шумность и про загрязнение... и консультации от первого лица. :super:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Святая мысль!
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это значит - нафиг с пляжа? :faq:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Загар не всегда полезен! fe6c3d2bb59f10fb2ec14490feb28242.gif Вопрос первый, что он даст?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дверь не будет плакать? :|:
    Я про модели без вентилятора...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Качественная не должна. Батарея ведь рядом...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот эта?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    tablichki-1036.gif Именно там считается, что простой вентилятор, включенный под соседней батареей не справится...
  9. AAndyy
    AAndyy
    AAndyy
    так приемы реанимации по какому принципу? греем медленно металл? понятно, что если трещаины и подтек - замена... а как с котлом быть? с радиаторами? надеяться, что если не порвало - при оттаивании уцелел?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не волнуйтесь, что порвало, то уже порвано.
    Время уже не имеет значения...ндо незамерзайку наливать.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Металл активно греем! Только начинать с самой нижней точки. Общий нагрев помещения при этом, приветствуется. Если потекло, не значит, что трещина! Объем котла будет просто течь конденсатом. Его штатной горелкой нагревать пробовать, аккуратно.
  12. AAndyy
    AAndyy
    AAndyy
    то есть шок-тест давлением (типа 5-6 атм) - и диагностика покажет все уязвимости? или есть еще риски позже?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только для металла.
    В открытой давления могло и не быть. Это тест на расширение, при замерзании. А там давления намного больше. Если было куда расширяться при замерзании, то все не так уж и плохо..Раздуто, но хотелось бы, чтобы не критически...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  15. AAndyy
    AAndyy
    AAndyy
    с этим сталкивался - видел разорванный корпус чугунный насоса, стальные шаровые краны... лед страшная сила... Интересно как на котлах и радиаторах отражается ...
