1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу. Один контур задавит другой.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При открытии, начинается циркуляция через РБ. Чтобы не замерз.
    Не случайно. Это мини ТА, который примет на себя излишки температуры, и спасет систему от завоздушивания при кипении.
    Была циркуляция, а чтобы воздух не улетел в систему, открыли кран в РБ. Бурлило там, а не по трубам подачи...
    Она знала что делает!
  3. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    Здравствуйте.
    Извините, если спрашиваю не в той теме, не разбираюсь в нюансах форума.
    На фото котел "стен кобальт 35". Судя по дымоходу 150мм, он выдает не более 20кВт мощности. Планирую использовать его с теплоаккумулятором 800л (или увеличить до 1100л) на дом площадью 75кв.м. Обратка будет теплая, стоит термостат с насосом. Отопление дровами, не самыми сухими.
    У котла рубашка и топка из стали толщиной 3мм.
    Вопрос1: как бы его защитить от химической коррозии? Имеет ли смысл обернуть 2 водонаполненных зуба вверху топки и заднюю стенку тонкой нержавейкой и менять ее при прогорании? Может, точечно подварить лист 304й нержавейки на прихватки? Не сожрет ли нержавейка стальную рубашку из-за электрохимкоррозии? Или можно просто обернуть топку изнутри (особенно актуально сзади) листовым черным железом 2мм?
    Просто рубашка-то тонюсенькая. На зубьях будет большой теплосъем и, видимо, все таки будет конденсат. Судя по прошлому опыту (акватэн02 со стенками 5мм прогорел за 6 зим В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ТОПКИ (где поднималась обратка), правда я его душил для долгого горения), этот котел прослужит тоже зим 6-8. Предполагаю.
    Вопрос2: по полученному опыту, теперь уже не буду душить котел, а буду активнее копить тепло в теплоаккумуляторе. Имеет ли смысл поставить на выходе трубы котла банный теплообменник, чтобы не выкидывать тепло в атмосферу? Получится, что котел работает в более активном режиме, конденсата и сажи должно быть меньше, а теплообменник будет добирать выбрасываемое тепло и отдавать его в теплоаккумулятор. Чистить нужно будет в основном обменник, там можно сделать ревизию на болтах.
    Вопросы, конечно, не очень умные, но после прогорания котла в морозы уже призадумаешься. Кроме бренеран-акватэн и вот этого "кобальт35" большой топки за приемлемые деньги не встречал. Ну, разве что еще котел "космос" с большой топкой из нержавейки толщиной всего 1.5мм, но там сомнения в прочности сварных швов такой тонкой и легкодеформируемой стали. Что брать-то для дров, чтобы надежное и с большой топкой? :)
  4. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Запутался маленько. Я конечно извиняюсь, за наивные вопросы, просто интересно разобраться.
    Если я правильно понял из ответа (а еще посмотел фото и по форуму), то проход воды при расширении, идет по стояку, через вениль, в РБ. Тонкая трубка преднозначена для церкуляции в РБ, что бы он не перемерз в морозы (в морозы проверял воду в РБ, она была горячеватая).
    И очень интересующий меня вопрос, вентиль должен быть открыт полностью, или регулируется, в зависимости от системы отопления?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На антраците боле 30 кВт. Советую читать инструкцию.
    На дровах с влажностью до 20% мощность котла может достигать до 23 кВт - 25 кВт. На дровах большей влажности может не достигать и 20 кВт.
    ТТК должен эксплуатироваться на полной мощности и качественном энергоносителе. Никакие "доработки" в котле не требуются. Снизится срок службы котла.
    Вытяжная труба должна быть утеплена. Никаких дополнительных теплосъёмов с вытяжной трубы быть не должно. " поставить на выходе трубы котла банный теплообменник ", это усилит образование кислотного осадка.
    При использовании дров влажностью больше 20% будет образовываться кислотный осадок.
    Дело не только и не столько в толщине стали, сколько в марке стали.
    Имхо. Как-то слишком низкая цена для качественного котла.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @deadlifter, Неправильное дело Вы задумали. Если и совершенствовать, то изначально, в цеху сборки котлов. То бишь сварить котел самому и с нуля. Выше перечисленное не продлит жизнь штатного котла.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если нужен подогрев бака, то при откройте.
    Он не влияет на саму систему, он для случая *ЧЕ*.
  8. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Спасибо за ответ. Еще вопросик, если я соберу схему которую Вы мне любезно поправили, то при работе газового котла бутет ли циркуляция в РБ? Не перехватит ли его зимой? 6269790-f954757a59349702885b83384129a6a2.jpg
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько уклон старой ветки подачи от РБ к повороту?(там где будет тройник и врежется новый котел)
    Вот этот отрезок будет паразитно нагреваться при закрытой печи. Подогреется ли РБ, сказать не могу...
  10. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Уклон примерно 15 сантиметров на 2.5 метра...есть ли смысл перенести РБ и подключить, где сойдуться подачи от котла и печки? То есть поставить в этом месте крестовину, выход Ду32 на РБ (на чердак) и трубку по ходу уже общей подачи?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Серьезно!
    @Nik721972, А с чердака бак опустить в дом, под потолок, почему не хотите?
  12. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Как то не думал об этом, плюс туба в систему от стояка отходит под самым потолком...
    Вообще, РБ утеплен опилком, сантиметров 30 со всех сторон. Сверху старые фуфайки...но блин и морозы не шуточные бывают, нынче неделю за сорок стояло...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это сколько там сантиметров остается? Там ведь еще кран уместился...
  14. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Сантиметров 10, может чуть больше...стояк, троиник-труба в систему, вентиль ввернут внуть тройника и потолок, сразу за вентилем...я вообще удивляюсь, как это смогли собрать...
  15. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Походу штукатурили потом...
