1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Распускал их ЛПТ. Паркетка с глубиной реза 150мм это уже совсем не паркетка.:)]:)]:)]
    Жалко. Но кроилово ведет к попадалову.:)]
  2. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Если Вы собираетесь работать с профилированным брусом, то категорически сомневаюсь, что у Вас по предлагаемой Вам сборке получаться нормальные замки. Попросите сборщиков в натуре показать их вариант замка, и в особенности вариант наложения венцов (второго на первый) при данном варианте. Если Вас удовлетворит показанный вариант (в чем я опять же сильно сомневаюсь) то стройте. Сам нарвался этим летом на непрофессиональную работу с профилированным брусом, и одназначно уверен, что профилированный брус собирать можно только в замок с выносом. Других вариантов для данного материала, тем более при размещении венцов в одной плоскости, НЕТ.
  3. grendel
    grendel
    grendel
    Добрый день
    Прочитав вашу тему решил обратиться в Грандлес. Мне нужен домик 6*6 из проф. бруса под просушку, т.е. без отделки. Они мне выставили смету от которой меня взяла оторопь. Можете прокомментировать ее как-нибудь?
  4. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    А, что, нормальная смета. 80% за работу от стоимости материалов.
  5. MANIK
    MANIK
    MANIK
    Можно вопрос про антисептирование в смете..это о каком виде антисеп-я идет речь? (методом погружения в ванны? или покраска вручную? или...?)
    Я сама обрабатывала и сруб (снаружи) и фронтоны, домик у меня чуть поболее, на фронтоны из блокхауса ушло пару часов покрыть грунтом (было очень тепло и высыхало-впитывалось - на глазах), а потом антисептиком еще часа 3, вот и подумайте, стоит ли это таких денег?
    ГрандЛес обещал нам привезти брус обработанный на производстве по цене более чем в треть дещевле...но я очень сомневаюсь, что к нему вообще кто-то притрагивался с антисептиком на пилораме...
    Кстати меня смутила стоимость материала Блокхауса на фронтоны...Вам показали, как он будет выглядеть в натуре этот блокхаус? МЫ намучались с поиском подходящего... Тот что привез Грандлес - это "ПОЧТИ-вагонка"...что бы было отдаленно похоже на профбрус 150х150 мы нашли только в 2х местах в Питере (в свободной продаже, что бы не под заказ)
    Кстати, не забудьте проверить высоту стены в чистую.ведь рабочая высота у бруса - не 150мм. (просто что бы не ошибиться с расчетом высоты 1 этажа и количеством рядов бруса)
    Извините, что влезла в чужую темку, больше не буду...
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Есть стремные позиции.
    Крепеж по 120р. В начале лета опора балки стоила 85р. Как сейчас - не знаю. Разница - 4200р. Да и крепеж стропилки по 210р. Какой?
    Нарезка замков - хорошая цена для Питера. А вот 4000 с куба за монтаж - это цена монтажа с нарезкой замков на месте. Замки готовые - монтаж должен быть дешевле.
    Про антисептирование уже сказали.
    Изоляция кровли. 13500 за 90квадратов - это круто. Из чего изоляция, золотая что ли? Два рулона(150кв.м.) Тайвек софт - 6-7тыр. Солид подороже - 8-9тыр. Изоспан АМ(140кв.м.) - около 3тыр.
    Фирменные Грандлесовские 7% - отдельная тема.
    Расходные материалы - на 20тыр тоже представляются маленько завышенными.
    Разгрузка за 15тыр тоже немного подозрительна, но могут быть нюансы.
  7. grendel
    grendel
    grendel
    Спасибо за участие! Меня еще напрягла стоимость нагелей и джута, они тоже золотые. Теперь думаю, либо торговаться с Грандлесом, либо взять рабочих на месте. Там есть бригада, берут в 1,5 раза меньше. Правда углы у них без замка, с коренным шипом. Брус видел, на вид очень даже.
    Прошу прощения, но материалы столько не стоят. Цены завышены.
    Я предполагал, что они обработают антисептиком весь пиломатериал у себя на производстве. Но теперь тоже сомневаюсь... Я, кстати, и сам представляю, что это не стоит таких денег :). Поэтому и вопросы появились. На фронтоны я хочу имитатор бруса, чтобы почти не выделялись на фоне стен. Пока не смотрел, что у них есть. Если не трудно подскажите, где можно найти подходящий.
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Я торговался. Коренной шип с профбрусом плохо совместим. Можешь Гастарбайтера попытать(сообщение вверху страницы). Он вроде как раз пытался теплый угол на профбрусе делать. Кажись были проблемы. Можно взять брус с нарезанными замками, а бригада местная его соберет.
    А что, пиломатериалы подорожали - 6500 за обрезной и 9000 за профбрус?
    Посмотрел сайт ЛПТ, брус даже подешевел 7500-8000 в зависимости от толщины. http://www.lespromtorg.spb.ru/catalog/1/14.html
    ЗЫ: А где строиться будете, если не секрет?
  9. grendel
    grendel
    grendel
    Подорожали :(
    Правда может локально в Грандлесе :)
    Знакомая бригада возит брус из Пестово, у них чуть не 6,5 тыр он стоит.
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Пестовский профбрус у меня язык не поворачивается назвать профилированным. Профилированный он чисто номинально. Посмотрите предыдущее сообщение, профбрус у ЛПТ даже подешевел с зимы.
    А вот 6500 за обрезной материал, вроде как и нормально по нынешним меркам.
  11. grendel
    grendel
    grendel
    А в чем номинальность? На вид вроде ничего. Не особо отличается от картинок на сайте того же Грандлеса?
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Я имею ввиду вот такой профиль. Высота профиля у них 5мм - это вообще ничто.
  13. comm
    comm
    comm
    У меня Баня именно из такого бруса. Тем более он очень сырой. При высыхании образовались щели толщиной с палец, и брус весит на нагелях. Теперь надеюсь что нагеля ссохнутся и брус сядет.
  14. grendel
    grendel
    grendel
    Если нагеля сделаны правильно, из сухой березы, то не сядут.
  15. comm
    comm
    comm
    Нагеля сделаны из черенков для швабры.
    А если не сядет, что делать?
