1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    В этом вопросе всё продумано. Уже есть опыт постройки дома с печью-камином.:|:
  2. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Я на свесы по совету моих плотников пустил заготовку под вагонку - и дешевле и они между планками зазор оставили в милиметр для лучшей вентиляции.
  3. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    Доброго времени суток всем! Я работаю на ж/д, в данный момент в отпуске-решил построить баню, вопрос в следующем;-печь "термофор компакт 12", трубу решил делать в стене-перегородке м-ду баней и сараем. Материал-кирпич снаружи, жестяной квадратный короб внутри! Как такой вариант сработает?
    (Стена перегородки-бетонный блок 20x20x40), высота до конца трубы ~5м.
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Имхо, жесть на это дело не годится. Вы свой вопрос лучше в печном подфоруме задайте.
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Здесь можно задать вопрос по дымоходам.
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Ну вот, за два дня добили крышу, сегодня с утра немножко прибрались и вернулись в город.
    На всю крышу ушло 22 пачки роквулла. Примерно одна пачка осталась в виде обрезков(они пойдут во внутренние стены). Чуть-чуть не хватило изоспана, буквально метра 2. Пришлось купить еще рулон. Черный - это изоспан С (гидро-пароизоляция, оставался от пола). Серебристый - это свежекупленный изоспан В(просто пароизоляция, без "гидро-", но на потолок "гидро-" и не требуется.)
    Была одна проблемка - два дальних пролета у меня по 990мм по проекту. После усыхания стропил они стали ровно по 1м. Плиты роквулла вываливались. Сначала впихивал дополнительно узенькую полоску роквулла(3-4см), но потом решил заюзать льно-джутовую ленту. У меня ее 2,5 рулона оставалось. В два слоя ее на стропила с обеих сторон степлером и плиты роквула встали как влитые.:)]
  7. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Привет!
    Насчет изоспана С на потолок.Это ты так сэкономил?
  8. mosich
    mosich
    mosich
    В смысле сэкономил? Для потолка Изоспан С избыточен, да, но куда его девать было, он у меня от пола остался.
  9. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Так в итоге изоспан В купил же все таки..
    Можно было бы им и обшить потолок. А изоспан С оставить пока..
    Ну ладно, это я так:)
  10. mosich
    mosich
    mosich
    А нафига его оставлять? Я, честно говоря, надеялся что его хватит. Подозревал, конечно что маловато будет, но надеялся на лучшее. Но не срослось.:)]:)]:)]
  11. xleon
    xleon
    xleon
    На Профессора Качалова 9 всякие пленки мембраны в нарезку продают.
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Спасибо конечно, но пилить из Приозерска в Питер за куском пленки - это жесть.:)]:)]:)] Все равно она потом еще пригодится.
  13. xleon
    xleon
    xleon
    Однозначно! Поэтому когда мне не хватило 2 м тайвека - пошел к добрым соседям
    за изоспаном.:)
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Тоже вариант.:)]
  15. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Уважаемый MOSICH!Немножко запоздал,но хотелось бы узнать с какой целью при утеплении пола была использована сетка ЦПВС 12мм.Заранее благодарен И при монтаже перегородок хотелось бы узнать поподробнее как стена проходит над печью?У вас топка же будет из "комнаты отдыха"?И о проводке?Хотя конечно в недостатке фото вас не упрекнуть!
