1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дружище, привет. У меня тоже дача в Приозерске. Печку вообще нужно не по внешнему виду выбирать. Для начала скажи какие режимы хочешь в бане получить? если жарится как ципленок на гриле - тогда любую с открытой каменкой, что наши, что финские - разницы нет. А вот если режимы русской с паром да с веничком - тогда подумай. Объем парилки какой? посмотри вот здесь тест печи Ферингера - на сегодня, пожалуй лучшая печь с закрытой и утепленной каменкой, и стекло большое. У меня для установки в почти готовую баню (парная 10 куб.м) - малютка паровая Ферингера (http://www.feringer.ru/root/catalog/bannyefurnacesrus/parovay)- всю общупал, отлично сделана. А фитоконтейнер чего стоит - никакие харвии близко не стояли. И почитай на горниле.ру всю инфу по баням и печам, наверно с этого нужно было начать. А вживую все печи Ферингера можешь на Савушкина (в конце возле Меркурия) посмотреть в магазине 100 печей. Будут вопросы-обращайся. Удачи
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Термофор озвучил цены на Саяны - 17тыр. Про сроки начала производства - молчок.:)]
    Посмотрел внимательно Харвии - мне понравилась 240 Duo, но мне она великовата - рассчитана на парную 8-24 куба, а у меня 9,5.
    Все больше склоняюсь к небольшой кирпичной каменке. Предварительно договорился с печником на 27-28 число съездить на место и подробно обсудить печку.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А печник местный? Может показать свои сделанные банные печи? если будет показывать сделай пару снимков - очень интересно. Удачи
    Дополню. Посмотри здесь мою ссылку и фото небольшой банной печи - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6377&postdays=0&postorder=asc&start=30
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Местный, с форума.:)]
    Все расскажу, если срастется.
  5. grendel
    grendel
    grendel
    К сожалению пока убеждаюсь в обратном
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Я бы забрал с удовольствием, если ещё живо. Спасибо.
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Не, тот вариант не пережил испытания временем.:)]:)]:)]
    Вот здесь эскизы по которым построена баня. Но это, так сказать, баня 2.0.:)]:)]:)]
  8. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Спасибо. Раскрой конечно вручную делали или это как-то можно авто-полу-авто-матизировать?
  9. mosich
    mosich
    mosich
    У меня супруга работает на стеклопакетном производстве. У них есть программа кроя стекла. LiOpt. Размер листов задается произвольно. Поэтому ничто не мешает задать размер листа 150х6000мм, создать очередь нужных деталей и получить крой.:)]:)]:)]
  10. Gragg
    Gragg
    Gragg
    Питер
    Приветствую!
    Баня в примерно такой же готовности что и у Вас.
    На весну отложил заливку стяжки и укладку плитки в мойке и в парной.
    У меня пирог пола такой. Черный пол, пароизоляция, утеплитель 100мм, еще раз пароизоляция, чистовой пол, гидроизоляция, ЦСП.
    Пирог стены: брус, гидроизоляция, ЦСП.
    Почитав посты нашел что у Магола при подобном пироге за 4 года сгнили лаги и притыкающий к полу венец. Предположительно из за отпотевания (точа росы).
    И задумался .
    Стены в мойке у вас не защищены о попадания воды при помывке. Или я чего то не прочел увидел в постах.
    Как понимаю баня будет использоваться перманентно. Соответственно зимой будет топится с минуса 30 допустим :)
    Вы прикидывали где эта точка росы у вас будет?
    В мойке наклон плитки к трапу чем делать будете?
    Как будете защищать стены в мойке от влаги?
    Забавно со столом, первая мысль пришедшая в голову при виде остатков бруса была как у Вас: "Сделаю стол, брутально и надолго". Жаль у меня не получилось совместить отпуск с работой бригады. Наезжал в выхи и фоткал. Но гораздо меньше фоток чем у Вас.
  11. mosich
    mosich
    mosich
    В стене, где ж ей еще быть.:)]
    Уклон постараюсь сделать при укладке плитки.
    Между венцами герметик и сверху суписауной. Основная идея состоит не в том, чтобы исключить попадание влаги на стены(имхо, это невозможно), а в том чтобы стены могли беспрепятственно сохнуть.
  12. Gragg
    Gragg
    Gragg
    Питер
  13. mosich
    mosich
    mosich
    В утеплителе конечно.
  14. Gragg
    Gragg
    Gragg
    Питер
    У себя хочу по стенам ЦСП с плиткой на 600 от пола поднять. А Вагонку в небольшой нахлест сделать на ЦСП с плиткой.
    Сег поговорил с сотрудниками своими мне сказали что точка G только на холодной поверхности будет а в глубь материала не идет. В общем запутался окончательно.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    mosich
    Еще раз про электрику.
    Как планируете заводить в парную и моечную? В КО, понятно, кабель-каналами.
    Получается Супер!
