1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Я электрикой пока что плотно не заморачивался. Так, глянул по диагонали подфорум электрический. Скорее всего - в гофре металлической. Кабель каналы, боюсь, могут поплавиться. А может и нет - смотреть надо.:)]
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Привет!
    Скажи, пожалуйста, ты стропила покрывал Неомидом 450 в два слоя ?
    Действительно ли он бесцветный и сильно ли пахнет во время нанесения и после высыхания?
    Спасибо!=)
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Бесцветный, бесцветный. Пахнет хлоркой, концентрированным раствором которой как я понимаю и является. :) Возможно с какими-то еще добавками.
    Пахнет при нанесении сильно, но хлор весьма летуч, выветривается достаточно быстро. Ядрен, нужно соблюдать меры предосторожности. (Перчатки, распиратор)
  4. mosich
    mosich
    mosich
    У него цвет как у разбавленного молока, сильно разбавленного. После высыхания - бесцветный. Не пахнет. Ну может быть чем-то и пахнет, но весьма несильно, не напрягает. Наносил в два слоя распылителем садовым.
    Это ты, Макс, с отбеливателем спутал. Тот который Неомид 500. А коля про 450 спрашивает. Это огнебиозащита. Он не пахнет.:)]
  5. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Я надеюсь Неомид 500 мне в таком количестве не понадобится:)]
    Один брус в маленькую точечку есть.Жена все остальное просмотрела, вроде чисто.
    А скажи, Валентин, с распылителем удобно?Как не допустить подтеков, или они впитываются тоже?И расход, как я понимаю, уменьшается?
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Распылителем ГОРАЗДО удобнее чем кисточкой. Сам прикинь - как внутри дома под стропилами с кисточкой ползать. Но, говорят, что кистью лучше - типа глубжее втираем.:)]:)]:)] Расход наверное выше, кое-что мимо летит. Но при стоимости этого самого неомида - наплевать. Все высыхает, никаких потеков, как будто и не покрыто ничем.:)]
  7. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да уж прикидывал:mad:
    Сам, блин, весь пропитаешься:)]:)]
    Стропила возле будущего дымохода можно и кистью пройти, втереть так сказать:)]:)]
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Точно! Копеечный Неомид можно и распылить. А дорогую Тиккурилу лучше кисточкой. Расход в два раза меньше чем распылителем.
  9. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Обсудили?На чём всё-таки остановился?Или пока не остановился?Сколько примерно стоит каменка в вашу парную?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Кстати, прочитала интересную вещь на сайте Харвии. Если стены парной из массивного дерева, то при подсчете кубатуры нужно применять коэффициент 1,5. То есть у меня по площади получилось 12,7 кубов, и значит надо брать печь расчитанную на 19. Это с любой печью так?
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Точно, вот голова содовая. Прошу прощения. :|:
    Ну вот хоть я и категорически против брус/бревно изнутри вагонкой зашивать, к парилке это не относится. Там бы все заизолировал, закупорил и красивой вагоночкой... Абаши дома сделал, вот уж девять лет парюсь - не налюбуюсь.
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Обсудили. Печка будет размером 770х900мм. Примерно в 500 кирпичей. Труба - сэндвич. Цена вопроса 80-100тыр. Предварительно договорились на апрель.
    Это ты немного неправильно прочитала. У них речь про неизолированные стены. А это не только массив дерева. Но никто не мешает сделать изоляцию. Стеклянная дверь, кстати, тоже поправку вносит.
  13. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Если кирпичная печь,зачем труба сэндвич?Не ну я не против просто фундамент,если мне не изменяет память у вас позволяет,а имхо кирпичная труба пожаробезопасней.80-100 тыр-это материалы+работа,я правильно понял?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Как раз правильно! Я не собираюсь изолировать стены в парной, только пол и потолок. Так что для меня очень актуально.:)
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Фотки этой красоты можно представить ?
