1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Ну вот, испытал сегодня свою систему обогрева.:)]
    На улице -10, в бане, соответственно, столько-же. Через 30мин. после включения всех 4 конфорок варочной поверхности(~7.5КВт тепловой мощности) и электрического конвектора(2КВт от генератора), этот самый конвектор показал +1. Это "по полу". Из опыта использования этого конвектора в родительской даче - во время прогрева дома, разница температур "по полу" и на высоте 1.2м примерно 10 градусов. После прогрева дома эта разница падает до 3-4 градусов. Короче говоря, в пуховике работать стало не комфортно - пришлось его снять. Потом плиту выключил и работал только электрический обогреватель. К концу трудодня(~5 часов) конвектор показывал +5. В общем - я доволен.:)]:)]:)]
  2. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Привет!
    А чего делал?
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Дык, это... Стенки внутренние начал городить.:)]:)]:)]
  4. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Здорово!Уютненько, я тоже жду не дождусь, когда на внутрянку перейду..Но до этого снег должен растаять...:)]:)]
    А чего ты, кстати, окошки не вставил, еще бы теплее было бы..
  5. mosich
    mosich
    mosich
    А денех нетути.:)] Ремонт квартиры и покупка мебели всю малину испортили.:(:(:(
    А чтоб теплее было - так у меня еще поликарбонат остался, на второй слой. Но и так нормально.:)]:)]:)]
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот эта скользячка на Вашем фото для этого узла не совсем удобна. При отделке замучаетесь ее прятать. Есть другие решения.
  7. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Стеклопакет своими руками :)]:)]:)]
    Скажи, а как ты собираешься закрывать(облагораживать) "скользячку" , которая крепит перегородку к стене?И насколько сильно прикрутил ты ее к брусу??
    Сколько "скользячек" на одну опору ты использовал?
    Опередили меня!
    А покрупнее фотки этого узла нет?
    Насколько я понимаю там саморез с шайбой?
    И чем сделать такую прорезь в доске?
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Я понимаю. Но у меня фрезера нет, а делать такие пропилы без него не очень удобно. Лобзика у меня тоже нет.:)]:)]:)] Я думаю 20мм вентзазор +20мм толщины ИБ нормально ее закроют. Ну и плинтус конечно. Не уверен, стоит ли делать вентзазор в тамбуре и в КО. Ваше мнение, Владимир?
    Насчет облагораживать - выше. Под саморезом - две шайбы по 2мм толщиной. Боялся что одну шайбу саморез продавит. Закручивал до упора, но без фанатизма. Потом пол оборота назад. Использовал 2 штуки на опору. Думал использовать 4 - в середине тоже прихватить, но и с двумя скользячками столб стоит мертво.
  9. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    А лобзик это для того чтобы прорезь эту сделать, после двух просверленных отверстий?
    Что у тебя за сокращения?:mad:КО это что такое?:|:
    Вторая снизу и с другой стороны доски что-ли?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для этого узла не обязателен фрезер. Подходит сверло по металлу или циркулярка. Лобзик не пойдет.
  11. mosich
    mosich
    mosich
    КО = Комната Отдыха.:)]:)]:)] Банная специфика.:)]:)]:)]
    Обе сверху - с обеих сторон стойки.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Иметация бруса по брусу, у каждого свои завехрения. ;)
    А на фотке не совсем правильно показон, что шуруп вверхней части прорези, надо в середине или чтобы хотябы, была возможность хода верх-низ.
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Лобзик - в самый раз. Два отверстия и два пропила. Только сейчас сообразил, вполне можно было такие пропилы бензопилой сделать. Но поздно.
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Не поверишь, мне жена такую же идею подсказала :)]:)]
    Но мне кажется , что великоваты пропилы будут.Хотя, смотря какую шайбу туда поставить..
