1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    По словам Миркиса:
    1. на проволоке (используется у нас широко);
    2. на кляммерах (используется у нас широко);
    3. на саморезах (описан в финской книге Кеппо, но сами финны считают его плохим и в наст. время не применяют);
    4. на спицах (некоторые финские дверки до сих пор комплектуются спицами, я долгое время с 1997г. их использовал. Но финны в настоящее время этим способом уже не пользуются);
    5. На четырех гнутых уголках из жаропрочной стали толщ.0,8-1 мм. Дверка короткими саморезами прикручивается к уголкам. (используется немцами и финнами и уже несколько лет и российскими печниками). По-моему самое эффективное крепление. Высокая ремонтопригодность - легко снимается дверка и легко в случае необходимости можно заменить уголки; уголки, а под ними парок, защищают тычки красного кирпича вокруг дверки; дверка устанавливается после проведения кирпичной кладки в соответствующий проем - будет всегда чистая;
    6. По патенту Копаева Вл.Юр. (патент РФ №2234642. приор.20.08.2003г.). Очень просто и оригинально. В рамке дверки сверлятся отверстия и нарезается резьба. В соответствующих местах в проеме кирпичной кладки сверлятся отверстия по диам. чуть больше диам. нарезанной резьбы. Дверка вставляется в проем и в отверстия с резьбой в рамке вкручиваются болты. Болты не должны упираться в донышко отверстия. У этого способа все достоинства способа по п.5, нет лишь защиты красного кирпича. (распространения этого способа крепления мне неизвестен, знаю, что сам Копаев его применяет). Если Копаев поддерживает патент в силе, то без его разрешения производители дверок не имеют права использовать это техническое решение, т.е. выпускать дверки с резьбовыми отверстиями. Но печник, если он делает это лично для себя (т.е. без извлечения прибыли) может его использовать - это не является нарушением. Но если патент не поддерживается в силе (т.е. не платится ежегодная пошлина), то возможно свободное его использование.
    Я буду сажать либо на нихромовую проволоку, либо на метал.пластину
    Примеры:
    1,2 - на проволоку
    3 - на спицу
    4 - на пластину
    5 - на клямер
    7 - на лапки
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Спасибо. Боюсь, моя лень не позволит мне заниматься установкой 5 дверок.:)]:)]:)]
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А нужен ли сегодня кирпичный саркофаг? он же родился для уменьшения конвекции устаревших мет. печей с открытой каменкой. Слава богу появились приличные российские печи для русской парной с закрытой, да еще утепленной каменкой - Гармония Ферингера. Обсуждение и испытания тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6193&postdays=0&postorder=asc&start=375
    Тестирование здесь .
    У меня дожидается для установки по весне паровая малютка Ферингера - очень приличная печь. Закрытая каменка охватывает всю топку, утеплена слоем 5мм баз. картона + зеркальная нержавейка поверх. А уже сверху всего этого - мет. корпус. Я когда все это увидел и пощупал был очень удивлен продуманностью конструкции и отменным качеством изготовления. Да еще фитоконтейнер для парообразования. Ей богу, по уму - отпала необходимость городить лишние массивы кирпича в парной, которые зимой нужно еще и нагреть дополнительно. Удачи, и с Новым годом.))
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Мне - нужен. Поскольку как минимум пару лет, а реально и все 5 баня будет использоваться как дом. Поэтому хочется пусть небольшой, но тепловой инерции конструкции. Да, про режимы длительного горения я в курсе. Не хочу.
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Спасиб! Снегурка нормальная , такая даже если без подарков заглянет, неплохо будет. :)] :)] :)]
    И это правильно. 150 кирпичей всего конечно по осени будут бодрить с утра, ну да всяк лучше просто буржуйки, остывающей за час.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про буржуйку я согласен, поэтому реализую оптимальный вариант - выход из печи в двухоборотный кирпичный щиток с насадной кирпичной трубой. И баней хочу пользоваться круглый год. Летом дым в летний ход щитка - прямо в трубу, а зимой в каналы щитка. Причем щиток из кирпича на ребро - быстрее прогревается, но держит тепло нормально. Щиток утилизирует тепло очень горячих отходящих газов из МП, не отбирая тепла от каменки. Он же и как разделительная стенка между моечным отделением и парилкой. Примерная реализация показана на фото.
    А вот саркофаг в сравнении с ним - одни минусы. Горячий дым все равно в трубу на улицу, на обогрев саркофага еще доп тепло - увеличивается время топки и расход дров, и дополнительно разделительная кирпичная стенка все равно нужна. Удачи
  7. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Дык, поставьте бак воды литров на 200.
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Ну еще 3КВт конвекторами будет.
    Неудобно. Зимой каждый раз его сливать. А приехал в холодный дом, и чего? Воду закачать не могу, потому что в доме -20 и она тут же замерзнет. Топить не могу, потому что пустой теплообменник расплавиться может. То есть придется начинать танцы с бубном. Слегка затопить печку, потом быстренько наполнить бак. Да ну его на фиг.:)]
    А чего на фотке Харвия, а не Ференгер?:)]:)]
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Ну это уже никак не 200-250 кирпичей. Кстати, а сколько?
  10. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Бак на трубу (самоварный).
    Кинули снега.
    Как разойдется, подкидывайте еще.
    К утру и в бане тепло, и вода 30градусная умыться :)]
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я показал принцип реализации. Весной выложу фото с малюткой Ферингера))
    Да примерно столько и есть. Щиток то получается 2,5*1,5 кирпича - всего ничего. В нем два канала по 0,5 кирпича. Это не то что тебе Миша воздвиг!))А если на ребро кирпич - еще меньше.
    Труба отдельно...
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Результаты двух с половиной дней работы. Мелкий кашляет, поэтому концепция заезда изменилась. 3-го с утра приехали на дачу,съездили на кладбище:(. Около 14 часов выдвинулся на участок и поработал до темноты. Все-таки с одним светильником на 150 ватт внутри темновато, некомфортно работать.
    В общем, за два с половиной дня приколотил 6 пачек вагонки на потолок, фактически закончил каркас тамбура, натянул мембрану на потолок тамбура и тоже вагонкой зашил.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    А есть где порядовки такого щитка посмотреть?
    И еще. Подскажите описание\фото узла входа мет. трубы - кстати, однослойная или сэндвич? - в щиток. Металл ведь при нагреве расширяется больше кирпича.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, да простейший щиток. Суть описана здесь - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5608&postdays=0&postorder=asc&start=15. Трубу буду делать однослойную - есть нержавейка толщ. 5мм, Г-образную. На верт. участке регистр, дальше горизонтальный под 120 град в щиток. Излучение трубы на человека будет закрываться узким экраном, но для нагрева пола и потолка она будет открыта. Труба еще будет использоваться и для получения первого пара - разогреется то быстро. Вход трубы в кирпич обычно изолируется асбестовой лентой - проблем с гулянием металла при нагреве нет.
    Добавлю. При этом в самом низу прямого канала можно сделать приток воздуха из-под пола к топочной дверке МП, что и хочу реализовать. Приток регулируется печной задвижкой у пола.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Дверцы - сложно, дядь Олег! Достаточно просто отверстий, как у Александра: https://www.forumhouse.ru/threads/21567/page-61#post-2173210 . Только надо идти дальше: обклад возводить выше и перекрывать каменку (вплоть до чугунной плиты)! А вот по верху - дверцы (или жалюзи) для управления конвекцией и для "поддачи" (или паропушку). А кирпич вблизи печи прогрееися скоро, остынет не сразу,
    Даже время в пути указано в тесте, а об объеме парной и времени прогрева что-то не нашел. :|:
