1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все начиналось полгода назад - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5890&postdays=0&postorder=asc&start=0. Потом продолжение- http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6193&postdays=0&postorder=asc&start=0. Эпопея читается на одном дыхании. Впервые производитель так открыл все о своей продукции, причем без утайки. Посмотрите протоколы заводских испытаний всех 3-х паровых печей Ферингера, где указана температура камней в закрытой каменке - до почти 600 град., что еще нужно? После этого определился с печью, и давнишняя идея о щитке для малютки Ферингера пригодилась. С МП других производителей, где у большинства открытая каменка, он не стыкуется - только саркофаг. В апреле буду заканчивать баню - остался щиток. Удачи
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Коли проникся доверием, удачи!
    Мне более симпатичны схемы "а-ля Куткин".
  3. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Валентин, вижу дело идет!
    На фото видно, что ты оставил щель между стеной и потолочной вагонкой.
    Сколько отступил и чем потом ее закроешь?
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Оставил зазор 3-4см. Напомню - у меня баня уже год отстоялась и лето было весьма жаркое. Закрывать эту щель буду через год. Чем - пока не знаю. Плинтусов на 155 градусов вроде не бывает. Поэтому придется чего-нибудь колхозить. Или возьму плинтус 50мм и рубанком пройдусь, или сам чего-нить выстругаю из доски сороковки.
    Сегодня заложил утеплитель в потолок тамбура, натянул пароизоляцию и зашил вагонкой. После сытного обеда(Алишер накормил меня шурпой. Ням-ням.:)] По части стряпни - он просто гений) сделал продолжение стены душевой. Натянул мембрану и зашил вагонкой со стороны тамбура. Получилась небольшая антресолька. Изначально планировал и над душевой такую-же антресоль сделать, но потом передумал. Над душевой антресоли не будет. Конечно, это заметно прибавляет мороки, но зато не будет проблем с установкой обливного ведра над душевой кабиной. Между этой стеной и потолком оставил зазор 5см.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Валентин, здорово получается! А где вагонку брал и почем?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У Куткина печи хороши уже тем, что каменка закрытая. У тебя какая печь в бане? Удачи.
  7. mosich
    mosich
    mosich
    На потолок брал на Химиков 26. Осина, сорт А, 370р за кв.м. Профиль "софтлайн".
    Вагоночка так себе - много кривых досок, колотить ее на потолок некомильфо.:)]:)]:)]
    На вторую половину потолка буду брать сорт "экстра", он у них по 520р. идет.
    Ну а на потолок тамбура и на антресоль взял евро-профиль, хвойную, сорт А. Называется "Поморская". Здесь в Приозерске, в Вимосе, по 250р. за кв.м. Суперская - ровненькая вся, колотить ее - просто наслаждение. Прибью досочку и любуюсь.:)]:)]:)] Так понравилось, что в голову начала закрадываться мысль стенку тоже вагонкой заделать, а не имитацией бруса. Пока думаю.:)]
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Сегодня поработал до двух часов и вернулся в Питер. Натягивал пленки, укладывал утеплитель, поставил пару стоек.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Валентин, можно чуть подробнее про утепление? Оставляешь ли вентзазор между ним и пароизоляцией? И если да, то как ты это делаешь на практике?
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Ничего не оставляю. Изоспан АМ и Изоспан В можно натягивать без зазора с утеплителем.
  11. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Привет труженникам!:)]
    Слушай я тут думаю над будущей шлифовкой.Так неохота все шлифовать.
    Я вот у тебя на фотке https://www.forumhouse.ru/attachments/forum96/253162d1275841020-img60733.jpgрассмотрел (на правой стене)то ли пятна то ли блики, это случаем не от шлифмашины?
    Вообщем у меня такой вопрос, не знаешь темнее ли дерево в тех местах где оно отшлифовано и покрыто Похьюстой?Просто если я шлифану не весь брус, а только в грязных местах и потом все покрою антисептиком то не будет ли у меня белых пятен?
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Да, это пятна от шлифовки. На сегодня они сошли на нет. Там где отшлифовано, дерево не темнее, а светлее. Похьюста только для наружки, внутри Панели-Ясся. Сам по себе бесцветный, но можно колеровать по каталогу Тиккурилы. Если шлифовать сейчас, то к весне пятен не будет уже. Ну а если шлифовать весной, то будет как у меня примерно.:)]
  13. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да я уже говорил, что рад бы сейчас.Но у меня чуток грибок вылез.Его шлифовать нельзя.А вывести,надо ждать плюса.
  14. mosich
    mosich
    mosich
    А почему нельзя?
  15. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Я читал что грибок очень легко разнести по другим брусьям во время шлифовки.
    Надо сначала его тогось, а потом уже шлифовать.
    Да и страшновато, вот сейчас все отшлифую, и ничем не покрою, так как мороз пока.А дерево по весне посинеет не дай бог, а сейчас смею надеяться его спасет антисептик транспортый.
