1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А здесь смотрели? http://www.stroyka53.ru/contacts
  2. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Здравствуйте, сосед!
    Мы тоже от Приозерска в 4 км, только к Вуоксе. Бойцово.
    В сентябре делали цоколь на фундамент, заказывали бетон на Калинина,51.
    Оч качественный бетон оказался, мы довольны.
    В следующем году тоже будем строиться из бруса. У нас планируется дом 8х8.
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Мне их брус не нравится.
    Да, бетон хороший. Дорогой только, собака. И организация процесса оставляет желать лучшего. А брус профилированый или обычный?
  4. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Мы приняли 3 куба вдвоем с мужем:). Организация не айс, но несколько лет назад и бетон был гораздо хуже.
    Будем по брусу пока думать. Но муж будет сам строить(это и его хобби, и работа).
    А грунты у вас в норме? для столбчатого фундамента?
    Мы плаваем, как утки, поэтому у нас плита с цоколем.
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Примерно 20-30см дерна, потом песок.
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Размышляю тут над креплением стропил к коньковой балке. 3 варианта.
    2 на кртинках, а третий - совсем по простому - стропилины как во втором варианте, но вместо боковых накладок просто уголком на 135 град. снизу.
    Лично мне предпочтительней кажется второй вариант. А вам?
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Кстати, при такой вот конструкции кровли, достаточно ли будет поставить скользячки только на мауэрлат, или надо и на среднюю балку тоже?
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Я делал без коньковой балки.
    Сначала хотел по первому варианту, но перспектива выбирания пазов не понравилась, поэтому крайние были по первому, а средние по второму.
    накладки делал сбоку с двух сторон из 25-ки.
  9. SKiT
    SKiT
    Карельский правдоруб
    SKiT
    Петрозаводск
    Я вот тоже хочу второй вариант делать. Только какого диаметра болты брать? Таки деформация сдвига ведь. Как бы не развалилось
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Мне кажется миллиметров 15 достаточно будет.
    ЗЫ: Про деформацию сдвига не понял. Откуда она возьмется?
  11. SKiT
    SKiT
    SKiT
    Петрозаводск
    Дык сумма векторов всех действующих на стропило сил в данном случае будет направлена не строго вниз.. и они (стропила) будут разъезжатся в направлениях, указанных стрелками. Соответственно в данной схеме самое слабое место - это болтовое соединнение, которое может потом просто не выдержать вес двух половин кровли (с утеплителем, подшивкой и пр. пр.), двигающихся в разные стороны. Т.е. фактически вся кровля будет фиксироваться _только_ этими болтами (ну еще конечно сила трения свою роль играть будет).
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Ах, ви в етом смысле. Да, есть такое, но у меня угол кровли примерно 22-23 градуса. Нагрузка небольшая будет.
  13. SKiT
    SKiT
    SKiT
    Петрозаводск
    А у меня почти 40 град. Чего же мне-то делать
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Можно прикинуть. У меня на одну половину крыши примерно 2 куба пиломатериала(стропила+обрешетка) - примерно полторы тонны. МЧ(32кв.м) + контробрешетка + пленка + утеплитель - еще полтонны. 6 тонн - снеговая нагрузка. Итого 8тонн. 10 стропил - по 800кг на каждую. Синус 23 = 0,4. Итого 320 кило - тьфу, а не нагрузка.:)
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Давненько не обновлял тему, а за это время у меня все поменялось.:)]
    Фундамент я располагал на участке исходя из планов садоводства - 5м от красной линии дорог. Как оказалось(после беседы с председателем), одной дороги не будет и баню можно сдвинуть на 2-3 метра ближе к забору. Поэтому было принято решение залить еще один ряд столбиков, фундамент получится 8,5х7,5м и на него ставить дом, а баню сделать в другом углу участка. В данный момент строительство дома явно выбивается из бюджета, да и уверенности в том что погода позволит залить бетон не было, решил отложить эту бодягу на следующий год, а сейчас заняться баней.
    Поразмышлял над планировкой и внешним видом. Вот что получилось.
