1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. nishinaka
    nishinaka
    nishinaka
    Абакан
    mosich
    Спасибо за совет, сам к нему склоняюсь, хотел еще несколько моментов выяснить:
    1. Как повлияет насыпной грунт на цоколь из кирпича, на первые венцы, ведь он хоть и под стяжкой/плиткой, но все равно будет на уровне первого венца? Не поспособствует ли гниению?
    2. За счет чего он боее дорогой? Ведь мы исключаем и лаги, и черновую доску и утеплитель. (изначально, кстати, хотел делать пол точно так же как вы)
    Изначально планировал, как и писал устройство полов как у вас, а в цоколе из кирпича хотел предусмотреть продухи и лазы в подпол. А если делать насыпной пол, это получается тоже все не нужно, и я съекономлю на кирпиче, положу 3 ряда вместо 5.
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Как повлияет? Честно говоря не задумывался. Посмотрите тему Алекса. У него кажется похожая конструкция пола, ЕМНИП. А насчет дешевле-дороже. Если просто насыпать песку и сверху залить бетоном, то наверно и не дороже. А вот если все по уму делать - ГИ, ЭППС, арматура, ТП,.:)]
  3. mosich
    mosich
    mosich
    Очередные фотки. Начал городить каркас парной.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Валентин, молодец! Скоро уже париться будешь.:super: У меня такой вопрос. Насколько легко идет работа? Все ли оказалось в уровень? Я вот с ужасом вспоминаю настил пола на веранде, где половые балки плясали по высоте туда-сюда как пьяные.:mad: Как у тебя с этим дело обстоит? Боюсь уже заранее своей стройки.:)
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Париться буду нескоро. Всвязи с ожиданием пополнения, на месте парной пока будет кухня. Кроме того, решили не перегораживать КО, а построить этим летом что-то типа хозблока-домика. Примерно 6х4м, каркас. А то я задолбался уже бетономешалку по бане катать.:)]:)]:)] Тем более, что у супруги на работе продают доски 40х120х3000мм по 2 тыра за куб. Уже заказал 3 куба и куб дюймовки, жду пока наберут - это доски от поддонов в которое стекло упаковано. При этом, правда, остается невостребованной одна из дверей, но применение я ей найду. Ну а с уровнями никаких проблем нет. Все ровненько, не зря я, видимо, в прошлом году на стройке торчал.:)]:)]:)]
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Я-то тогда тоже на стройке торчала, просто уровнем на тот момент пользоваться не умела.:)]
  7. mosich
    mosich
    mosich
    Научилась?:)]:)]:)]
    Я-то поначалу просто забыл об уровне.:)]:)]:)]
  8. Campan
    Campan
    Campan
    Очень понравилась банька, планирую практически копию :)
    Не подскажите, будет ли утепляться парилка на внешних стенах? Или просто фольга-липа(осина)? И ещё вопрос, из-за ширины листа металлочерепицы есть необходимость делать вынос навеса при входе 1.5 метра. без вертикальных опор выдержит брус? Какой у Вас вынос навеса?
    Спасибо.
  9. mosich
    mosich
    mosich
    Я планирую оставить брус как есть, только супи-сауной покрыть. Если будут проблемы с прогревом, то сделаю на брусовые стены фольга-зазор-вагонка.
    МЧ, вообще говоря режется. У меня вынос 1100мм примерно. Если делать вынос в полтора метра, то имхо лучше с опорой. Если опору не ставить, то уж по крайней мере все выносы делать из тройного бруса, как конек у меня сделан. Причем нижнее бревно выдвинуть не на 20см как у меня, а на 40-50см от стены. Ну или смотреть в сторону лвл-бруса
  10. Campan
    Campan
    Campan
    Спасибо за ответы. У меня приблизительно такой вынос. Да и резать МЧ особо не охота.
  11. mosich
    mosich
    mosich
    Я бы средние балки тоже сделал бы тройными. Ну и конечно, нижний брус должен быть у конька и этих балок не совсем таким как он у вас нарисован. Эти хвостики в плане опоры ничего не дадут.
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Брус из шпона... :ogo: чего только не придумают.
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Очередные фотки.
    В одном месте ИБ вспучилась, пришлось зафиксировать ее саморезами, все равно они под наличник спрячутся.
    Закончил каркас стенок, зашил до конца стенку душевой снаружи.
    Подключили мою баню к столбу, наконец-то. Лепестричество обещают дать до конца месяца. На следующие выхи планирую установить счетчик и начать разводку электричества по бане.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Валь, ты уже составил схему разводки? В мае тоже будем проводку делать, поэтому меня очень заботит этот вопрос. Как ты будешь делать, особенно интересно про парилку и моечную?
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Фигли ее составлять-то? 28 квадратов всего - не дворец пятиэтажный.:)] Не вижу необходимости в душевой городить что-то особенное. Ну кроме УЗО, конечно. Ну а парилки пока не будет. А потом сделаю цепь 24В для нее.
