1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Что-то не припомню, чтобы мне попадались дома с окнами внутри.:)]
  2. mosich
    mosich
    mosich
    Очередные фотки.:)]
    На дачу приехали в субботу к 12 часам. Поздно. Это потому что ехали следом за грузовиком везущим нам доски. Пирамида та еще была.:)] Пачка досок высотой примерно 1.3м, сверху 21 лист OSB-3, сверху поддон с металлочерепицей и два окна еще поверх. Все это барахло для сарайчика-мастерской. Кроме окон конечно. Но ехали довольно живенько - 70-80км/ч. Километров за 30 до финша пришлось остановиться и перевязывать груз - OSB вознамерилась выскользнуть из под МЧ.:)]
    Разгрузились часа за 2 и водитель, по совместительству являющийся установщиком окон провел мне мастер-класс по установке. Поставили с ним одно окошко. Все оказалось ненамного сложнее установки дверей.:)] Потом отвез семейство на родительскую дачу. Собирался вернуться и продолжить, но не срослось. Потому что приехали мы в аккурат к готовности мяса на мангале - братец постарался. И что-то так лениво мне стало возвращаться на свой участок.:)]:)]:)]
    Ну а сегодня поставил второе окно и обналичил снаружи первое.
  3. obormot
    obormot
    obormot
    Приветствую! :hello: Отлично смотрится!!
    1. Красить обналичку будите или так оставите?
    2. Как будете оформлять фронтальные лобовые доски?
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Спасибо, самому нравится.:)]:)]:)]
    1. На майские сниму и покрашу белой укрывной краской.
    2. Классически. Три доски ступеньками. Но это буду делать одновременно с подшивкой свесов. А это будет ой как нескоро.:)]
  5. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Привет!Я так понял ты вместо монтажной пены в окна джут проложил что ли?
    Расскажи ка:flag:
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Че рассказывать-то? Джут, степплер и всего делов.:)]
    Джут и степплер у меня есть, а пены и пистолета нет - выбор очевиден.:)]:)]:)]
    Да и с долговечностью у пены есть определенные проблемы.:)]
  7. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Ок понял.Так что ты так плотоно посадил окно на джут?Или будешь конопатить?:hello:
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Ну да, плотно. Окна заказывал "размер проема" - 1см. Два слоя джута 5мм по периметру, внизу - три. Получилось достаточно плотненько.:)]:)]:)]
  9. mosich
    mosich
    mosich
    На дачу выехал в пятницу. Приехал в 7 вечера и успел сгонять в Вимос за кирпичами. Планировал купить 50 штук на подиум печки, но получилось так, что взял 117 кирпичей. Витебский, цех№1. Фокус был этому явно не рад, но ничего, довез нормально.:)]
    В субботу затащил OSB в дом - она на улице стояла, выложил подиум печки и покрасил обналичку окна. Похьюста + 2 слоя белой Винхи. Ну и потом после прикручивания на место еще один слой сверху, чтобы головки саморезов скрыть.:)]
    В воскресенье вынес все барахло из парной и покрыл стяжку гидроизоляцией. Гипердесмо - отличная штука, спасибо Максу. На мои 3.7кв.м. ушло 5 кг на 1 слой. Вторым слоем не мазал, потому что много воды на полу парной не планируется, да и под стяжкой изоспанС лежит. В душевой ГИ намажу в 2 слоя. Всю вторую половину дня занимался окном - полностью оформил проем изнутри.
    Сегодня планировал залить пол парной выравнивающим составом, но мастика была чуть-чуть липкой. Решил дать ей просохнуть до следующих выхов. За 4 часа оформил второе окно изнутри.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    mosich, покрасить бы обналичку оконную, а :faq:
  11. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Окна только наличники ставил или откосы тоже? Откосы пенил?
  12. mosich
    mosich
    mosich
    На улице +1. Какое, нафиг, красить.:)]
    В следующие выхи сниму и супругу припрягу на покраску.:)]:)]:)]
    И откосы и подоконники. Ничего не пенил. Окосячка у меня с четвертью, окна поставлены без пены, на джут. Было бы странно откосы мне пенить.:)]:)]:)]
  13. Max226
    Max226
    Max226
    И герметиком не мазал? Там же щели полюбому будут. :faq:
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Макс, поверь на слово - нет там щелей. В следующие выхи сниму всю эту конструкцию для покраски и сфотаю то, что под откосами, если не забуду фотик взять.
    У меня в окосячке выбрана четверть. Четверть выбирал под деревянные окна. 82мм шириной и 15 мм глубиной. Рама на 1см меньше проема по ширине и высоте. Соответственно на 1см с каждой стороны заходит в четверть и по 5мм с каждой стороны остается зазор. В этом зазоре лежит 2 слоя джута по 5мм, а внизу - 3 слоя. То есть все плотненько. Джут шириной 100мм, то есть он закрывает обе грани четверти и даже немного торчит внутрь. Окна я поставил пластиковые, у них глубина профиля толи 74, толи 78мм. Окно стоит заподлицо с наружней гранью окосячки. Соответственно внутри четверти остается зазор миллиметров в 5, но он плотно забит джутом. И накрыт сверху откосом или подоконником. Вот здесь обрати внимание. Внизу джут торчит - он еще не запихан в зазор между рамой и четвертью. А по всему остальному периметру уже запихан.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Валентин привет! Смотрю, семимильными шагами приближаешься к процессу парения.:super: Извини если пропустила, но четверть в окосячке зачем?:|: И можно ли без нее обойтись?:|:
