1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Мне не нравится ни процесс, ни результат. Не прёт нифига.:)]:)]:)]
    ЗЫ: В эти выхи мой узбек накормил нас совершенно охренительными бараньими ребрышками.:super: Удалось немного раскулачить его на зигир-ёг и рецепт. Только-что замариновал кило ребрышек, завтра буду пытаться готовить пищу богов.:)]:)]:)]
  2. willwin
    willwin
    willwin
    Петрозаводск
    Спасибо, тезка :hello:
    я, кстати, плитку тоже не люблю, тем более в бане - от нее веет холодом, убивает уют.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Вот и мне не прёт.:( А какие еще варианты? Дерево со щелями вы тут дружно раскритиковали, и почти убедили меня в необходимости положить плитку. Хотя моя натура этому отчаянно противится. Валентин, что бы ты предложил вместо?
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Ты не поняла. Плитка сама по себе меня полностью устраивает. Меня не радует сам процесс укладки и то что получилось в результате(я имею ввиду качество). Буду искать плиточника. Первые подозрения, что работа с камнем - это не моё появилось после укладки подиума печки. Укладка плитки полностью это подозрение подтвердило. Мне не нравится работать с камнем. Ну вот не лежит душа, и все. :)]:)]:)]
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Теперь понятно.:) А мне не нравится плитка в бане, и я так обрадовалась что не только мне!:)]
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Правильно обрадовалась!:)] Плитка и мне не нравится. Я ее точно не буду укладывать.
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здравствуйте. Имея опыт укладки теплого пола в своей сауне, хотел бы Вас предупредить о некоторых особенностях.
    1. Уложить и залить кабель всё-таки возможно только укрепив его на гребенке.
    2. При укладке кабеля не стоит забывать про углы и места входа-выхода крммуникаций.
    3. Перед укладкой нужно четко понимать и наметить (маяками-дюбелями и пр.)места будущих возможных креплений к полу ЧЕГО-ЛИБО.
    4. Вот я сомневаюсь в достаточности 1-го см бетонной стяжки снизу.
    ( У меня вот пирог такой (снизу-вверх): бетонный пол-гидроизоляция-пеноплекс 35мм- стяжка 40мм - кабель- стяжка 40мм-плитка)
    5. Датчик температуры - только в гофрированную трубку и чтобы свободно можно было вынуть и поменять. (Были уже случаи выхода из строя)
    6. Тероморегулятор, когда полы заработают. лучше поменять на Программируемый. Всё-таки можно будет запрограммировать на работу только ночью, несколькими периодами в день на минимальной температуре и т.п. При приезде - включать в режим постоянного поддержания с более высокой температурой.
    7. У меня кабель лежит и под парильным отделением, НО - с большим расстоянием между витками. Боялся перегрева. Сейчас считаю, что ЗРЯ. Достаточно было не класть кабель под печкой. Полы в кабине сауны вообще не нагеваются практически. (Имею ввиду "дополнительно не нагреваются" при парении). (Паримся - по 2-3 часа при 70-100 град).
    8. Всю укладку кабеля нужно фотографировать, распечатывать и наносить размеры от стен и между витками.
    Вот здесь немного есть фотографий процесса
    http://sergeis.gallery.ru/watch?a=7w8-dBeB
    Конечно, с теплым полом атмосфера в помещении - необыкновенно комфортна.
    (Желательно иметь, конечно, многотарифный счетчик.)
    Сергей.
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    А вот, на заметку, сделанная мной ошибка. - Пересек трубку с датчиком и кабель. Слава богу, - некритично. Просто терморегулятор показывает завышенную температуру.
    (В правой части этой фотографии кабель лежит чуть "плотнее", чем везде.
    Это у меня место, где находятся ноги человеков, сидящих на диване.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Валентин давай рецепт в личку, а то уже слюной захлебнулся! Ребрышки поди из нашего места?;)
    По поводу плитки - сам клал плитку в тещиной квартире.тоже не мое, но куда деться?? Плитку присмотрел вот такую "под дерево". Думаю такую проще укладывать при уклонах чем "квадрат":faq:
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Фотографировать - хорошая идея, особенно если разложить сверху несколько размотанных рулеток. Спасибо. На самом деле в магазине дали диск с обучающим видео.
    Датчик в гофре уже, гофра приклеена к полу с помощью ГИ. В эти выхи делал. Пришлось снять ЦСП, чтобы кабеля проложить. Не врубился как подключать регулятор, поэтому придется разбирать стену еще раз.:)]:)]:)]
    Наливного пола залью примерно 1.5см, чтобы гофру скрыть. Ну а класть плитку будет плиточник, уже нашел и договорился.
    Не, ребра в ленте и окее беру. Рецепт очень прост.:)]
    Берем ребра. Они порублены поперек на манер пулеметной ленты. Ленту режем на отдельные патроны. Мясо кладем в миску и заливаем винным уксусом(2-3%). Важно - никакой соли и приправ на этом этапе. Я мариновал почти сутки. Маринованные ребра кладем на горячую сковороду и ждем пока выпарится весь уксус. Параллельно с выпариванием из ребер выпаривается жирок. Потом я положил немного курдючного жира, посолил-поперчил-позирил:)] и добавил столовую ложку зигир-ёк(на 1кг ребер). Обжариваем ребра до красивой румяности, убавляем огонь до минимума и выкладываем сверху слой лука и накрываем крышкой и минут 30-40 тушим мясо в луковом соке. Важно чтобы лук не начал пригорать.:)]
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На фото уложенной плитки и контуры печи просматриваются? Удачи
    Валентин, плиточник приозерский?
    Дал бы телефончик плиточника. Я как раз через неделю выхожу на укладку керамогранита в моечной и парилке. А вот кто бы сделал грамотно - ума не приложу. Удачи
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Вот, сегодня я как раз ребра мариновал.:)]:)]:)]
    1 - примерно 950 грамм ребер из Ленты.
    2 - ребра порезаны и уложены.
    3 - уксус виноградный. 6%, разбавляю водой чуть больше чем 1:1
    4 - ребра в маринаде, накрыл крышкой и в холодильник.
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Кирпичная хрень слева - это подиум печки.
    Плиточник местный, приозерский. Клал плитку в отцовской бане. Результат весьма неплох, но и задача заметно попроще чем у меня - плитка по листу ЦСП и никаких ТП. В субботу буду с ним общаться, спрошу про тебя. Но когда я ему звонил, он говорил что у него работы много.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Валь, чем ты мазал мастику? И по расходу. На мою моечную 3,8 м2 надо купить 2 банки по 6 литров, чтобы в 2 слоя намазать? Ты мастику в Леруа покупал?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У хорошего спеца работы мало не бывает)
    Делов то - по листу ацеида покрыть плиткой 10 кв.м. Ну конечно слив к трапу вывести. Мастер за день - полтора сделает. Удачи
