1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Сегодня в 9 утра бане было 18 градусов. Градусник висит на противоположной от печи стене на высоте примерно 1.2м. Теплый пол в душевой был выключен. Добавлю еще 100кг камней в печку(а нагреваться они будут гораздо сильнее чем обклад печи). Ну и двухкиловаттный конвектор с автоматикой. Думаю, зимой мерзнуть не буду.
    PS: Обнаружил у себя на участке 7 крошечных сосенок. Здорово, сажать не надо, сами вырастут.:)]:)]:)] Главное их теперь не затоптать.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Хорошо , что они сразу начали расти на открытом месте ! Так они будцт пушистыми и красивыми ! Когда они будут метров ...3
    Можно обрезать макушку (поздней осенью) И они станут еще пушистее !::
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200мм
    Я смотрю у тебя под печью уже сразу и лабиринт для конвекции организован?
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Ну не то чтобы лабиринт, просто продухи для воздухозабора. Я со своей Русь-Панорама22 кожух снял и вместо него кирпичный обклад. Зазор от топки до обклада примерно такой же как и был до кожуха. Вот тут еще фотки есть.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Разумно сделано и аккуратно, верх перекрывать планируешь?
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Не, сверху камни горкой уложены. В прошлые выхи как раз закладывал. 100кг влезло, надо бы еще коробочку камней прикупить. Я не являюсь банным фанатом, мне бы погреться немного, да и ладно.:)]:)]:)]
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Собсно как раз для Руси закрывать и не обязательно насколько я представляю её работу, главное с боков за экранировать но у тебя конвекционные отверстия со всех сторон и из парной и из моечной и из КО вроде, как рулить этим хозяйством будешь, при таком раскладе вентиляцию никак не просчитаешь. Как кстати у тебя вытяжка сделана?
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Вытяжка пока никак не сделана. Продухи планирую держать открытыми вначале протопки, потом перекрывать. Вентиляция залповая при открытии двери + щель под дверью. Будет мало - сделаю вентиляцию в противоположной стене от двери.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Залповая это когда насквозь, дверь-окно, в процессе всё герметично, а у теяб щеь под дверью и продухи. Но собственно попробуй то, что получилось присмотрись пристреляйся, тогда и будешь прикидывать как дальше поступить. А по поводу фанат-не фанат, таки ты попал батенька :)] бытие баньки определяет сознание.:hello:
  10. Олег 123456
    Олег 123456
    Олег 123456
    Кузнецк
    Re:
    привет. в какой программе рисовал план? спасибо
  11. mosich
    mosich
    mosich
    Re:
    На этот вопрос я уже раз 10 отвечал - Google SketchUp.
  12. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Вот собственно и вопрос возник. Получается забор воздуха организован из трех мест (особенно смущает меня из комнаты отдыха), тогда по принципу "откуда взял-туда и отдай" получается вентиляцию нужно выводить во все зоны, откуда забор воздуха произошел? А не на улицу через противоположную печи стену? А просветите, пожалуйста.
  13. mosich
    mosich
    mosich
    Не, из КО забора нет. Возможно что-то и подсасывает через проход топочного тоннеля, но немного.:)]
  14. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Это, Валентин, ответ только на часть вопроса. А хотелось бы услышать соображения по поводу вентиляции, на улицу все-таки выводить или в помещение моечной? Если смотреть от принципа "взял-отдал", или этот принцип не принципиален.
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Для меня непринципиален. У папани в бане вообще никакой вентиляции нет, окромя двери и окошка. Мне нормально. Я ж говорю - я не фанат парилки, так погреться маленько.:)]
