1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Ну так получилось. У этого бачка два ТЭНа. Можно включать его на 1 или 2 киловатта. При моих 3.5КВт мощности - это актуально. Геометрия - он вполне поместился на то место, которое под него отведено. Плохо, конечно, что у него тэны не сухие, но модели с сухими тэнами имеют существенно иную геометрию и мне не подходят.
    На самом деле, я сначала нацелился на аксиоматики (slim-дизайн, 2 тэна по 750Вт), но оказалось, что аксиоматик - это дюже новая модель и до середины лета они в магазинах не появятся. Пришлось купить этого центуриона. Когда лет через 5 он сгниет, куплю что-нибудь более продвинутое. :)]
    PS: Сегодня вварил в водопровод магистральный фильтр Гейзер с механическим угольным фильтром на 10 микрон. Вода стала заметно светлее, ничем не пахнет и на вкус - безвкусная. Но сохраняется небольшая желтизна - стирать белое белье такой водичкой не получится. Ресурс вставки - 60 кубов. Этого нам хватит на сезон. В следующем году поставлю фильтр на 1 микрон.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Обалдеть можно! Аксиоматик, центурион, мы таких словей и не слышали. :aga: Спасибо, пойду читать. Скоро будет очень актуально.
  3. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Валентин, как заделали расстояние между стропилами, оставили как в посте 259 ... предлагают сразу уложить утеплитель, а потом кровлю.
    И ещё момент который меня немного напрягает балки скреплены не шпильками, а глухарями на 180 с шайбой, засверловка на 20 больше диаметра шайбы, затем глухарь 180, рабочая высота бруса 151 брус сухой . DSC_0075.JPG
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Поздравляю.
    Мне кажется что глухари не лучшая альтернатива шпилькам. Я бы настоял на шпильках, но как понимаю, уже поздняк метаться. :)] Крышу я утеплял снизу - головняк еще тот. Поэтому если есть возможность сделать ее сразу, то лучше сделать. А стропила сухие? Уложенный утеплитель не помешает им сохнуть? У меня расстояние между стропилами 90см. После того как стропила высохли, получилось 91-92см. Утеплитель резал на 95см. Имейте этот момент ввиду.
    ЗЫ: С этими ремонтами дороги возвращение в город заняло 4часа 45 минут, блин. :mad:
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Что то маленький ресурс отвели своему нагревателю. А бак у него из нержавейки?
    У меня 10 лет стоит наш отечественный электронагреватель "Реал". Главное достоинство - бак из нержавейки. Автоматика импортная.
    Недавно делал осмотр бака - грязи много слил, а бак нормальный.
    Они сейчас делают нагреватели тоже с двумя тенами. Такой в бане поставил. Удачи
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Из нержавейки, да. Ну как говорится, рассчитывай на худшее, надейся на лучшее. :)]:)]:)]
  7. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Спасибо !
    Вот мне то же кажется, но строители зуб дают, что будет всё ок ... к ним больше претензий нет, трудяги сложили и поставили стропила за 4 дня, в целом ребята шутрые и опыт у них большой ... Насчёт поздняк, теоретически нет, шпильки есть сверло то же вот со временем тяжко, я со строителями договорился только на обвязку, стены, стропила, они занятые их домик ждёт 300 квадратов ...выкроили немного времени. Крышу крыть и утеплитель буду силами узбектреста под моим руководством. Стропила сухие, лежали под навесом с марта и покрутило их, строители предложили и сделали 890 мм расстояние ...
    P. S Сочувствую ... :( Не представляю ехать почти 5 часов с дачи ...
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Нда, насчет "хватит на сезон" - это я погорячился. :aga: Фильтра хватило примерно на 12 дней работы (при нашем водопотреблении это примерно 6 кубов). Вчера вода из крана как-то резко стала течь струйкой в 2мм.Это при напоре в 4 атмосферы-то. После чего фильтр из корпуса был безжалостно удален. :( Блин, а щастье было так близко. :(:(:(
  9. Дмитрий З
    Дмитрий З
    Дмитрий З
    Доброе время!
    У Вас с момента покраски прошло 2 года. Хотим красить по Вашей схеме. Скажите пожайлуста Вы довольны Тиккуриллой по истечении 2х лет?
    Пользовались ли Вы их продуктами дополнительными для обработки сучков и т. п?
  10. mosich
    mosich
    mosich
    Я использовал следующие продукты тиккурилы:
    1. Похьюста
    2. Валти Колор Сатин
    3. Панели-Ясся
    4. Супи-сауна.
    5. Винха
    6. Пирти
    7. Масло для террас.
    8. Уника супер.
    1-6 - оценка отлично.
    7 - не фонтан. За 2 года в наиболее нагруженных местах покрытие сносилось в 0. Не, я знаю что раз в год его нужно обновлять, но...
    8 - хороший лак, но уж дюже вонюч. :)]
  11. Дмитрий З
    Дмитрий З
    Дмитрий З
    Огромное спасибо за информацию!
    Будем совершать закупки по Вашей схеме.
    Возникло еще немного вопросов:
    Хотелось узнать Ваше мнение о Неомид 450?
    А также как снялся шлифовкой Панелли ясся и чем красили после шлифовки?
    Пользовались ли Вы Оксалака (лак для сучков)?
    У меня баня из обычного бруса потому на следующий год ждет конопатка, придется подкрашивать... как это было у Вас?
    Забыл еще момент:
    Панели-Ясся внутри Вы использовали без грунтовки когда временно обрабатывали им до шлифовки?
  12. mosich
    mosich
    mosich
    Лак для сучков не использовал. Сучки через белую винху на наличниках слегка проступают желтизной из-за этого. Панели-Ясся юзал без грунтовки. Я им покрывал стены не временно. Собирался потом чутка шлифануть и положить второй слой, но забил на это дело. :)] И без этого работы выше крыши. Неомид 450, честно говоря, не впечатлил совершенно. Вода водой.
    ЗЫ: Кстати сказать. Сделал тут перила для лестницы на деку. Надо было их чем-то покрасить. Без особой надежды вскрыл банку с Валти Колор Сатином (там оставалось пара литров в трехлитровой банке), которая простояла более двух лет. Был очень удивлен, что краска оказалась вполне себе юзабельна. Снял сверху пленку толщиной примерно в пару мм, плеснул чутка похьюсты и палочкой размешал хорошенько. Сатин пришел в свое первоначальное состояние. А вот остатки Панели-Ясся (4л в 9л банке) за год с небольшим пришли в совершенно неюзабельное состояние - пришлось выкинуть.
  13. Дмитрий З
    Дмитрий З
    Дмитрий З
    Понятно, сучки закрою,
    Вот у меня теперь сомнения из-за будущей конопатки, может покрыть пока Похьюстой на два слоя заколерованной, а на следующее лето финишную Валти колор. А то будут конопатить вся покраска заново.
    В парилке у меня стены из бруса панелли яссе подходит для высоких температур ?
    Что-то на замену Неомида надо искать тогда. :)
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Для парилки Супи-сауна в один слой. Для душевой - она же но на два слоя. А зачем Похьюсту колеровать?
  15. Дмитрий З
    Дмитрий З
    Дмитрий З
    Колеруется под цвет дерева, для временной защиты, если финишная окраска не сразу производится. Пишут так в Тиккуриловском каталоге
