1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. mosich
    mosich
    mosich
    Пардон, не заметил вопрос. Швы ничем не закрывал, поскольку у меня поверх ЦСП плитка.
  2. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Имел ввиду протекание шва при заливке бетона. Впринципе под ЦСП влагопароизоляция, но на всякий случай накрыл швы резиной.
  3. mosich
    mosich
    mosich
    А. Ну да, у меня тоже под ЦСП Изоспан С лежит, так что не стал швы закрывать.
  4. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Вот и у меня назрела проблема...сейчас строю летнюю кухню - баню в последствии (каркасник). Хотел в 2-х местах сделать армирующую стяжку по лагам.
    1. в месте где будет туалет и стоячий душ (размеры 2*2м, брус 50*150, шагом 580 мм) хочу выложить плиткой поверх стяжки
    2. в месте (парилка 2000*4000мм) где будет стоять печь (70-95 кг) укрепить пол для того чтобы выдержало все это печь и кирпичную обкладку только печи (шаг крайней левой лаги порядка 780мм, остальные по правую сторону 580). думаю перпендикулярно лагам набить ещё брусов с минимальным расстоянием...вот каким- не знаю...
    Что посоветуете и как для просчета можно воспользоваться калькулятором?
    как правильно расположить армированную сетку к низу основы..(сколько мм от низа или можно просто положить её на низ)
    Буду благодарен за ответ
  5. mosich
    mosich
    mosich
    Под душ, имхо, стяжку не обязательно. Можно ЦСП 12-16мм в два слоя положить и сверху плитку.
    Что касается парилки. Я бы посередине пролета 780мм кинул бы брус 100х150, потом ГИ, потом ЦСП 12мм и потом армированную стяжку 6см залил. Ну а сверху плитку уже. Арматурные сетки я постарался бы расположить посередине стяжки.
    ЗЫ: И обязательно хорошенько пропитать все деревяшки ниже уровня пола чем-нибудь невымываемым. Типа ХМ-11.
  6. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Посередине вдоль или посередине поперек? брус один или пару?
    Вместо ЦСП не подойдет ОСП3 влагостойкая?
    Вместо ХМ Сенеж не подойдет (для тяж. условий трудновымываемая)...не реклама: http://www.seneg.ru/products/catalogue/protect/seneg.htm
  7. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Строю баньку по темке Мосича, за что ему респект. :hello: Залил недавно плиту. Соображения такие:
    1. Под плитой нужно установить дополнительные лаги. Судя по фотке у тебя лага сороковка? Я усилял брусом 150*50, а под печь воткнул 150*100. Программа мне показывала, что для плиты достаточно лаги 150*40 с шагом 30см. Учитывая неравномерности нагрузки перестраховался. Как то так:
    2. Перпендикулярно лагам бить бруски нет смысла, это фактически собрать ещё один пролёт. Брусков понадобится на всю поверхность. Проще только усилить лаги.
    3. По поводу армированной сетки тоже ломал голову. Сделал так: через каждый метр в ЦСП ввинтил саморез, чтобы торчал на 4см. К саморезам крепил вязальной проволкой сетку под шляпку. При заливке сетку тряс, чтобы бетон лучше её обволакивал. Учитывая, что сетка здесь нужна чтобы бетон не растрескался, то высота расположения особо роли не играет.
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Вдоль, чтобы пролет 780мм превратился в два по 340мм. ОСП - не уверен. Я голосую за ЦСП. Она заметно жестче и точно не сгниет. Про сенеж ничего не скажу - не пользовался. Но если трудновымываемый, то пойдет, наверно.
    ЗЫ: И насчет ГИ - я перестраховался и сделал ее двойной. Под ЦСП ИзоспанС, а поверх стяжки обмазал Гипердесмо.
  9. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    А чем резали ЦСП и насколько сложно его саморезами к лагам крепить? с какой частотой самореза?
  10. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Да...и что немаловажно - эти плиты у нас дико дорогие
  11. mosich
    mosich
    mosich
    ЦСП резал циркуляркой. Лучше в очках - пыли много. К лагам ЦСП не крепил никак. А вот когда стенки в душевой под плитку делал - крепил саморезами с предварительным засверливанием. Ну а насчет дорогие - почитайте другие темы, может и ОСП можно использовать.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Мы ЦСП резали электролобзиком. Саморезами крепили без засверливания. Трудностей никаких не возникло. Кроме как затащить листы с улицы в баню. :aga:
  13. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
  14. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    А если электропилой дисковой? только диск поставить с какими нибудь алмазными покрытиями или что-то вроде этого? не положу ли я пилу и сам диск, ведь температура будет цумачечей?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Диск по дереву отлично берет ЦСП.
