1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 16
Ну вот и я начал - строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mosich, 29.10.09.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
  2. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Отлично, но не долго.
  3. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Взял за основу ваш проект, сообщаю как и просили:) только в зеркальном варианте. Сейчас ищу подрядчика.
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Спасибо за информацию. Вот бы еще и на фотку результата взглянуть, как стройку закончите. ;)
    Удачи.
  5. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Пока Роман строится ... закину пару фоток зеркального клона проекта Валентина ... что б не нарушать отчётность [​IMG]
  6. Jeep1981
    Jeep1981
    Jeep1981
    Y7311, скажите пожалуйста, каким составом брус покрыт?
  7. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Снаружи, Валти Похьюсте (в качестве грунта), затем V33 Lasure Bois (цвет тик) и финишная
    Валтти Колор Экстра (неколерованная) ... Почему так ?... По типу покраски авто - грунт, краска, лак.
    Только Колор Экстру нужно наносить при влажности бруса ниже 20 процентов, у меня брус подвяленный был изначально (месяц в газовой сушилки), плюс прошлое лето погода +30 больше месяца стояла .
  8. mosich
    mosich
    mosich
    IMG65874.jpg IMG65875.jpg IMG65877.jpg IMG65878.jpg IMG65880.jpg IMG65881.jpg IMG65882.jpg IMG65883.jpg
    Давненько я не писал в свою тему.)
    Вот как дела обстоят нынче.
    1,2 - Сделал дверной проем между кухней (будущей парилкой) и КО. На время отъезда закрываю его ЭППС. Кухня-душевая-туалет все время отапливаются - там вся вода смонтирована. В душевой теплый пол на 500Вт и в туалете дополнительно висит Noiot на 500Вт.
    3,4 - Ночные фотки сарайки и бани.
    5 - сортир. Синяя фигня слева - это магистральный фильтр. Там сейчас стоит фильтр на 20мкм. Планирую переставить этот фильтр на входную магистраль, а в этот корпус поставить фильтр на 1-2мкм.
    6,8 - Поставил окошки мелкие в этом году (сортир, душ, кухня-парилка.). Надо было проем на один брус больше делать. А так окошки получились 43-44см в высоту, а на такие окна сделать повортно-откидную систему низзя, только поворотную.
    7 - Утепление ввода труб в баню. Там проходит ввод воды, вывод канализации, вывод компрессора на каналью по МП трубе, силовой кабель к колодцу (подающий насос), силовой кабель в каналью (откачивающий насос) и саморегулирующийся тепловой кабель (на всякий случай).
    9 - это лестничку такую я на деку в этом году забацал. Нижняя ступенька из бетона отлита, а все остальное - деревяшка.
  9. mosich
    mosich
    mosich
    Блин, как-то форум все фотки перекосячил. Недостающая 9-я фотка.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Компрессор за унитазом не сильно шумит? В других комнатах не слышно?
  11. mosich
    mosich
    mosich
    Нет, Вадим, компрессор фактически не слышно. Если прислушиваться, то услышать можно, но холодильник, например раза в 2 громче работает. Ну и на ночь я насосную станцию выключаю. Самотеком унитазный бачок за полчаса примерно набирается.
    ЗЫ: Не очень понятно про фильтры написал. Сейчас у меня стоит 1 фильтр после насосной станции на 20мкм, вначале стоял 5-10мкм, но очень быстро забился. А этот уже почти год отпахал (у него заявленый ресурс - 800 кубов). Я планирую на входную магистраль (колодец-бак) поставить еще один такой корпус и в него переставить эту вставку на 20мкм. А в этот корпус поставить вставку на 1-2мкм. Если это избавит воду от цветности, то будет супер - значит можно стиралку покупать и стирать все белье на даче, не возя его в город. Поскольку чистота воды на данный момент устраивает (за исключением возможности стирки), то в обход фильтра на 1-2мкм вварю трубу, чтобы юзать его исключительно для постирушек. Ну а питьевую воду мы с родника возим. Двух фляг по 30л с избытком хватает на неделю для 4-х человек в будни + двое в выходные.
  12. Leodg
    Leodg
    Leodg
    Kazan, Tatarstan
    У вас конек из цельного бруса 7.7 метра?
  13. Y7311
    Y7311
    Y7311
    Н-ск
    Нет, у Валентина и последователей, те что 7.7 м составные ... на шпильках стянутые с нижним тот цельный 6 м
  14. mosich
    mosich
    mosich
    Да, все верно. Именно так у меня и сделано. :hello:
  15. Leodg
    Leodg
    Leodg
    Kazan, Tatarstan
    Тоже хочу вашим последователем стать, только банные дела по другой стене расположить, а над ними сделать полати.
    Только смущает этот конек.
