С чего начать делать СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 310373, 02.11.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы можете ответить на этот вопрос самостоятельно расписав алгоритм работы такого варианта.
    Имхо. И ещё такой момент - без рециркуляции БКН вообще теряет всякий смысл. Самым экономным вариантом будет проточный электрический водонагреватель. Мощность проточного больше мощности проточно-накопительного, но работает только при открывании крана горячей воды.
    Тем более. Из личного опыта: в закрытой системе котёл ТТК мощностью 200 кВт может разгоняться с 50 °C до 95 °C за 5-6 мин.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Берите половину мощности бкн для расчёта, 30 квт -200 л - 40 минут с нуля, для поддержания еще быстрей.
    если купите с тэном и того проще.
  3. 310373
    310373
    Московская область
    включать принудительно после выхода СО на запланированные температуры. Можно поставить какую автоматику можно и самому кран открывать), после нагрева отключать и переводить на электро поддержание.
    так возможно?
    естественно она будет я её просто пока не нарисовал, сделаю через полотенчик.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    1541171720752580598370.jpg Добрый день.
    Вот правильная обвязка ТТ котла с бойлером.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Если теплопотери дома 15 кВт, котла 20 с тэнами вполне хватит. Гидрострелка обязательна, гарнитура поддержания обратной линии с обратным клапаном естественной циркуляции типа Laddomat также обязателен. Бойлер лучше всего навесной комбинированный с обьемной водяной рубашкой, типа ACV Smart, он может выполнять также функции аварийного буфера при обесточивании.
    После гидрострелки насосно-смесительная группа, желательно с электронным насосом, типа Grundfos Alpha 25-60, не плодите стадо насосов, поскольку целевая температура у всех радиаторов одна. Обвязка котла и бойлера металл (нерж, медь, сталь). После смесителя можете использовать любые трубы, которые имеют барьер от диффузии кислорода. Хороший металлопласт, Джакомини или Фрэнкиш вполне годны. Или сшитик Стаут.
    Вопрос управления трехходовиком и приоритетом бойлера зависит от котла, если у него есть эта логика подключаем к нему, если нет есть сторонние контроллеры вполне приемлимого качества, вроде Euroster UNI2.
    Много сведений разом, если нужны уточнения пишите.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Возможно. Имхо, только так делать не будете, откажитесь после первой попытки. Практически почти круглый год будет включен ТЭН.
    Имхо. Неразумно.
  7. 310373
    310373
    Московская область
    спасибо, надо переварить.)
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Пожалуйста, пользуйтесь).
    Пишите, что Вам советуют из оборудования, попробуем уберечь от ереси.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Стесняюсь спросить:|:, что за "зверь" обратным клапаном естественной циркуляции типа Laddomat.
    Гидрострелка обязательна, а без неё никак:faq:, раннее обходились без "обязаловки" и почему-то работало.
    Это как? :faq: стоя за гидрострелкой.
    куда уже "стадо" и так три штуки имеется, правда забыли рециркуляцию на БКН, уже четыре.
    Вы хотя бы спросили "чё за котёл", или посмотрели в первом сообщении.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Марка котла пока не обсуждалась, только мощность.
    Описание Ладдомата, есть аналоги этого девайса от Vexve, Esbe, можно собрать отдельно из трехходовика, насоса и клапана-лягушки.
    Бойлер может работать на естественной циркуляции и за стрелкой, если стрелка выше котла, а бойлер выше стрелки. Если бойлер напольный, что не так эффективно, придется присоединять его до стрелки напрямую к котлу.
    Без стрелки и смесителя после нее не совместить "коня и трепетную лань", а именно ТТ котел и двухтрубную систему из пластиковых труб.
  11. 310373
    310373
    Московская область
    @Firemuster, для чего этот узел?
    и как он повлияет на работу бойлера, может его лучше в коллектора включить?
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Это насосно-смесительная группа, которая из кипятка который идет из котла приготовляет теплоноситель той температуры, которая необходима в данный момент. Управляет работой смесительного клапана контроллер, который принимает во внимание наружную температуру и/или температуру в помещении. Это позволяет управлять "погодой в доме" и эксплуатировать пластиковые трубы в щадящих условиях.
  13. 310373
    310373
    Московская область
    Тогда разумно устанавливать бойлер до этого узла.
  14. 310373
    310373
    Московская область
    Объясните пожалуйста, если у меня ТТК, как я могу знать какой температуры, подача пойдёт в радиаторную сеть и какой температуры она вернётся в котёл?
    И как я смогу добиться дельту температур к примеру в 20 градусов?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А Вам зачем это надо? Почему именно 20, а не 15 или 10, например? А вообще дельта зависит от теплопотерь дома и теплосъема. Ну, и от балансировки СО, конечно.
