С чего начать делать СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 310373, 02.11.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть два варианта добиться нужного. 1) расчёты 2) метод тыка
  2. 310373
    310373
    Московская область
    что бы понять как моя СО будет работать.
  3. 310373
    310373
    Московская область
    На просторах интернета вычитал, что дельта в 20 градусов для радиатором более приемлемо и насосы будут работать в более комфортных условиях.
  4. 310373
    310373
    Московская область
    пока хочу понять как технически это можно реализовать, чтобы от котла вода шла нужной температуры в рС.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужную температуру готовит котёл. Или я неправильно понимаю, что Вас интересует? Мотжет Вас интересует схема?
  6. 310373
    310373
    Московская область
    Наверно я всё же не могу точно выразится из-за слабого знания материала по отоплению.
    Но попробую ещё раз.
    Для работы отопления необходимо что бы подача поступала определённой температуры в радиаторы, обратка должна выходить на 15-20 градусов ниже. Что бы начать проектировать СО, мне необходимо знать, понимать какой температуры мне необходимо подавать подачу в радиаторы, если у меня ТТК?
    Что взять за исходные данные?
    Система пока в проектном состоянии.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Надо подтянуть понимание материала. Но делать это надо не точечно а комплексно. Отопление может быть и высокотемпературным и низкотемпературным.
    Вот блогер пытается разжевать для чайников
    Что бы начать проектировать надо знать теплопотери. От них подбирать радиаторы. Рассчитывать расход теплоносителя Подбирать трубы и насосы.
    С ТТК это вообще отдельная песня. Есть целый раздел на эту тему. Лучше его почитать для начала. Там не все так просто. Гораздо сложнее чем с любыми другими котлами.
    https://www.forumhouse.ru/forums/132/.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Начинать нужно с расчёта теплопотерь, т. к. это основа для принятия дальнейших решений.
    Теплопотери можете рассчитать самостоятельно воспользовавшись одной из бесплатных версий расчётных программ (калькулятор не может рассчитать теплопотери), но для этого необходимо иметь определённый запас знаний и опыта в проектировании. Можете заказать расчёт специалисту (желательно найти такового по месту жительства). Можете просто назначить мощность (и) отопительного (их) прибора (ов) в каждом помещении, но это не лучший вариант. Но если это не новое здание, то примерно можно ориентироваться на прежнюю мощность.
    На это влияет очень много составляющих. Это и место расположения здания, и материал труб, и схема, и возможности кармана и т. д. Есть такое определение " целесообразность", поэтому желательно рассматривать конкретный вариант.
    Источник тепла не влияет на выбор желаемого температурного параметра системы. Но выбор тмпературных параметров системы оказывает влияние на конфигурацию системы с учётом источника тепла. Например Вы хотите иметь систему с избыточным давлением (закрытую), то при разных источниках тепла (регулируемые и не регулируемые) целесообразно применять разные варианты конфигурации системы.
    Если у Вас ТТК (не пеллетный), то целесообразным будет вариант ТТК-ТА / ТА-СО. В этом варианте температуру теплоносителя поступающего в СО будет регулировать узел смешения. Контур ТТК-ТА для безопасности целесообразно сделать гравитационным. Контур ТА-СО может быть хоть гравитационным, хоть закрытым, зависит от Вашего желания.
    Для каких целей? Здесь нужна конкретика.
  9. 310373
    310373
    Московская область
    расчёт уже произведён.
    Планирую делать на ППП или металлопласте.
    теперь немного понятно.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для примера
  11. 310373
    310373
    Московская область
    Всё же задам ещё раз вопрос.
    Имеем теплопотери дома (уже посчитано), для расчёта приборов отопления мне необходимо знать Температуру теплоносителя на выходе из котла и обратки. Могу я брать за основу технические данные будущего котла если нет то как мне узнать эту температуру (подачи), что брать за основу?
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда надо принимать подачу не более 60-65С. Обратку -15С от подачи.
    Котел ТТ? Со смесительным узлом?
  13. ditil
    ditil
    ditil
    Параметры теплоносителя для радиаторного отопления жилых зданий принимаются не более 95-70с, это обусловлено тем чтобы температура поверхности прибора была в саннорме. Иначе просто обожгетесь о прибор, а если дети.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто будет в роли котла? Если газовый, то не больше 80*, если ТТ котел, то это температура кипения жидкости.
    Сколько выдаст смесительный узел, если вы собрались его поставить.
  15. 310373
    310373
    Московская область
    спасибо, теперь понятно как поступать и от чего отталкиваться при выборе ПО.
