С чего начать делать СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 310373, 02.11.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Иногда можно и перекрытие усилить, или индивидуальный фундамент для ТА и ТТК сделать. Главное захотеть, сделать хорошо себе любимому:)
  2. 310373
    310373
    Московская область
  3. 310373
    310373
    Московская область
    Фундамент свайный, перекрытие ЖБ толщиной 15 см, рассчитанное на 500 кг 1 кв. м. это полезной нагрузки.
  4. 310373
    310373
    Московская область
    Если использовать в качестве основного котла ТТК, то альтернатива для РС ППП трубам есть другая?
    И чем так плох ППП для систем с ТТК? обвязка всё равно будет черняхой или медью.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тонны под две.
    Есть. Нанять истопника. Не пьющего!
    Он не плох, он не предназначен. Тот кто в это не верит, делает и даже пользует. Еще десятилетие и мы будем пожинать плоды прогресса.
    К тому времени, это будет очень круто...Ваша дальновидность будет заценена.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве это отменяет возможность усиления фундамента для ТА? Или применить какие либо кронштейны, которые распределят нагрузку на большую площадь или стены? А также расположение ТА не по середине плиты, а возле места её опирания на фундамент. Кто хочет тот находит решение.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Зачем ждать? можно воспользоваться опытом тех кто этого уже нахлебался.
    Материал был предоставлен Александром Васильевичем @Lyko
    310373
    Московская область
    Вы меня убедили)
    Тогда альтернатива какая?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: разве в материале зарубежных партнёров не указано?... металл - медь, сталь выбор за Вами.
  10. 310373
    310373
    Московская область
    Склоняюсь к меди, т. к. можно осуществить монтаж самостоятельно.
    Слышал что медь "протирается" на угольниках со временем, это так или слух?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Как приятно слышать. А я даже предлагать побоялся.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где сгниет или окислится, можно и заменить.
  13. 310373
    310373
    Московская область
    Если будут ветки двух трубная тупиковая, каким диаметром разводить от
    котла до тройников
    до радиаторов
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Надо бы по нагрузке прикинуть. Думаю что 22мм это максимум что вам понадобится. Может быть небольшой участок 28мм. У меня настенник с первого этажа был подключен к ГС в подвале 22мм. трубой. Хватало на всю мощность. Сейчас бы конечно обвязку 28мм делал. Но все таки.
    Можно скорость меньше принять. Тогда насосу легче будет. Но и переносимая мощность снизится. Дельту увеличил
  15. 310373
    310373
    Московская область
    @Бриг62, в принципе это конечно надо считать, об этом есть пару неплохих видео) их кто то уже выкладывал в теме, вернее только пока одно.
