С чего начать делать СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 310373, 02.11.18.
  1. 310373
    310373
    Московская область
    Если субъективно, что лучше поставить в частном доме стальные типо керми или алюминий (бимиталл) типа рифар?
    С теплоносителем пока не определился, наверно будет не замерзайка (пропиленгликоль), воду будет нельзя использовать боюсь разморозить т. к. дом сезонного проживания.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чугунные. Особенно при твердотопливном котле.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чуть не опИсался :hndshk:
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ДУ 40! Это для обвязки котла в Ец. и Это не самый маленький просится диаметр...а вы говорите медь... smile282.gif
  5. 310373
    310373
    Московская область
    Цена у них высокая.
  6. 310373
    310373
    Московская область
    котёл обвязывать буду "черняхой", планирую ставить гидрострелку в сюоре с колекторами.
    ЕЦ - всё же не получится, подачу от котла максимум до потолка смогу приподнять.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зато они очень долго держат тепло!
    Стальные панельные - не так долго, но намного дольше, чем алюминиевые/биметаллические.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Большего и не требуется.
    Тернист будет Ваш путь... Будем надеяться. что перебоев со светой не бывает, даже теоретически не бывает.
    Регистры по периметру дома?
  9. 310373
    310373
    Московская область
    Сейчас много пишут о том что она не нужна, можно обойтись и двумя коллекторами, но второй котёл будет электро, поэтому задумываюсь над стрелкой.
    Как зависит перебои со светом и гидрострелка. Для насосов будет стоять бесперебойник.
  10. 310373
    310373
    Московская область
    Это что и как?
    Этого будет достаточно для двухэтажей, т. е. ЕЦ будет работать на двух этажах и без насосов?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрокотлу, тем более не нужна ГС. Масса ТТ котлов уже имеют штатно электроТЭН. Отдельный электрокотел удобен только в плане автономности (для обслуживания и замены ТЭНов).
    Котловой контур: котел - ГС с насосом (без него бабах!), контур отопления: с насосом (без него дубак!)
    Регистры - трубы по периметру дома. Диаметр от 76мм. DSC03205.JPG DSC05174.JPG
    Два этажа, это подарок для ЕЦ. Нужно только правильно ее сделать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. 310373
    310373
    Московская область
    Такую ЕЦ можно сделать закрытую?
    Правильность заключается в подборе диаметров труб?
    Как я понимаю, они заменяют радиаторы отопления?
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    пурмо керми.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Все зависит от разрешенного рабочего давления в котле.
    Диаметр труб выбирается по теплопотерям помещений. Для этого есть таблицы расчета теплоотдачи гладких труб.
    От одной стены, до другой... почти по периметру дома. Рациональность применения уже под вопросом, если будет незамерзайка... литраж получится серьезным. Ваш вариант, это стальные панельные радиаторы.
