Расширительный бак
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем jenihe28, 02.11.18.
  1. Consule
    Consule
    Consule
    Скорректировать на 5-15% для пропиленгликоля. Посмотрите на графики и таблицы тут. Не сочтите за рекламу
  2. seregasvar
    seregasvar
    seregasvar
    Перевоз
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Что сделали, как решили проблему? У меня тоже самое происходит, причём очень быстро, две недели прошло с момента закачки воздуха в бак и установку в систему отопления и уже воздуха вообще нет. Подкачивал воду два раза.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Понятно, что, если бак исправен, то утечка в самой СО. Удивительно, что при таком быстром падении давления не видно следов потеков. Конечно, если в угоду "эстетике" соединения были упрятаны в стены или замурованы в полы, то поиск и устранение без разрушений невозможны:no:
    Для ускорения процесса предлагаю использовать индикатор утечек - "Уранин А" (Флуоресцеин Натрия). Надеюсь поможет:hello:
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Если бы была утечка теплоносителя, то в баке оставался бы накаченный предварительно воздух. У проблема как у автора темы, воздух из бака уходит, но и воды из нипеля нет.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Куда вода из системы девается, если мембрана цела?
  7. glawar
    glawar
    glawar
    @Blehman, в бак заходит! И когда он полный, то давление стабилизируется. Во как!
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вода через бак не уходит, через ниппель не уходит, но два раза её (воду) в систему автор подкачивал. И куда девается - непонятно:)
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Сейчас то, когда бак полный, вода не уходит, давление держится в норме. Что я делаю не так?
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Нууу...дело оказалост в нипеле, пропускает. Но! Не могу его выкрутить, сломал два колпочка, завтра поеду в автосервис.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закис мб. вдшкой прысните.
