Какой котел выбрать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mamamaki, 02.11.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Наверное вы ошиблись, все таки Теплоаккумулятор. А по поводу подключения к электричеству то это норма обычно. Теперь весь вопрос в том хватит ли выделенной энергии на ваш дом?
  2. Дворняга
    Дворняга
    Дворняга
    Если остановились на электрокотле, то не забудьте купить бесперебойник. На 6-8 часов он сможет поддерживать работу котла.
  3. Дворняга
    Дворняга
    Дворняга
    Говорят, 1 кВт энергии требуется для отопления примерно 10 кв. м хорошо утепленного здания с высотой потолков до 3 м, следовательно на 130 квадратов надо 13-15 кВт.
  4. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    А эти цифры для Мурманска и Сочи одинаковые? Для какого региона взяты эти цифры?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, за такие деньги (1,63) есть смысл топиться эл-вом ночью, если выделенной мощности хватает и для зарядки ТА ночью и на бытовые нужды, пеллетами у меня примерно такая же стоимость кВт выходит, а эл-во стоит 5,38,с июля будет уже 5,56,счётчик однотарифный, дом у меня 200 квм, введено в дом 15 кВт, к сожалению проводил ранее, чем ввели тариф 550 руб за подключение, отдавал 100 тысяч рублей. Если дом максимум в 100 квм и утеплен супер, то можно топиться электрокотлом с ТА по ночному тарифу, а мне все равно 15 кВт на ЭК с ТА и на бытовые нужды все равно не хватит, поэтому выбрал самый оптимальный вид оопления-пеллетный котел, между прочем купил ТТ котел и пеллетную горелку за 100 тысяч, так что если постараться, то можно за нормальные деньги взять котел, да и пеллеты покупаю летом по не завышенной цене, 4 года покупаю примерно по 6-7 руб за тонну с доставкой, а покупать пеллеты по10-12 тыс, смысла нет, выгоды по сравнению с пропаном уже не будет.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Самый оптимальный вариант-это установить дровяной камин, на аварийный случай, и генератор. Даже не представляю, сколько может обойтись безперебойник на 6-8 кВт, если я интересовался на 1000 ват для пеллетника, то сам ИБП с аккумуляторами выходит 25-30 тыс.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще 1/10 хватит для слабо утеплённого дома, это уже такие расчеты идут, чтоб наверняка хватило, а если дом утеплен супер, то и 1/20 хватит, у меня например, дом утеплен хорошо, но не прям супер, можно было и лучше утеплить, то у меня теплопотери в -30° были 12 кВт на 200 квм, а так и большую часть в два раза меньше.
  8. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Откуда такой ценник? у Вас что, дом в СНТ?
    Я по Ростовской области смотрю - 5,43 -это сверх соцнормы при одноставочном тарифе.
    Но у нас и льготы установлены при отоплении и водоснабжении электричеством. 3000 Вт на отоплении и 300 Вт на чел. по водоснабжению.
    Резепвный твердотопливный котел тоже планируется. но пока муж не определился.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я живу в городе, у нас в Московской области, в городской черте такие тарифы, а если даухтарифный, то 6,18/2,29 до июля, дальше дороже. Теперь правительство сделало нам "подарок"коммуналка будет дорожать не раз в год, как раньше, а два раза в год. А у вас уже соцнормы ввели? Значит всё-таки я понял, если населенный пункт не газифицированный, то помимо 300 кВт на бытовые нужды, будет 3000 кВт на отопление? Ну если такие будут соцнормы, то можно пользователям электрокотлом сильно не переживать, хотя опять таки, если дом больше 100 квм, то может и больше наматывать, чем 3000 кВт.
  10. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 августа 2013 года N 28/1 РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Так что с 2013 действует. Мы на это и рассчитываем, в дом только летом заезжать будем, пока еще не платим
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Какой может быть бесперебойник для электрокотла? Не вводите в заблуждение.
    Далее, если дом больше 100 квадратов должно быть очень хорошее утепление что бы выделенной мощности, 15 кВт, хватало и на остальные нужды. И в этом случае свободной мощности может не хватать для зарядки ТА. Выход из этого попробовать увеличить выделенную мощность до 25-30 кВт, а это уже не бесплатно и не всегда возможно.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это скорее всего про бесперебойник для насоса буферной емкости.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По сравнению с газгольдерами уже не дорого. А по чистоте в доме, перекрывает все манипуляции с ТТ котлами.
    Основная проблема с качеством выше перечисленного...Дрова банально сырые. А потом жалуемся на забитый дымоход и на засранный теплообменник...
    Солярка на любой АЗС.
    Пардон за флуд...
    Вот это грамотный ход.
  14. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    @касимов 2, здесь еще посчитать стоимость потребляемого топлива.
    Это 40 000 в год только на топливо.
    Вот и подумаешь, действительно-ли отопление электрокотлом дороже
    К 1кубе 600-800 кг. пеллет это какое хранилище нужно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Oksana335, У меня два объекта в подмосковье, топятся только электричеством. По ночному тарифу греют ТА и хватает на весь день... А дома, в Рязанской перерасход больше, при строительстве! сезонном строительстве!
