Деформации при усадке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрБрянск, 02.11.18.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    дайте больше фото со всех сторон, фронтонов и изнутри. дом отделан и отапливается?
  2. АлександрБрянск
    АлександрБрянск
    Дом обработан только с наружи, отопления нет. Не получается загрузить фото пишет большой файл хотя кидаю по одной фото
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    В первую очередь, нужно убрать весь крепёж, если он есть со стропил. СТРОПИЛА не должны быть жёстко скреплены с мауэрлата. Затем нужно стягивать сруб, лучше лебедкой-"лягушкой". Для этого сверлите первое либо второе бревно сверху на внешних и внутренней стенах рядом с фасадной стеной и на одном уровне, диаметром под 16, а лучше 20 шпилька. Затем снаружи бандаж из бруса или швелера на эту шпильку, внутри гайку с крюком или кольцом, на внутренней стене шпильку с двумя крюками на концах. Тянуть лучше двумя лебёдками в вашем случае (т. к. У вас там внутренняя перегородка). Вытянул стены лебедкой, фиксирует стяжка и винтавыми, как на рисунке. Затем повторяем те же манипуляции у второго переруба в помещении. Затем переходим в другую комнату (у вас два внутренних переруба, значит три помещения-операцию придётся ровторить минимум шесть раз
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Рисунок-схема стяжки
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Самое ужасное, что эти стяжки не стоит убирать два отопительный сезона. Отделывать можно, а вот и использовать по назначению мансарду не получится все это время. И ещё так, как у вас перепилены фасады мансарды такими окнами, лучше связать тросовыми стяжками концы бревен мауэрлатных - враз и навсегда
