1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 16
Деревянная избушка или записки застройщика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SergeyPalych, 03.11.18.
  1. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Солома
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Может в Польше это и прокатывает, но для наших зим я бы проконопатил. Только там где есть необходимость - щели. Пазы должны быть утеплены хорошо изначально.
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    У меня по-старинке льноватином конопатят... фронтоны рубленые прям сияют под тепловизором)
  4. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    @виктор куфтин, Виктор, если можно то по подробнее обьясните мне про эти "шарики"
    ведь и про клималан раньше толком никто не знал, сейчас многие начали использовать,
    на вид -вроде синтетика, на сайте ни каких характеристик -что ?,из чего? как укладывать?
    одни только догадки, По своим перерубам вижу, что без конопатки не обойтись, и не вам
    мне обьяснять, что одним проходом не ограничусь, а у поляков вижу, что это жгут, да и уложен
    качественно
  5. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    @TatyanaN, Татьяна Здравствуйте ! льноватин -качественный материал, у меня ребята перед
    закрытием сезона сруб внутри шлифовали и заодно попросил их проконапатить 40 м, пог между
    подкладочной доской и фундаментом (щели были, но не большие). Ребята хоть и молодые, но с опытом
    работы, используют в основном только льноватин, хотя раньше как они мне говорили, конопатили и мхом и джутом
    так что выбор ваш правильный, только обратите внимание на то, чтобы межвенцовый шов с наружи обработали специальным составом, или краской
  6. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    На площадке одновременно "рубили" два сруба - на фото вы их уже заметили:
    мой поменьше, другой по -больше, оба в русскую рубку с замком в курдюк,
    но и названия им при проектировании дали почти одинаковые,
    моему дали название - Заветы, другому -Заветы Ильича, но в нашем поселке, уже позднее
    соседи дали совсем другое название моему дому -Избушка, а я и не возражал,
    Мне оно даже больше понравилось, а пока они стоят почти рядом и ждут своей "отправки"
    Мой поедет на ПМЖ в Солнечногорский р-он, Ильич - вроде бы в Тульскую обл (точно не помню)
    и так как его "срубили" раньше, то свою доставку мы ждали в порядке очереди,
    Вот так они и простояли рядышком - в жару, в дождь, а теперь ждут своей "отправки"
  7. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    @SergeyPalych, спасибо! А то тут на форуме прям его заругали. У себя увидела просто катастрофическое свечение по низу сруба. Я, конечно, подкладочную доску не конопатила... Но вроде изнутри идет 10 см. эппс, запенены стыки. Специально смотрели, чтобы вдоль стен все пропенено было. А в итоге прям северное сияние пола... пол правда теплый, и я его включила. Но видимо надо то ли герметиком пройтись, то ли проконопатить снизу.
  8. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    @TatyanaN, Татьяна бога ради - не торопитесь! основная усадка еще долго будет происходить, даже после того как вы включили отопление, делать надо все постепенно, не поддаваться панике, если мы с вами выбрали выбрали бревенчатое строение, то должны понимать, что "сюрпризы" нас будут преследовать ещё долго, Самое главное не волнуйтесь, поменьше слушайте "диванных" экспертов, ничего страшного у вас ничего не произошло. Ну и у меня такое же свечение было как и у Вас, но только именно между фундаментом и подкладочной доской (залили фундамент и по плоскости перепад в одном месте составлял 2,5 см) по венцам такого нет, так что я сделал - на первое время взял да проконопатил льноватином полностью периметр сруба, далее буду смотреть, что будет после включения отопления (в этом году все сорвалось) далее: грамотные рубщики используют очень простой прием, это касается канадской рубки если бревна "зависли" и видны щели, берут брусок ну допустим 20х20мм, снимают фаски с двух сторон под углом в 45гр получая треугольный брусок и забивают плотно в образовавшуюся щель, только не подумайте что я этот способ изобрел, тем самым получаем "заплаточку" ,но только деревянную, Татьяна ! все -сезон закончили, успокаиваемся, делаем глубокий вдох и постепенно выдыхаем, Успокоились? далее -отопление включили и смотрим что будет происходить, А вот уже ближе к следующему отоплению (осень 2019г) и будем смотреть и принимать решения А пока только конопатка и Ни каких герметиков
  9. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    @TatyanaN, Татьяна а вот мое "Северное сияние", о чем писал вчера,
    сколько было возможно, столько и "запихали" льноватина в эту щель,
    забили очень плотно - лично проверял, а дальше внутри сделаем "четверть" в бревне
    изготовим широкий деревянный плинтус и и плотненько " подгоним"
    снаружи - льноватин, деревянная "заплатка", и все это дело закрываем откосами
    но это все в следующем году, а пока так оставил,
    да и еще пока не забыл: конопатку лучше делать не сейчас, а после первого, или лучше всего после
    второго отопительного сезона, сейчас можно сделать только в критических местах и поменьше эппс,
    герметика
  10. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    "Ильич" уехал, мы еще неделю постояли в гордом одиночестве, а потом по согласованию с подрядчиком назначили день своего переезда,
    Еще при составлении договора мы с подрядчиком разделили и прописали обязанности сторон
    все писать не буду, каждый делал то, что от него требовалось по договору,
    Отмечу, что обе стороны четко соблюдали все договорённости и ни каких споров, конфликтов не
    было
    И вот первая машина со срубом прибыла на мой участок в первых числах августа, при разгрузке
    я присутствовал лично, замерил ширину паза, не забыл "посмотреть" и на поднутрение паза,
    Итог первичного осмотра - все в норме, как и было прописано в Договоре
    Далее -попытался было помочь ребятам с разгрузкой брёвен, на что получил в вежливой форме
    отказ и предложили посмотреть мне, где-нибудь в сторонке, А я и не стал возражать,
    В итоге за 5 рейсов все и перевезли, затем приехал кран и началась сборка
    Ребята работали четко без суеты, наблюдать за ними со стороны было одно удовольствие !
    Фото сборки сруба
    20160808_092819.jpg 20160808_120043.jpg 20160808_120720.jpg 20160808_120748.jpg
  11. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    Про первую ложку дёгтя:
    1 По завершению фундаментных работ и перед тем как подписать акт приемки выполненных работ
    проверяли плоскость фундамента лазерным уровнем, Замер показал - все в пределах допуска,
    перепад = 2см, Фундамент простоял не "загруженным" почти два месяца, а вот потом когда уже
    начали собирать сруб выяснилось что цифра в 2см (перепад) явно была занижена, выяснилось
    что перепад состовлял уже 4см, Кому верить ? Спасибо ребятам, перед монтажем сруба все - Компенсировали, за что большой Респект
    2 Монтаж сруба осуществлялся после затяжных дождей, Участок имеет сильный уклон, да еще
    Камазы когда песок возили для фундамента так "плодородку" утрамбовали, перемесили, что от неё
    и ничего не осталось -одна только глина!
    Поэтому установку и фиксацию крана для монтажа сруба возможно было осуществить только в одной
    точке, чтобы он не "уплыл" Что и было сделано, И опять большое спасибо парням
    Далее: Жду бригаду для установки конструкции post and beam
  12. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    Перед началом работ по сборке всей конструкции крыши еще раз созвонился с бригадиром,
    обсудив все текущие вопросы и дату начала работ
    Переговоры прошли как говорят - в простой и дружественной атмосфере
    Дата приезда бригады назначена на 20-ое сентября
    Ребята родом из Псковской обл, и основной фронт работ у них это Ленинградская, Псковская,
    Новгородская обл,
    В подмосковье выезжают очень редко, так что в какой то мере мне повезло с ними было
    сотрудничать и контактировать, Приятные люди !
    Приехали вечером, а с утра без раскачки за работу,
    Куратором и Технадзором по сборке конструкции post and beam был соавтор проекта Андрей,
    Благодаря ему сборка прошла без проблем, за что ему огромное Спасибо,
    Фото сборки конструкции post and beam
    20160901_091118.jpg 20160901_115638.jpg 20160904_104912.jpg 20160904_112057.jpg
    20160904_112114.jpg 20160904_112430.jpg 20160904_112440.jpg 20160904_112454 (1).jpg
  13. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    Не смог удержаться, опять на Европу смотрел - ищу варианты для своей кухни,
    Может кому пригодится
    IMG_20180711_171905.jpg Bears-Den-Post-and-Beam-Kitchen-photo.jpg IMG_0810.jpg Apres-Ski-Lounge-Handcrafted-Log-home.jpg IMG_0806.jpg Apres-Ski-Log-Home-Kitchen.jpg IMG_0814.jpg
  14. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Ты уже с тепловизором успела пройти? Холодов-то еще нет!
  15. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Лыжи на стене зачетные, как дрова кончаться можно сразу в топку.
