Расчет поступления солнечной радиации для Московской области и других регионов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SergeChe, 03.11.18.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @SergeChe - постараюсь всё данные по СП предоставить и объясню всё что не понятно в моих терминах. @kivik71 может помочь в этом, он знаком с моими установками. Может это тоже может помочь. Как только будет солнечный день, соберу все показатели с установок.
  2. close
    close
    close
    @SergeChe - данные по установкам.
    3 кВт установка: направление - Юг, 70 градусов угол наклона СП, 22 панели - 135 Вт, размер 147*67 см.
    3,4 кВт установка: состоит из двух полей СП (поэтому обозвал её "гибридной" установкой).
    Первое поле СП или дорожка инвертора, инвертор имеет два независимых входа MPPT. Направление - Юг, 70 градусов угол наклона СП, 8 панелей - 300 Вт, размер 200*99 см.
    Второе поле СП. Направление Юго-Запад 225 градусов. Угол наклона СП 15 градусов, 4 панели - 250 Вт, размер 164*99 см.
    Установка 4 кВт. Состоит из двух полей СП. Оба поля находятся на крыше. Разница только в угле наклона.
    Направление Юго-Запад 225 градусов. Первое поле из 6 панелей 250 Вт с углом наклона 21 градус. Второе поле СП - 10 панелей 250 Вт с углом наклона 15 градусов. Размеры панелей 164*99 см.
    Координаты дома - Latitude 53.493005. Longitude - 27.321622.
    Вчера компасом измерял направление, было 213 градусов Юго-Запад, сегодня 225 градусов. :|: В моих записях тоже 225 градуса Юго-Запад.
    Проверил инверторы на длительность сохранения записей, сохраняют данные за последние три месяца, так что будем ждать солнца для получения новых данных.
    Фотографии установок много раз выкладывал на форуме, так что повторять их не вижу смысла.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Видимо, пора менять платформу для выкладывания калькуляторов …
    Закончил первый этап МК-001 (Малый или Московский Калькулятор). Этап условно называется «Год», считает дневные данные за произвольный период года, по обработанным данным станции Подмосковная.
    Панелей, на этот раз, я взял 6 штук – практические задачи, в последнее время, имели то 5, то 6 панелей. А мне-то ведь не жалко. :)]
    Интерфейс выглядит примерно так:
    Будет второй этап «День» - внутридневные данные, суммы за внутридневные интервалы, максимумы освещенности и т. п. Для этого этапа все уже есть, все предварительные расчеты сделаны, нужно только сесть, написать и наглядно оформить.
    Так вот, «малый» калькулятор получился совсем не маленький, ближе к 5 Мб. Даже в самом компактном виде (двоичная книга) – больше 3 Мб. Добавлю этап «День» - он вырастет до 6-7.
    Проблема в том, что этом калькуляторе можно было бы посчитать почти что угодно (в любой момент известны положение солнца и интенсивность прямой и рассеянной радиации, средней и при ясном небе). Но неясно, что бы еще такое посчитать. Что-нибудь вращающееся? :no:
    Хотел я попробовать предложить кому-нибудь его потестировать, подумать, чего бы еще хотелось, вдруг хорошие мысли появятся – а вот на форум файл такого размера уже не выложить.
    Вообще, ограничение 1 Мб в нынешней действительности - очень жесткое. Ладно бы, мне нужно было сэкономить 100-200 Кбайт. Ужать файл в 5 раз без серьезной работы, полного переписывания и потери точности я не смогу. И силы на это тратить тоже не хочется.
    Итак, два вопроса:
    1. Нужно место, куда выкладывать калькуляторы. Стабильно работающее, с быстрым доступом, долгим периодом хранения выложенных файлов. Желательно, с возможностью комментировать выложенные файлы. Кто имеет позитивный опыт, и может что-то посоветовать – напишите пожалуйста в личную почту.
    2. Нужны желающие «покрутить» первую часть недоделанного калькулятора, и высказать свои предложения и пожелания. Пишите тоже в личную почту, или сразу на solcalc@yandex.ru
  4. close
    close
    close
    @SergeChe, @kivik71 - параметры четвёртой установки, это 15 панелей 100 Вт, размер 100*66,5 см. Угол 15 градусов к горизонту, азимут 225 градусов Юго-Запад.
    Сегодня был почти сто процентов солнечный день, в этом месяце думаю что больше не будет такого. Было два похожих дня в этом месяце, но с большей облачной дымкой. Данные с установки 1,5 кВт прилагаю. График для наглядности тоже. Выработка установки 7,091 кВт*ч за сегодняшний день.
    Нужны данные по другим установкам?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Конечно, нужны! Всенепременно!
    Это же очень хорошо, что есть данные с нескольких панелей разной ориентации, в одно и то же время. На одну падает прямое излучение, на другую еще (или уже) нет - можно попробовать отделить вклад прямого от рассеянного и отраженного, даже не прибегая к моделям и статистике.
    Если что, почтовый адрес я не раз здесь давал.
    Кстати, на минимум 16 марта я бы тоже потом с интересом посмотрел.
  6. close
    close
    close
    Буду давать данные здесь, может ещё кому будет интересно:).
    К сожалению данные с установки 3 кВт в Excel дать не могу, считываются но не сохраняются. :( С установки 4 кВт сниму завтра, надо на верх идти, снимаю с помощью Голубого Зуба, из мастерской не берёт:(. Вот что есть, 16 марта в придачу, по названиям файлов надеюсь будет понятно что откуда.
    Добавлю, выработка сегодня 3 кВт установка - 18,33 кВт*ч. 3,4 кВт - 19,327 кВт*ч.
  7. close
    close
    close
    Данные по 4 кВт установке от 22 марта. С установки 3 кВт данные так и не удалось снять, только графики сохраняются, не могу понять в чём дело :|:.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы точно под Минском "окопались"? Или все-таки на 3 градуса севернее, на улице Робежу, где панели даже из космоса видны? :)]
    Да, и как у Вас время выставлено?
  9. close
    close
    close
    Не буду спорить, Вам видней из космоса:). Чайник в этом я однако:|:. Улицу Вы правильно определили, но моя улица считается Солнечная, это рядом. Две улицы в одну сливаются, верней даже три улицы :). Ещё Даугавпилская улица входит в этот треугольник ;).
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    То есть, правильные координаты Latitude 56.493005. Longitude - 27.321622. Посмотрите еще, чему время на контроллере соответствует.
  11. close
    close
    close
    По координатам Вы правы, запишу их, спасибо:).
    На время в инверторе или на инверторе :), с Русским языком и не только с этим языком у меня по жизни проблемы:|:, обращал внимание, вроде всё нормально.
    Дополню. Посмотрел со спутника :), СП на крыше видны лучше чем на земле. Координаты не много почему то у меня другие:faq:, Latitude 56.493178. Longitude - 27.321760. Это те что на крыше дома.
    Ещё добавлю. Картам похоже около года, посмотрел соседский дом, у него ещё нет СП на крыше, мы прошлым летом устанавливали.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я почему спрашиваю: период генерации у Вас по разным массивам:
    6:35 18:25
    5:25 17:20
    6:40 18:15
    Теоретически, солнечный полдень у Вас где-то в 12:17, день - около весеннего равноденствия, т. е. продолжительность около 12 часов, чуть больше. Что-то не стыкуется, особенно начало генерации в 5:25.
    По ориентации панелей. Я взял спутниковый снимок из Яндекс-карт
    Продлил прямую, по ориентации панелей, и взял координаты точки на прямой, подальше от Вас, на краю "амбара" в левом нижнем углу. Не знаю, насколько точно Яндекс считает искажения координат, но пока получился азимут примерно 235 градусов (не 225).
  13. close
    close
    close
    Это объяснить просто, массив СП 3,4 кВт состоит из двух полей СП. Один массив СП примерно на Юг, часть СП на Юго Запад. Поэтому он начинает раньше работать. По остальному помочь ничем не могу:(. Остальные массивы СП на Юго Запад. 3 кВт установка расположена на юг, но только графика, по ней можно посмотреть запуск, тоже должен быть в районе 5,25 по времени.
    Сейчас посмотрел на графики, похоже что первая установка начинает работать 4 кВт, это тоже может быть объяснимо, она находится на крыше под небольшим углом, массив большой и поэтому начинает раньше работать. Вот Вы озадачили меня:). Попробуем разобраться.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посмотрите, по любым сайтам или справочникам, время рассвета в Риге 22 марта. У Вас рассвет на 12-13 минут раньше.
    Ваша волшебная панель генерирует энергию минимум за 40 минут до рассвета! :)]
  15. close
    close
    close
    Да уж, Вы совершенно правы, рассвет у нас в 6,03 :|:, это похоже 4 кВт установка у меня так настроена по времени. Спасибо большое за то что поправили, завтра исправлю. :) :victory:
