Расчет поступления солнечной радиации для Московской области и других регионов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SergeChe, 03.11.18.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да? А с чего советуете начать? С критики вот этого труда? :)]
    А если серьезно: на что именно Вам хотелось бы сослаться, на какой результат?
    Лично я, во всем этом никакого научного результата не вижу. По крайней мере, по тем критериям, которые были в мое время. Может, сейчас не так.
    Обычная обработка данных, чисто техническая задача. Интерполяции, аппроксимации, элементарное моделирование.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну если вдруг захочется, то нужно выбирать журналы где перечисленных нет в редколлегии :)
    Величины по инсоляции в фактических условиях облачности слабо представлены в литературе. СП 131 (климатология) их не охватывает. В результате есть прямая необходимость ссылаться на научные труды. А также на методы расчета, если они обоснованы и сходятся с известными данными либо обосновано их опровергают.
    Единственное что мне известно из литературы по теме и можно ссылаться https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3374
    Но, уверен, развитые в теме подходы не уступают и позволят получить больше и более точные и детализированные данные.
    Ссылаться на климатические данные СССР... НУ как-то несерьезно...
    Остается к справочным данным добавить несколько практических приложений и вполне себе научный труд. Хоть и инженерно-технический
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Видел. Насколько помню, там была ошибка в результатах - некритично применили ошибочные данные из таблицы СП. Можно подумать, СНиП 23-01-99 - не советские данные.
    Понятно почему. Инсоляция при ясном небе зависит практически полностью от широты. Вот характерный график (верхний)
    В широком диапазоне широт, радиация при ясном небе, по нормали к лучу, лежит в довольно узком коридоре 9500-11000. С небольшими отклонениями, вызванными локальными особенностями прозрачности атмосферы. Можно сделать поправку на высоту над уровнем моря - коридор станет еще уже.
    Берешь среднее 10250, пересчитываешь в зависимости от широты - получаешь с пристойной точностью результат для любого места.
    Ниже, есть график соотношения радиации при ясном небе и средней облачности. Два города, почти на одной широте, могут отличаться очень сильно. Котловина, возвышенность, горы или морское побережье, промпредприятия - это все влияет.
    Адекватно можно все оценить только для места, где есть метеостанция с историческими данными. Как в Москве, для которой у меня есть подробная модель.
    Триангуляции, интерполяция между прибрежным, горным и степным городами - это огромная натяжка, от безысходности, чтобы дать людям хоть какой-то ориентир.
    В одном разделе, написана откровенная ахинея. Могу это показать (и показывал в теме) на исторических данных. Видимо, кому-то была нужна "научная новизна". Расчеты и формулы, явно свалили на студентов (с соответствующим качеством), но грант освоили. И где я найду журнал, в редколлегии которого они не представлены, и которая захочет с ними ссориться? :mad:
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    они самые...
    При ясном небе считается. С точностью до прозрачности атмосферы, которая зависит много от чего...
    Что-то колбасит график ясного неба. Почему так? Данные разных станций на близких широтах?
    у меня на другом компе лежит считалка хождения солнца по небу. Соответственно косинусы там, на 1000Вт/м2 умножаем получаем поток солнца. Сильно грубый расчет?
    А куда деваться... Лучше интерполяции чем вообще ничего.
    найдется наверняка ;)
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да. Взято отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/23101620/.
    Слева Махачкала и т. п., провал - это наверное Краснодар, что-то там с прозрачностью атмосферы.
    Вот, из модели для Москвы, интенсивность радиации на поверхности, нормальной к лучу, при ясном небе. По ближней оси - дни года, по боковой - время дня Максимумы, где-то 880 Вт/м2, утром, вечером и зимой - меньше, т. к. другая масса атмосферы (длина пути луча).
    Плюс, рассеянное излучение свой вклад дает, даже при ясном небе.
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Уф... Три дня читаю. Прочитал всё, но половину осознать не смог, каюсь:)
    Считаю и предлагаю @SergeChe поставить памятник при жизни за такой труд:)
    Собственно, тема ответила на практически все мои вопросы. Теперь, наконец-то, я вполне осознанно смогу определиться с поступлениями тепла зимой и потенциальной возможностью использовать СК для отопления и ГВС в межсезонье и летом.
    Спасибо большое.
  7. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Остался вопрос к автору.
    Я сейчас посчитал свои будущие окна. Для Самары и площади 14кв.м., ориентированных по азимуту на 150 град (Ю-ЮВ) поступления с октября по апрель получились 5870кВтч, а за год 12988кВтч.
    Правильно ли я понимаю, что эти цифры стоит уменьшить раза в два, учитывая солнечный фактор стеклопакета, его загрязнённость и т. д?
    Вопрос возник вот к чему. У нас на форуме есть тема про энергоэффективный каркасник в Нижнем. Там расчёт теплопоступлений от солнечной радиации дал цифру 2000кВтч за отопительный сезон.
    Второй вопрос. Тоже из практических соображений. Зимой всё более-менее понятно. Всё тепло, что есть, попадает в помещение. Летом же, когда солнце высоко, половину дня прямого света в окно нет. Правильно ли я понимаю, что для оценки влияния этого надо из расчёта убрать прямую солнечную радиацию, оставив только рассеянную и отражённую?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Правильно.
    Вам нужен коэффициент общего пропускания солнечной энергии. Он и 0.4 бывает, без учета наружного загрязнения. Где-то было обширнейшее исследование характеристик стеклопакетов, от украинской лаборатории, но навскидку найти не могу.
    14 м2 - это только светопрозрачная часть, или окно целиком? Теплопотери считают для окна целиком, с учетом площади рамы, теплопоступления - только по светопрозрачной части.
    Нижегородский расчет прокомментировать не могу. Или нужна ссылка. Тем более, что как недавно отметил Александр, в СП есть данные только для ясного неба, средние данные нужно искать, и не для всех мест доступны.
    "Летом прямого света в окно нет" - это из-за козырька? Для корректного учета козырька, нужно довольно много Сильно зависит от геометрии козырька. На подробной модели (типа Москвы), простой формы козырька и для себя - я бы посчитал, хотя была бы тяжелая задача, кое-где требовалось бы делать трассировку лучей. Козырек перекрывает часть прямого излучения (в зависимости от времени дня) и часть рассеянного (постоянную часть).
    Как это сделать "прикидочно" - я написал. Большая часть излучения поступает в районе полудня, в среднем за месяц, поступление близко к поступлению за день в середине месяца (кроме июня и декабря). Смотрим, сколько козырек закрывает в полдень 15 августа, и корректируем августовское поступление.
  9. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Вообще, это пока что ориентир, но, скорее всего, это будет именно светопрозрачная часть. Мне сейчас с порядком определиться бы. Я ж в самом начале пути:)
    Это мне в личку написали. Я расчётов сам не видел.
    Да. Я посчитал, что козырёк длиной 2м от окна позволит избавится от большей части солнечного света. Останется только утреннее и вечернее. Но вечером его будет мало, ибо солнце на западе. А утром я люблю солнышко:)
    Спасибо.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Очередной, практически полностью застекленный фасад?
    Смотрите, чтобы не получилось как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/472940/
    К концу марта, в комнатах 30-35, и трескается брус :no:
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Ну не практически, но достаточно сильно.
    Я знаю, что это такое. У меня сейчас в квартире все окна выходят на юг. Летом сдохнуть можно. Пока не поставил солнцезащитные стёкла, реально хоть беги.
    В доме я хочу всё-таки организовать утеплённые ставни, козырьки, закрывающие от прямого солнца летом, и что-то наподобие рафшторы что ли.
    Скорее всего это будет выглядеть в виде террасы, по внешнему краю которой надо будет повесить жалюзи.
