Расчет поступления солнечной радиации для Московской области и других регионов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SergeChe, 03.11.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, за цифры спасибо, был бы благодарен, но и разобраться самому хочется. :hello:
    1. ЗЮЗ С нормали к лучу на поверхность с наклоном 90 гр к горизонтали ориентация ЗЮЗ (247.5 гр)
    3,202 (дек) + 3,214 (янв) + 4,183 (февр) = 10,599
    2. ЮЮВ С нормали к лучу на поверхность с наклоном 90 гр к горизонтали ориентация ЮЮВ (157.5 гр)
    6,379 (дек) + 6,255 (янв) + 6,760 (февр) = 19,394
    3. ССЗ С нормали к лучу на поверхность с наклоном 90 гр к горизонтали ориентация ССЗ (337.5 гр)
    0,0 (дек) + 0,0 (янв) + 0,003 (февр) = 0,003
    4. ВСВ С нормали к лучу на поверхность с наклоном 90 гр к горизонтали ориентация ВСВ (67.5 гр)
    0,560 (дек) + 0,623 (янв) + 1,385 (февр) = 2,568
    Вопросы:
    1. правильно ли выбраны для каждого окна матрицы?
    2. правильно ли я сделал, сложив все цифры в ряду в каждом месяце?
    3. какая размерность конечных цифр? Это кВтч*ч/м2 или что?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Давайте, на примере ЮЮВ. Верх страницы должен быть такой (не забудьте в левом верхнем углу поставить 90):
    В конце листа должно быть так:
    Красным подчеркнуты месячные поступления за январь, февраль и декабрь, в кВт*ч
    Кстати, Вы "Пояснения по расчету" читали?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, пояснения посмотрел. :hello: Надо было вставить матрицу в расчетный файл, но то, что этот файл расчетный, нигде не написано. :) Словосочетание Расчетный файл надо было написать в названии файла, а в файле пояснения крупным шрифтом выделить предложение Матрицу копируем и вставляем в соответствующую область в начале страницы .:)
    В общем пересчитал.
    1. ЗЮЗ = 12,6 кВт*ч/м2 (дек), 20,2 кВт*ч/м2 (янв.), 43,6 кВт*ч/м2 (февр).
    2. ЮЮВ = 18,7 кВт*ч/м2 (дек), 29,2 кВт*ч/м2 (янв.), 58 кВт*ч/м2 (февр).
    3. ССЗ = 7,7 кВт*ч/м2 (дек), 12,7 кВт*ч/м2 (янв.), 25,9 кВт*ч/м2 (февр).
    4. ВСВ = 8 кВт*ч/м2 (дек), 13,3 кВт*ч/м2 (янв.), 29,1 кВт*ч/м2 (февр).
    Вроде сейчас правильно. :) Теперь надо понять чистую площадь стекла и потом понять, сколько % вычесть на затенение, отражение, загрязнение и т. д.
    Когда baracud давал данные на основании PHPP. Теперь, имея ваши файлы можно с этими данными поработать, считая конкретные окна.
    @SergeChe, еще раз спасибо за очень удобный сервис. :hello:
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, сервис пока не очень удобный :)] Я оформил наскоро, думал - выложу, пойдут предложения, что добавить, что изменить. Устоится - тогда и оформлю поприличнее. А у нас все скромные, молчат. ;)
    По поводу Вашей картинки:
    - коэффициент затенения - зависит от Ваших конкретных условий, туя под окном, или чистое поле;
    - коэффициент остекления - у Вас окна довольно большие, должен быть меньше. Или считать свой к-т, или брать чистую площадь стеклопакетов;
    - уточните, кстати, не входит ли коэффициент отражения в СФ.
    По теплопоступлению цифры странные, или это уже с учетом площади окон?
    Ссылку можете дать на обсуждение, что-то не нахожу?
    Мне интересно, что Вы дальше с этими цифрами делать будете, и как принимать решение.
    Откуда, собственно, взялся калькулятор. В теме про "Стеклянный дом с зеленой крышей" один коллега рвался сделать большое панорамное остекление по южной стене, чтобы получить "энергетический выигрыш". Я его от этого отговаривал. Полез считать теплопоступления по СП 23-101-2004, мне не понравилась методика :aga: Пришлось делать свою.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, baracud считал не мой дом, а просто дом в Подмосковье, и где он брал калькулятор я к сожалению сказать не могу, т. к. не знаю. :hello:
    У меня всего 20.8 м2 оконных проемов. У меня каждое из шести окон имеет размер 1,7*1,9 = 3,23 м2, а чистого стекла в нем будет 1,95 м2 (примерно) или 60%. Плюс на востоке будет окно 1*1,4 м. с площадью чистого стекла 0,77 м2 или 55%. Я сейчас выбираю вариант, в котором теплопоступления от солнца вообще не считаются, т. е. очень теплые окна снапылением и соответственно с минимум теплопоступлений от солнечной радиации.
    У меня идея сделать два раздельных окна в одном оконном проеме. Т. е. там при всех раскладах получается 6 стекол и одно из них будет с напылением. Этот варианта для окон уровня чуть выше среднего будет выгоднее и теплее, чем одинарное окно с навроченным профилем. Поэтому, какой будет конечный результат по теплопоступлениям от солнца с такими окнами даже пока не понимаю, т. к. надо еще понять, какие коэф. применять.
    - коэф. затенения?
    - коэф. отражения?
    - коэф. загрязнения?
    - коэф. остекления (соотношение площади проема к площади стекла)
    - G - солнечный фактор, ориентировочно 0,6, а сколько в реальности неизвестно.
    В общем надо думать, но зато теперь есть максимально возможные цифры по солнечной радиации без учета коэф. вообще и за 3 зимних месяца этот максимум без коэф. вообще будет:
    - ЮЮВ = (два окна, чистая площадь стекла 3,9 м2) = 413 кВтч.
    - ЗЮЗ = (три окна, чистая площадь стекла 5,85 м2) = 447 кВтч.
    - ССЗ = (одно окно, чистая площадь стекла 1,95 м2) = 90 кВтч.
    - ВСВ = (одно окно, чистая площадь стекла 0,77 м2) = 39 кВтч.
    Т. е. в варианте без окон совсем теплопоступления в мои проемы были бы 989 кВтч. Вы кстати насчитали столько же:) https://www.forumhouse.ru/posts/22749351/
    Я посчитаю поступления солнечной радиации на все месяцы, когда будет отопление и тогда будет видно, о каких цифрах теплопоступлений в течение отопительного сезона будет идти речь. :hello:
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это не максимально возможные, а средние за много лет. Максимально возможные - в разделе про ясное небо. В декабре, один ясный день даст 17% средней месячной солнечной радиации.
    Посмотрите информацию по системам двойного остекления (Double Skin). Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/22524918/ я предлагал коллегам ее использовать. На солнце, воздух в зазоре между двумя слоями остекления нагревается довольно сильно. И владельцы зданий экономят на том, что устраивают приток воздуха для системы вентиляции через этот самый зазор.
    Посмотрите это https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2254
    Если что, давайте продолжим в теме про 2-рамное остекление.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здесь подробно тему моих окон точно поднимать не стоит. Я просто сделал расчеты на своем примере, чтобы те, кто сразу не разберется в ваших табличках увидели возможные ошибки и поняли, как надо делать расчеты. По окнам конечно в тему про 2-рамное остекление надо перейти. :hello:
    За ссылки спасибо, я посмотрю. :hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Закончил считать первоначальные цифры теплопоступлений от солнца без учета понижающих коэффициентов, может кому будет интересно. Все цифры ниже, это поступление солнечной радиации через мои оконные проемы в варианте чистого стекла, т. е. при проеме 3,23 м2 чистое стекло 1,95 м2. Общая цифра таких теплопоступлений через все мои окна получилась:
    1. дек., янв., февр. = 989 кВт*ч
    2. сент., окт., нояб., дек., янв., февр., март, апр., май = 5440 кВтч.
    Вот так вот выглядят цифры по моему дому (на картинке ориентация окон).
    1. ЗЮЗ = (три окна 1,7*1,9 м., чистая площадь стекла 5,85 м2). Теплопоступлений через чистый оконный проем чистой площадью 5,85 м2 = 438 кВт*ч/м2 *5,85 м2 = 2562 кВт*ч (период сентябрь-май)
    Теплопоступления от солнечной радиации = 58,6 кВт*ч/м2 (сент.), 33,5 кВт*ч/м2 (окт.), 17,4 кВт*ч/м2 (нояб.), 12,6 кВт*ч/м2 (дек), 20,2 кВт*ч/м2 (янв.), 43,6 кВт*ч/м2 (февр), 80,1 кВт*ч/м2 (март), 77,4 кВт*ч/м2 (апр.), 94,6 кВт*ч/м2 (май).
    2. ЮЮВ = (два окна 1,7*1,9 м., чистая площадь стекла 3,9 м2) Теплопоступлений через чистый оконный проем чистой площадью 3,9 м2 = 539,6 кВт*ч/м2 *3,9 м2 = 2104 кВт*ч (период сентябрь-май)
    Теплопоступления от солнечной радиации = 74,3 кВт*ч/м2 (сент.), 45,9 кВт*ч/м2 (окт.), 26,4 кВт*ч/м2 (нояб.), 18,7 кВт*ч/м2 (дек), 29,2 кВт*ч/м2 (янв.), 58 кВт*ч/м2 (февр), 95,9 кВт*ч/м2 (март), 89,4 кВт*ч/м2 (апр.), 101,8 кВт*ч/м2 (май).
    3. ССЗ = (одно окно 1,7*1,9 м., чистая площадь стекла 1,95 м2). Теплопоступлений через чистый оконный проем чистой площадью 1,95 м2 = 263,6 кВт*ч/м2 *1,95 м2 = 514 кВт*ч (период сентябрь-май)
    Теплопоступления от солнечной радиации = 31,4 кВт*ч/м2 (сент.), 17,8 кВт*ч/м2 (окт.), 9,2 кВт*ч/м2 (нояб.), 7,7 кВт*ч/м2 (дек), 12,7 кВт*ч/м2 (янв.), 25,9 кВт*ч/м2 (февр), 49,5 кВт*ч/м2 (март), 46,8 кВт*ч/м2 (апр.), 62,6 кВт*ч/м2 (май).
    4. ВСВ = (одно окно 1,0*1,4 м., чистая площадь стекла 0,77 м2). Теплопоступлений через чистый оконный проем чистой площадью 0,77 м2 = 337,7 кВт*ч/м2 *0,77 м2 = 260 кВт*ч (период сентябрь-май)
    Теплопоступления от солнечной радиации = 43,7 кВт*ч/м2 (сент.), 21,9 кВт*ч/м2 (окт.), 10,2 кВт*ч/м2 (нояб.), 8 кВт*ч/м2 (дек), 13,3 кВт*ч/м2 (янв.), 29,1 кВт*ч/м2 (февр), 59 кВт*ч/м2 (март), 63,9 кВт*ч/м2 (апр.), 88,6 кВт*ч/м2 (май).
    Но когда в проемах будут окна, то появятся понижающие коэффициенты и реальное количество кВтч попавших дом кардинально снизится.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @a991ru, Извините, а зачем Вы это выложили? Вы хотите, чтобы мы их проверили?
    У меня большая просьба ко всем читающим: не нужно выкладывать свои результаты, кроме тех случаев, когда они вызывают обоснованные сомнения!
    Со временем, наберется достаточно индивидуальных расчетов и результатов, и что, все их здесь выкладывать?
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я бы не удалял. На конкретном примере есть возможность оценить стоит ли браться за это дело или нет
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, тема ваша и я могу удалить цифры без проблем, если надо. Если в этой теме такие подробные расчеты и их результаты не предполагаются, то я могу спокойно их здесь удалить, оставив их в теме про 2х рамное остекление. :hello:
    Проверять не просил конечно, т. к. надобности нет, тем более вы уже частично проверили и цифры совпали. :hello:
    Цифры выложил для форумчан, чтобы было понимание, что теплопоступления от солнца на солнечные коллекторы или солнечные панели - это одно дело, а поступления от солнца в дом через вертикальные окна, в которых много коэф., понижающих прозрачность окна - это совсем другое дело. Цифры просто дают возможность людям увидеть ориентир по теплопоступлениям: после учета всех коэффициентов от солнца в дом через 20 м2 окон с основной ориентацией юг-запад поступит 1300-1500 кВтч за отопительный период в Подмосковье. :hello:
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @a991ru, @Sarmat,
    Поступим проще. В приложенном файле, расчет одновременно по 4-м вертикальным поверхностям (т.е. по фасадам стандартного прямоугольного дома). Шаг углов расчета 2.5 градуса, т. е. в файле 144 матрицы (таки влезло в 1 Мб)
    Если поставить угол по азимуту первого фасада, остальные по умолчанию выставятся с шагом 90 градусов.
    Если дом не прямоугольный ;), можно выставить углы вручную.
    Для каждого фасада, нужно указать площадь остекления (или поставить 0).
    Короче говоря, это файл для расчета поступления солнечной радиации через окна
    Считайте, проверяйте ;)
    Проблема в том, что для тех, кому это зачем-то нужно, альтернативы-то особо и нет! :aga:
    Повторяю просьбу, не выкладывать результаты своих расчетов, без необходимости
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, файлик на первый взгляд очень крутой. :super: Я обязательно его посмотрю и если будут какие то вопросы, то задам. Спасибо. :hello:
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В приложенном файле - матрицы пересчета, с шагом 7.5 градусов по азимуту и 5 градусов по углу наклона к горизонтальной плоскости, для широты Москвы.
    Предназначены для подстановки в файл "СолнечнаяРадиация_Москва-МО.xls" (из первого сообщения). Точно такие же матрицы, как и вначале, но на более частой сетке (в три раза чаще, всего 865 матриц). Принцип организации файла такой же - каждому азимуту соответствует лист Excel с 18 матрицами, соответствующими углам наклона.
    Файл большой, разместить на Форуме получается только в виде архива.
    У меня такое чувство, что с Москвой я закончил. :victory:
    Есть матрицы всех направлений, по достаточно густой сетке. Есть файл для расчета вертикальных поверхностей (окон), с шагом по азимуту 2.5 градуса.
    У кого есть идеи, что еще можно посчитать, или как еще имеющиеся данные оформить - пишите в личную почту.
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @SergeChe, можете посчитать минимальное количество солнечных панелей для нагрева гвс зимой, в декабре-январе, для нагрева гвс в баке на 200 литров прямым способом, без аккумуляторов? Для Москвы. Расположение панелей строго на юг вертикально (на стене). КПД СП 17%. Извините за ламерский вопрос, но у меня получаются около 60 м2 панелей для января, как-то многовато. Для декабря ещё больше... Может, где ошибка?
