Расчет поступления солнечной радиации для Московской области и других регионов
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SergeChe, 03.11.18.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А можно выставить одинаковую площадь окон по фасадам - тогда проще соотнести со своей площадью. На планшете не могу пользоваться документом. И где фасад, который южный? Может, не увидела, где указано - где какой фасад?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если Вы используете файл "для окон" для расчета вертикальных солнечных панелей, поставьте:
    - в ячейке G4 - 180 (угол поворота Фасада 1, на Юг);
    - в ячейке G10 - 60 (площадь панели)
    - в ячейках I10, K10, M10 - 0 (площадь панелей по остальным стенам).
    Получим, что средняя радиация в январе (в декабре в 1.5 раза меньше) 1836 кВт*ч за месяц (около 60 кВт*ч в день).
    Лучше, конечно, использовать файл из первого сообщения в теме, подставив в него угол 90 и матрицу Юг-90 градусов. В этом файле, я особенное внимание уделил неравномерности поступления солнечной радиации.
    В месяце 744 часа, из них, только 239 (32%) - светлое время суток, в остальное время поступление 0.
    В среднем, за час светлого времени поступление на 60 м2 - 7,67 кВт*ч, если использовать СП с КПД 17%, то это 1,3 кВт. Для равномерного подогрева воды в течение суток, нам потребуется комната с аккумуляторами, а на нагрев пойдет 420 Вт в час.
    Но это все, в среднем! Фактически, получится "то пусто, то очень густо". Внутри этих 239 часов, поступление радиации будет скакать раз в 50, между солнечным полднем и пасмурным вечером.
    Из этих 239 часов:
    - 41 час ясного неба (в среднем, около 29 кВт*ч на панель, 4,96 кВт после преобразования). Если будет ясное небо в районе полудня, то будет больше 42 кВт*ч на панель 60 м2, и больше 7 кВт после преобразования.
    - 198 часов "неясного" неба, в которые поступает в среднем 1,9 кВт*ч (0,32 после преобразования).
    - из этих 198 часов, примерно 139 приходятся на пасмурные и облачные дни, в которые вообще не будет ни минуты ясного солнца. Я думаю, в эти дни поступления будут еще раза в 1.5-2 хуже, чем в среднем за 198 часов, т. е. мощность после преобразования - в районе 0,15-0,2 кВт.
    Кроме того, я подозреваю, что КПД 17% - это при прямой радиации и ясном небе, а при рассеянном освещении в пасмурный день - может быть хуже.
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @SergeChe, я предполагала, что 200 литров на день горячей воды хватит, даже если и неравномерно греется. Комнаты с аккумуляторами не надо - можно греть напрямую тенами. Т е, получу из 9 квтч только 1,3. Это в Москве. В Харькове, видимо, получше будет. Подозреваю, что файл для окон не подходит. Тк кпд СП рассчитано уже с потерями на стекле панелей. Думаю, Ваши выводы ошибочны. :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olivka557, эту мысль не совсем понял. :faq: Как я понял, файл рассчитывает чистое поступление солнечной радиации, а в зависимости от того, какой у вас стеклопакет, вам нужно применить понижающие коэффициенты, чтобы получить реальное количество энергии, которое попадет в дом от солнца через окна.
  5. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Возможно, я не так поняла. Я полагала, что файл «для окон» учитывает уже все потери на отражения и светопропускания стёкол ... Тогда какие «после преобразования» имелись ввиду? Я обсуждала количество СП для подогрева 200 л воды. Было предложено использовать файл для окон, который учитывает потери на светопропускание и т п. Там в топике расчёт провели с учётом этих потерь на стёклах. Тогда, получается, или расчет провели неверный, или файл не подходит, т к в кпд СП уже учтены все потери на стекле СП, или я неправильно что-то применяю. :|:
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Подождите 4 часа, приду с работы -отвечу.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Olivka557, я интересуюсь окнами и для меня СП - это стеклопакет. А вы интересуетесь нагревом воды и для вас СП - это солнечные панели. :)] Но несмотря на это, мне кажется принцип один - файл рассчитывает максимально возможное количество энергии без учета понижающих коэффициентов, которые вы должны применить самостоятельно. Именно по этому принципу я себе считал теплопоступления от солнца. :hello:
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Файл «для окон» отличается от «универсального» следующими моментами:
    - в него не нужно вставлять матрицу, все нужные матрицы он уже содержит;
    - он работает только с вертикальными панелями, зато матрицы для них посчитаны с большой частотой, с шагом 2.5 градуса;
    - он делает расчет по 4-м панелям одновременно;
    - в него можно подставить площади этих 4-х панелей, и получить суммарные величины;
    - на первой странице он выдает меньше информации, чем «универсальный» файл.
    Он считает в точности то же самое, что и «универсальный» файл. Никаких поправок на отражение стекла, его загрязнение, затенение, площадь рамы и переплета и т. п. в нем нет. Только количество радиации, поступающей на поверхность.
    Сделан он, чтобы упростить расчет тем, кто считает теплопоступления через окна. Полученные цифры нужно умножать на понижающие коэффициенты и Solar Factor, как это и сделал @a991ru, Кстати, если Вы использовали SF, то коэффициент отражения применять не нужно, он туда уже входит.
    Мне кажется, что не "было предложено использовать", а Вы сами начали,
    а я просто пояснил где что подставить. Мне-то все равно, каким Вы файлом пользуетесь, раз считают они одинаково. "Преобразование" - это преобразование солнечной радиации в электроэнергию, то самое, у которого КПД 17%.
    @Olivka557, Про Вашу идею нагревать воду солнечными панелями, я отвечу сегодня, попозже.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Olivka557,
    По поводу нагрева воды ТЭН-ами, подключенными к солнечным панелям с КПД 17%, без аккумуляторов. В вашем примере, для нагрева 200 л воды с 8С до 50С требовалось около 10 кВт*ч (2 кВт, примерно 5 часов). Действительно, если поставить 60 м2 панелей, то в среднем за день в январе на них будет поступать около 60 кВт*ч, что с учетом КПД даст нам 10 кВт*ч для нагрева воды.
    На что я пытался обратить Ваше внимание:
    - из этого месячного поступления радиации, почти 80% будет поступать всего лишь за 41 час ясного неба, остальные 20% будут "размазаны" на оставшиеся почти 200 часов светлого времени суток;
    - даже зимой, в районе полудня при ясном небе, пиковая мощность Вашей панели будет превышать 7 кВт. В марте – так вообще почти 10. На эту мощность должны быть рассчитаны ТЭН-ы, сечение проводов и т. п., или же СП должна автоматически отключаться посекционно, при поступлении избыточной энергии;
    - соответственно, при пиковой мощности вода нагреется до 50С за 1.5 часа, а в ясный день вполне может и закипеть часа за 4;
    - зато, в пасмурный день, вся огромная панель будет выдавать ватт 150-200, и вода нагреется за день не с 8С до 50С, а всего лишь до 12-14С. По метеонаблюдениям, таких дней (когда солнце вообще не показывается) в январе в среднем 18, а пасмурная погода (и отсутствие горячей воды ;)) могут продолжаться несколько дней подряд.
    Чтобы иметь гарантированную ежедневную горячую воду, нужна или панель громадных размеров (раз в 10 больше, чем 60 м2), или аккумуляторы э/э или тепла.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    А я думала, что ошиблась - у меня тоже выходило 600 м2:aga:, только для отопления Теплым полом от ТА. Я не рассматриваю или -или. Гвс в январе от панелей - это отопление через подключение ТА большой емкости в феврале, марте, ноябре, октябре. Что в гвс не догреет солнце - догреет сеть. Потом, через инвертор (сейчас читаю https://www.forumhouse.ru/posts/13394146/) можно давать питание прямо потребителям, если есть солнце, и подключать сеть, когда нет. 60 м2 панелей (около 10 кВт) - это около 5 тыс долл. У меня разрешение от соседа на газ стоит 5 тыс долл. Добавить пару ТН воздух-воздух по 300-400 долл- и в доме с теплопотерями около 5 квтч можно почти забыть об электричестве на 6 мес (в общей сложности) из 12, при этом никаких выкипаний, стагнаций и т п. Включать ТН только днём - когда есть электричество от панелей и высокий СОР под крышей :aga:. В декабре - январе, конечно, надо будет или на электричество на ТН потратиться при - 30, или камином протапливать.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Видимо, я напрасно пытался донести до Вас мысль о крайней неравномерности поступления солнечной радиации. :( В какие-то моменты электричества у Вас будет "хоть залейся", можно одновременно и воду греть, и ТН включить, и холодильник с телевизором через инвертор. А в другие, довольно продолжительные периоды (несколько дней - неделя), Вы не увидите от своей, достаточно дорогой и сложной системы, практически никакой реальной отдачи.
    Если Вы ориентируетесь на сообщения "Дяди", то я бы советовал отнестись к ним очень осторожно. Цифры очень высокие, отличаются от того, что могло бы (по моим прикидкам) быть, в разы.
    @Olivka557, я с тяжелым чувством вынужден Вам напомнить, что тема все-таки про расчеты поступления солнечной радиации. :(
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Спасибо! Отчего же, я отдаю отчёт в неравномерности прогрева солнца - отсюда и ТА планируется. Хотелось бы вычислить минимально -эффективно - оптимально-достаточное количество СП. Спасибо Вам за тему. Только если люди не будут понимать, куда применить Ваши расчеты, она так и останется темой для утешения своего ЧСВ. :hello:Мне очень помогли расчеты @a991ru, они наглядно прояснили некоторые тонкости применения матриц. И обсуждение моих вопросов тоже прояснило некоторые моменты по матрицам. Впрочем, более не буду флудить. :pioner:
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Неравномерность радиации и реальные данные
    Несколько раз всплывал вопрос о том, что средние данные по радиации скрывают за собой их большую неравномерность. Умозрительно это понятно, но всегда хочется посмотреть и пощупать. ;)
    Я давно ищу подходящие данные (дневные или даже почасовые), на достаточно длинном периоде наблюдений. Наконец-то мне повезло, я натолкнулся на сайт "Группы атмосферных исследований" из Кишинева, там в архиве множество месячных графиков солнечной радиации, за 15 лет:
    Формат: графики суммарной и рассеянной радиации на горизонтальную поверхность за день, на каждый день месяца, в МДж/м2. Разница между двумя графиками - это прямая радиация на горизонтальную поверхность.
    Оттуда я уже попал на сайт "World Radiation Data Centre", там множество метеостанций, со всего мира, складывают свои наблюдения по солнечной радиации. Где-то есть только суммарная, где-то есть и рассеянная, где-то пропуски в данных, где-то климат кардинально отличается от нашего ...
    Из ближайших к нам мест, мне показались интересными данные из Молдавии (за их полноту) и из Латвии (за достаточную территориальную близость, и мало отличающуюся от нас широту).
    Итак, на картинке (я взял три самых "темных" месяца):
    1. Зима 2017-2018 в Молдавии (ну, как зима. ;)), широта 47, собрано из картинок с молдавского сайта. При желании, можно было бы и все цифры скачать.
    2. Две зимы в Латвии, по данным м/с Zilani, широта 56.5 (у Москвы 55.76). Я постарался подобрать формат графиков под первую картинку. Есть еще в Латвии станция Rucava 56.15 сш, еще ближе по широте, но по ней нет данных рассеянной радиации.
    Что мы видим: "зима" в Молдавии достаточно солнечная. Но, несмотря на это, в конце ноября - начале декабря есть 14-дневный период, когда солнце вообще не выглядывало. Радиация в это время в основном не превышала 0.5 кВт*ч/м2 в день. Есть и другие такие периоды, менее продолжительные.
    Напомню, речь идет о горизонтальной панели.
    В Латвии зима пасмурная (ну. почти как у нас), с небольшими проблесками ясного неба, и это не какая-то аномалия, а вполне обычное явление (у меня еще графики есть, но они все очень похожи).
    Что я попробую сделать дальше:
    - подберу наиболее подходящую латвийскую зиму, по соотношению рассеянной и прямой радиации, средним значениям и т. п., похожую на "среднестатистическую" московскую;
    - аккуратно пересчитаю ее, сделав наиболее правдоподобные предположения, на вертикальную южную панель (это направление близко к оптимальному для зимы, и вообще часто встречается). Матрицы возьму московские, значения альбедо московские, поправки по московской статистике.
    - у меня получится реалистичный график для нашей зимы, на котором будет хорошо видна вся нестабильность солнечной радиации зимой, даже (и особенно) на "энергетически выгодном" южном направлении.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SergeChe, получается что те, кто собирается использовать солнце для нагрева или отопления должны одновременно решать две проблемы: недостаток солнца в определенные периоды и избыток солнца в определенные периоды?
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @a991ru, Да, именно так. Всякие там закипания коллекторов, блокировки контроллеров, аварийное отключение панелей, чтобы не перегрузить систему и не пожечь ТЭН-ы.и не поплавить провода:)] Надеюсь, на "реалистичных" графиках все это будет можно будет проиллюстрировать.
    Если Вы обратили внимание, я отдельные усилия прилагаю, чтобы обозначить максимальные поступления. Казалось бы - посчитал среднее за месяц, и все хорошо.
    Я уже упоминал, откуда вообще возник вопрос: https://www.forumhouse.ru/posts/22750264/ Увеличенные окна на Юг (30-40 м2!), так сказать "Direct Gain Approach" :aga: в пассивном солнечном обогреве.
    Я много лет работаю в офисе с полностью стеклянным фасадом. Уже где-то в марте, штор на окнах и отключения отопления (на южном - юго-восточном направлении) не хватает, приходится в какие-то моменты охлаждать помещения. Есть более современные решения - всякие автоматические жалюзи и электрохроматические стекла, но я бы просто не делал больших окон на юг.
